Hallo Rolf,
5 mm in jede der vier Richtungen ist meines Erachtens ein gutes Maß.
Johannes
Hallo Rolf,
Johannes
Hallo Uwe,
Deine Deepsky-Herausforderungen sind klasse. Es scheint also so, daß die "Zunge" je nach Seeing breiter wird oder sich bis zum Strahl verdünnt.
==> Winfried, du hast völlig recht. Man darf sich nicht von dem "falschen" Jet verwirren lassen. Aber im Prinzip kann man den richtigen vom falschen leicht unterscheiden, weil sie um 90° gegeneinander gedreht sind und somit in verschiedene Richtungen weisen. Ich orientiere mich immer an den umliegenden Sternchen, um die Richtung zu finden. Außerdem ist der richtige Jet eben viel kürzer als der falsche.
Johannes
Vielen Dank an alle für die Kommentare und Berichte. Dieser Austausch ist für mich sehr interessant und anregend. Für dieses Jahr ist ja nun Schluß mit M 87, aber nächstes Jahr werde ich es wieder probieren.
Übrigens habe ich M 87 das ganze Frühjahr über immer wieder anvisiert, aber die vergleichsweise deutlichsten Sichtungen hatte ich alle in derselben Nacht innerhalb von 1-2 Stunden. Das spricht für die von vielen geäußerte These, daß die Beobachtbarkeit des Jets - auch wenn alles andere stimmt - stark vom Seeing abhängt.
Johannes
Vielen Dank an alle für die Kommentare.
==> Costa: Vielen Dank für den Link. Die Darstellung auf der Zeichnung entspricht etwa dem, was ich als die breitere, diffusere Erscheinungsweise meine wahrgenommen zu haben. Mir scheint übrigens, daß der Positionswinkel des Jets in der Zeichnung nicht ganz übereinstimmt mit demjenigen in den Fotos. Das erinnert mich daran, daß ich beim Beobachten den Jet auch manchmal in einem 10-20° gegen den Uhrzeigersinn verdrehten Positionswinkel "gesehen" habe - was ja eigentlich kaum sein kann. Rätselhaft.
==> Marc, hast Du etwa Jimi Lowreys 48" benutzt? Ich habe damals die Entstehung auf der OMI Website verfolgt. War der Jet dort eindeutig zu erkennen? Konntest Du ihn halten, oder ist er nur aufgeblinkt? Und war er ähnlich breit und diffus wie in der Zeichnung, oder eher strahlartig?
Johannes
Liebe Astrokollegen,
in den vergangenen Wochen habe ich immer wieder versucht, mit dem 25" Dobson den Jet in M 87 visuell zu erfassen. Mit dem 18", den ich zuvor benutzt habe, hatte ich nie Erfolg.
Generell erweist sich der 25" als sehr leistungsfähig: den Zentralstern in M 57 sieht man immer und die Spiralarme von M 51 im Zenit haben mich gestern bei sehr guter Transparenz geradezu angeschrien. (Es ist übringens sehr reizvoll, M 51 mit M 100 und M 61 zu vergleichen. Die drei sind sich von der Struktur der Arme und der "Knotigkeit" her sehr ähnlich, nur daß M 100 und M 61 eben weiter entfernt und daher schwächer und kleiner sind.) Auch der Tripelquasar in Leo ist mit 25" kein Problem; wenn man ihn einmal gefunden hat, läßt er sich sogar halten. Der Doppelquasar in UMa läßt sich momentweise trennen.
Der Jet in M 87 ist allerdings eine richtig harte Nuß. In mehreren Nächten konnte ich bei 500x bis 700x sagen: Da ist (manchmal) etwas! Aber dieses Etwas zu beschreiben fällt mir sehr schwer. Wenn man nur lang genug auf dieselbe Stelle starrt, sieht man ja auch alles mögliche - vor allem das, was man sehen will.
In den besten Momenten, aber sehr selten, ergab sich mir folgender Eindruck: Dicht am hellen Kern der Galaxie zeigen sich zwei feine Pünktchen in radialer Anordnung (nein, nein, das waren nicht die beiden kleinen Galaxien; die sind viel weiter weg), die sich augenblicksweise durch einen sehr feinen Strahl mit dem Mittelpunkt der Galaxie verbinden. Der Strahl ist etwa so lang wie der Durchmesser des helle Kerns der Galaxie, ragt aber über den Kern hinaus, da er in der Mitte entspringt. Dieses Bild blieb aber, wenn es denn kam, nur 1 bis 2 Sekunden bestehen.
In anderen Fällen zeigte sich eine etwas breitere, eher diffuse Aufhellung in die richtige Richtung. In noch anderen Momenten ergab sich der Eindruck eines relativ hellen Lichtknötchens etwas seitlich im Kern - ohne Strahl und eher wie ein kleiner Klecks.
Die Fotos des Jets, die man im Internet findet, sind meines Erachtens mit dem visuellen Eindruck nicht vergleichbar, weil der Kern immer überbelichtet ist und die Helligkeitsverhältnisse nicht stimmen.
Hat vielleicht sonst jemand in letzter Zeit dieses Objekt beobachtet? Was seht ihr da?
Johannes
Hallo Dieter,
wie könnte die Technik denn aussehen?
(Die Antwort "42" wird nicht akzeptiert.)
Johannes
Drei Gedanken zu den Halterungen, wie Andreas sie im Auge hat.
1) Ich vermute, daß man sie nur dann verwenden kann, wenn sie direkt auf der Oberkante der Seitenwände der Spiegelbox sitzen können.
2) Die Gesamtkonstruktion muß so sein, daß die Stangen in genauer Verlängerung der Seitenwände der Spiegelbox senkrecht nach oben gehen. Bei meinem Dobson mußte ich die Stangen ein wenig nach innen neigen. Das kann man wohl nur dann, wenn die Halterung auf einer Platte befestigt ist, die man beispielsweise durch Unterlegmaterial justieren kann.
3) Wenn die Halterung nur mit einer Schraube an der Spiegelbox befestigt ist, besteht dann nicht die Gefahr, daß sich der Neigungswinkel ungewollt verstellt? Wenn die Stange drin ist, und man am oberen Ende etwas macht, hat man immerhin einen Hebelarm von ca. 150 cm.
Johannes
Hallo Andreas,
habe leider keine direkte Erfahrung mit diesen Rohrverbindern. Aber warum interessierst Du Dich für das Laschenklemmstück und nicht für das Flanschklemmstück? Letzteres sitzt doch viel besser, weil es mit 2 Schrauben an der Spiegelbox befestigt wird und nicht nur mit einer. Die Belastung hängt vom Gewicht des Hutes und der Länge der Trusses ab. Ob die "light clamps" aus Kunststoff das ohne Verformung aufnehmen, oder ob Du besser die "solid clamps" aus Aluminium nimmst? Mit den Aluminium Teilen wärst Du jedenfalls auf der sicheren Seite. Die Inbusschraube wirst Du wahrscheinlich durch einen Hebel oder einen Sterngriff ersetzen, damit Du für den Aufbau kein Werkzeug brauchst.
Johannes
Liebe Kollegen,
auf den gängigen Lichtverschmutzungskarten sieht man, daß es in Westfrankreich, etwa in Burgund, noch große schwarze Flecken gibt, wie man sie in Deutschland nicht mehr findet, z.B. nördlich von Dijon, oder westlich davon hinter Autun im sogenannten Morvan. Dort hat man sogar ca. 800m Höhe. Vom äußersten Südwesten Deutschlands aus ist das durchaus erreichbar. Hat vielleicht irgendjemand Erfahrung mit Beobachtungsplätzen in Westfrankreich?
Johannes
Hallo Andi,
ArmorAll ist eine Flüssigkeit, mit der man Gummi, Kunststoff und Vinyl reinigen kann, so daß es hinterher schön glänzt, z.B. am Auto. Es funktioniert aber auch wunderbar als Schmiermittel zwischen Teflon und Ebony. Dave Kriege empfiehlt es für die Dobsons. Ich sprühe die Laufflächen meines Teleskops 1 - 2 mal im Jahr damit ein. ArmorAll gibt es in Sprühflaschen im Baumarkt zu kaufen.
Johannes
Hallo Kai,
zu den Voraussetzungen, von denen ich sprach, gehören auch die konkreten Wohnverhältnisse. Da hast Du vollkommen Recht. Wer nicht ebenerdig wohnt, sondern Treppen überwinden muß, braucht ein Teleskop, das man tragen kann. Und wer einen Kleinwagen fährt, braucht eines, das man in kleine Pakete zerlegen kann. Ich selbst bin da privilegiert, weil meine Garage in mein Haus integriert ist, so daß ich das Teleskop in der Garage abstellen kann. Allerdings komme ich im Haus mit dem Dobson durch keine Tür mehr durch. Ich ärgere mich heute noch darüber, daß ich bei der Konzeption des Dobsons daran nicht gedacht habe. Denn es fehlen bloß 3cm.
Hallo Andreas,
die Genauigkeit der digitalen Teilkreise hängt von verschiedenen Faktoren ab. Z.B. ob die Achsen des Fernrohrs wirklich exakt orthogonal zueinander sind; ob der Tubus, wenn man ihn ganz aufrichtet, wirklich genau im 90Grad Winkel zum Boden der Rockerbox steht etc. Es gibt auch immer Toleranzen durch das Aufbauen und Abbauen. Ob die Rockerbox genau horizontal im Gelände steht oder nicht, spielt übrigens keine Rolle. Meistens ist die Zielgenauigkeit in dem Himmelsareal, in dem man seine Referenzsterne gewählt hat, größer als in anderen Himmelsgegenden.
In der Regel habe ich das Zielobjekt nach einem GoTo im Gesichtsfeld meines 16 mm Nagler (Type 5) (bei 2500 mm Brennweite). Wenn nicht, führt der ServoCat auf Knopfdruck eine Spiralbewegung aus. Dann findet man das Objekt auf jeden Fall und sehr schnell.
Wenn man einen nennenswerten Offset hat, fährt man das Objekt zunächst in die Mitte des Gesichtsfeldes. Auf einen weiteren Knopfdruck hin rechnet das Gerät bei allen weiteren GoTo Befehlen diesen Offset gleich mit ein. Solange man im gleichen Himmelsareal bleibt, funktioniert das wunderbar. Da kann man das 11mm Nagler gleich drin lassen und sich beispielsweise nacheinander "alle Galaxien in CVn" zeigen lassen, die "heller als 12 mag" sind (sind verdammt viele). Für einen größeren Schwenk schaltet man das Offset wieder aus.
Die höhere Kunst des Zielens verwende ich bei sehr schwachen Objekten wie Quasaren mit hoher Rotverschiebung oder den HH Objekten aus Reiner Vogels wunderbarem Katalog von YSOs. Diese Dinger sieht man ja nicht ohne weiteres, selbst wenn sie im Gesichtsfeld sind. Ich gebe dann direkt die Koordinaten dieser Objekte in das Argo Navis ein (falls sie nicht in einem der fest eingespeicherten Kataloge enthalten sind), fahre dann einen Stern in der Nähe des gesuchten Objektes an, lasse den (eventuell vorhandenen) Offset registrieren und mache ein GoTo. Dann weiß ich, daß das gesuchte Objekt im Gesichtsfeld des 11mm oder sogar des 7mm Nagler ist. Daß man es damit noch lange nicht gefunden hat, weiß hier jeder, aber jedenfalls hat man das Feld vor Augen, in dem man nach jenem winzigen Lichtlein suchen muß, das vom anderen Ende des Kosmos her ab und zu mal aufblitzt. Starhopping ist damit überflüssig.
Johannes
... und natürlich nicht das ArmorAll vergessen. Das erhöht die Gleitfreudigkeit der Kombination aus virginalem Teflon und Ebony (oder was immer ich da vor 2 Jahren bei ICS und Gerd Neumeier für meinen 25" Dobson gekauft haben mag) ganz enorm.
Johannes
Herzlichen Dank an alle für den freundlichen Zuspruch! Mein Bericht hinkt zeitlich etwas hinterher, denn ich benutze den 25" Dobson schon seit etwa 2 Jahren. Ich habe etwas gezögert, den Baubericht hier einzustellen, weil ich mir nicht sicher war, ob er von allgemeinem Interesse ist. Schließlich habe ich mich aus mehreren Gründen doch dazu entschlossen.
Erster und wichtigster Grund: Ich möchte mich auf diese Weise bei all jenen bedanken, die hier oder auf ihren homepages die Bauberichte ihrer eigenen Projekte veröffentlicht haben. In der Planungsphase habe ich alle Berichte gelesen, die ich finden konnte, und mir so nach und nach eine Meinung dazu gebildet, wie mein Teleskop aussehen sollte, und wie man es realisieren könnte. Wenn mein eigener Baubericht dem einen oder anderen helfen würde, Klarheit darüber zu gewinnen, was er haben will (oder was gerade nicht), hätte mein Bericht seinen Sinn erfüllt.
Zweiter Grund: In jüngerer Zeit finden sich immer mehr originelle und wohldurchdachte Neukonzeptionen des Dobsons. Ich finde es sehr spannend, diese Entwicklung zu beobachten. Andererseits möchte ich mit meinem Bericht auch ein wenig die Frage aufwerfen, ob das klassische Design - unter bestimmten Voraussetzungen - nicht doch ein bleibendes Daseinsrecht hat.
Dritter Grund: Während das Argo Navis auch in Deutschland eine gewisse Verbreitung gefunden hat, ist der ServoCat meiner Erfahrung nach hier so gut wie unbekannt. Als ich einmal mit einem deutschen Händler sprach, bei dem man sich große Dobsons bauen lassen kann, und dieses Antriebssystem erwähnte, hatte der keine Ahnung, was das ist. In den USA ist das System dagegen sehr weit verbreitet. Dort ist zwar bekanntlich alles größer als hier: das Land, die Autos, die Tortenstücke und auch die Fernrohre. Doch inzwischen gibt es auch in Deutschland so viele große Dobsons, daß ich auf die Existenz dieses Systems hinweisen wollte.
Johannes
<center><font size="3"><b>Bau eines computerisierten 25“ f 4 GoTo Dobsons</b></font id="size3"></center>
<font size="2"><b>0. Persönliche Voraussetzungen</b></font id="size2">
Ich betreibe seit 11 Jahren Amateurastronomie mit nicht nachlassender Begeisterung. Mein erstes Teleskop war ein 8“ GSO Dobson, mein zweites ein 18“ Obsession.
Erfahrungen im Selbstbau von Fernrohren hatte ich bisher nicht. Von Berufs wegen bin ich am Schreibtisch tätig. Meine handwerklichen Fähigkeiten sowie mein Werkzeugbestand liegen im Bereich dessen, was man als gelegentlicher Heimwerker so hat und kann: Bohren, Sägen, Leimen, Schleifen, Streichen. Deshalb habe ich auch keinen radikalen Selbstbau angefertigt, sondern einige Dinge zugekauft, insbesondere die Spiegel (Hauptspiegel von Alluna; Fangspiegel von Astrosystems) und die Spinne samt Fangspiegelhalter und Fangspiegelheizung (Astrosystems).
Der Arbeitsaufwand war trotzdem erheblich. Da ich berufsbedingt immer nur phasenweise zum Fernrohrbauen gekommen bin, hat sich das ganze Projekt über ca. 1 Jahr hingezogen.
<font size="2"><b>1. Die Rahmenbedingungen</b></font id="size2">
<font size="2"><b>1.1 Optische Vorgaben </b></font id="size2">
Der Spiegeldurchmesser sollte bei 25“ liegen. Da ich zuvor einen 18“ Dobson benutzt habe, sollte die Vergrößerung der Öffnung einen merklichen Zugewinn bei Grenzgröße und Auflösung erbringen. Daher fiel meine Wahl auf 25“. Ein Dobson dieser Größe paßt auch bei konventioneller Bauweise noch ins Auto. Für noch größere Geräte bräuchte man einen Anhänger, was ich vermeiden wollte.
Das Öffnungsverhältnis sollte nicht unter f 4 liegen, weil ich Schwierigkeiten bei der Komakorrektur sowie bei der Kollimation befürchtete. Andererseits sollte es deutlich unter f 5 liegen, da sonst die Brennweite und die Einblickhöhe zu groß geworden wäre. F 4 schien mir schließlich das geeignete Maß.
Bei der Spiegeldicke wollte ich 2“ nicht unterschreiten, weil ich Verformungen und Einbußen bei der optischen Qualität befürchtete.
<font size="2"><b>1.2 Bauweise</b></font id="size2">
Damit war ein Leichtbau praktisch schon ausgeschieden, denn ein entsprechender Spiegel wiegt um die 37 kg. Die Leichtbauweise scheint mir ohnehin nur dann sinnvoll zu sein, wenn man sein Teleskop tragen will, z.B. als Reiseteleskop, was ich aber nicht vor habe. Außerdem: Eine konventionell gebaute Rockerbox plus Spiegelbox plus Spiegel dieser Größe wiegt ca. 90 kg. Dies als Schubkarre zu bewegen ist allemal leichter, als ein Leichtbauteleskop von 30 kg aus dem Auto zu heben. Zudem schätze ich die Stabilität der klassischen Dobson Konstruktion.
Auch ein Lowrider kam für mich nicht in Frage, weil man mit 25“ f 4 die Füße ohnehin nicht mehr auf den Boden bekommt und somit auf jeden Fall eine Leiter benötigt. Mit 175 cm Körpergröße stehe ich bei Beobachtung im Zenith auf der vierten Sprosse. Das empfinde ich als vertretbar. Auch bei unebenem Gelände muß man noch keine Angst haben, mit der Leiter umzufallen.
Da ich das Teleskop im Opel Zafira transportiere, habe ich mich immer auch an der Größe des Kofferraums dieses Autos orientiert. Beispielsweise habe ich aus diesem Grund jene Bauweise gewählt, bei der die Stangen außen an der Spiegelbox befestigt werden, statt innen. Dadurch wird die Spiegelbox kleiner und entsprechend spart man bei den Abmessungen der Rockerbox schließlich einige Zentimeter in jeder Richtung. Das ist nützlich, weil beim Transport im Auto neben dem Teleskop noch Platz sein muß für die Stangen, die Rampenbretter etc.
<font size="2"><b>1.3 Digitale Teilkreise und Motorisierung</b></font id="size2">
Ich benutze seit vielen Jahren das Argo Navis (Digitale Teilkreise) und den ServoCat (GoTo, Tracking, Autoguiding und vieles mehr). Da ich nicht zu denjenigen gehöre, die spezielle Freude am Suchen haben, sondern lieber Objekte beobachte, betrachte ich das Argo Navis als großen Vorteil. Zusammen mit der GoTo Funktion des ServoCat fährt das Teleskop die angewählten Objekte auf Knopfdruck an. Weiterhin entfällt mit der Nachführung durch den ServoCat das Schubsen des Dobsons. Vielmehr bleibt das Objekt beliebig lange im Gesichtsfeld, so daß man sich ganz auf die Beobachtung der Details konzentrieren kann. Dies ist etwa bei schwachen Deep Sky Objekten, die sich an der Wahrnehmungsgrenze befinden, oder bei hohen Vergrößerungen von unschätzbarem Wert. Meiner Meinung nach sieht man auf diese Weise bei gleicher Optik einfach mehr. Auf Argo Navis und ServoCat würde ich keinesfalls mehr verzichten wollen, schon gar nicht beim großen Dobson.
Da das System in jeder Achse Encoder benötigt und auch die beiden Antriebsmotoren an der Rockerbox montiert werden müssen, legte sich abermals die klassische Bauweise nahe mit einem Drehteller (also kein Ring), einer Rockerbox mit geschlossenem Boden und einem „pivot bolt“ in der AZ Achse, auf den der AZ Encoder montiert wird. Der ALT Encoder muß auf der Drehachse des Tubus sitzen. Dafür habe ich die Bauweise mit hoher Spiegelbox gewählt, derzufolge die Drehachse genau auf der Oberseite der Spiegelbox liegt, so daß der ALT Encoder seitlich an der Oberkante der Spiegelbox befestigt werden kann. (Erst später habe ich gesehen, daß Dieter Martini spezielle Höhenräder anbietet, an denen man den ALT Encoder montieren kann, so daß sich die Spiegelbox auch flacher bauen läßt.)
Insgesamt legte sich also die Obsession Bauweise für mich nahe, zumal ich aus dem Buch von David Kriege und Richard Berry (The Dobsonian Telescope) viele wertvolle Hinweise gewinnen konnte.
<font size="2"><b>2. Die Spiegelzelle</b></font id="size2">
Die 18 Punkt-Spiegelzelle habe ich aus Gewichtsgründen und wegen der leichteren Verarbeitung aus Aluminium gefertigt, nicht aus Stahl.
Außenmaß: 703 x 550 x 40
Teile:
3 Sprossen: 30 x 30 x 3 mm Alu Vierkant Rohr, je 683 lang.
2 Seitenteile: 40 x 10 mm Alu Flachstange, je 550 lang.
6 Dreiecke aus 3 mm starkem Stahl
3 Träger für je 2 Dreiecke aus 260 x 30 x 5 mm Stahl
Diese Teile habe ich über das Internet bestellt (Metallstore.de).
Den Abstand der Sprossen und die genaue Position der Bohrungen habe ich mit PLOP ermittelt.
Die glatten Bohrungen in den Aluminium Teilen habe ich selbst ausgeführt, die Gewindebohrungen für die drei Kollimationsschrauben (M 10) hat ein Freund für mich geschnitten, der entsprechendes Werkzeug besitzt und sich mit Metallverarbeitung auskennt.
Die Bohrungen in den Stahlteilen, die man aufgrund der Härte des Materials nur schlecht selbst machen kann, habe ich gleich dort ausführen lassen, wo ich die Teile per Internet bestellt habe. Das kann man aber auch alles in der örtlichen Schlosserei für wenig Geld machen lassen.
Schließlich habe ich die 3 Sprossen und die 2 Seitenteile von meinem örtlichen Fensterbauer zu einer Rahmenkonstruktion zusammen schweißen lassen. (Nicht jede Schlosserei kann Aluminium schweißen.)
Bei Neigung des Tubus wird der Spiegel seitlich von einem Gurt gehalten, der seinerseits an zwei Bolzen befestigt ist.
Ich hatte zunächst Angebote über eine fertige Spiegelzelle von Firmen teils in Deutschland, teils in den USA eingeholt. Die Kosten schienen mir aber unverhältnismäßig hoch, so daß ich mich zum Selbermachen entschlossen habe. Am Ende hat der Selbstbau der Spiegelzelle nur einen Bruchteil dessen gekostet, was diese Firmen veranschlagt hatten.
<font size="2"><b>3. Die Spiegelbox</b></font id="size2">
Die Spiegelbox habe ich aus 15 mm Birke Multiplex (Baumarkt) gebaut.
Innenmaß: 705 x 705 x 524
Das Innenmaß der Spiegelbox ist also etwas größer als das Außenmaß der Spiegelzelle. Dies ist ratsam, damit die Zelle auch dann noch in die Spiegelbox paßt, wenn die Aluminium Teile nicht ganz genau im rechten Winkel verschweißt wurden.
Außenmaß: 735 x 735 x 530
a) Rückwand: 705 x 524
b) Vordere Wand: 705 x 450
c) Linke Seitenwand
a. Obere Kante: 735
b. Untere Kante (von links gemessen): 585
c. Linke Kante 524
d. Rechte Kante (von oben gemessen) 450
Die rechte untere Ecke wird also abgeschnitten, damit die Spiegelbox tief in der Rockerbox sitzen kann, ohne daß die vordere Kante beim Neigen des Tubus auf den Boden der Rockerbox stößt.
d) Rechte Seitenwand spiegelbildlich entsprechend c)
e) Deckplatte: 735 x 735 x 6 mm – in der Mitte ein kreisförmiger Ausschnitt von 685 mm Durchmesser
f) Deckel: Kreisrund, Durchmesser 725 mm, 6 mm stark.
Zur Verstärkung habe ich Metallwinkel in die Ecken der Spiegelbox eingeschraubt (von außen nicht sichtbar) und in die oberen Ecken Holzdreiecke geleimt, teils zur Stabilisierung, teils damit die Deckplatte besser aufliegt.
<font size="2"><b>4. Die Höhenräder</b></font id="size2">
Höhenräder: Durchmesser 812 mm
Die Höhenräder hat Dieter Martini nach meinen Plänen aus Birke Multiplex gefertigt – übrigens sehr preisgünstig – und mit Ebony belegt.
Die Anbringung der Höhenräder zusammen mit der Gestaltung der entsprechenden Ausschnitte in der Rockerbox erforderte einige Überlegung. Denn erstens sollte man den Tubus um (fast) 90° neigen können, ohne daß die Höhenräder von den vorderen Teflonpads rutschen; zweitens sollten die Spitzen der Höhenräder aber nicht zu hoch stehen, weil sie sonst beim Einladen ins Auto an der Oberkante der Heckklappenöffnung anstoßen; und drittens verlangt der ALT Motor des ServoCat, daß das Höhenrad auch in Zenithstellung noch ein wenig nach hinten über den Rockerboxausschnitt hinausragt. (Das ist zum Beispiel bei den Telekits nicht der Fall.)
Ein gewisser Nachteil derjenigen Bauweise, in der die Stangen außen an der Spiegelbox angebracht werden, liegt darin, daß 2 Stangen mit den Höhenrädern kollidieren. Deswegen mußte ich an diesen Stellen ein Stück aus einer Speiche der Höhenräder herausschneiden, um Platz für die Stangen zu bekommen. Aus Stabilitätsgründen habe ich diese Lücke in der Speiche dann von außen mit einem Holzstück überbrückt.
<font size="2"><b>5. Die unteren Klemmungen der Stangen:</b></font id="size2">
Diese sind aus Ahorn gefertigt. Dabei bin ich dem Prinzip der split-block sockets aus dem Buch von Kriege / Berry gefolgt. Die 8 Blöcke haben folgende Abmessungen:
Höhe: 85 /Breite: 95 / Stärke: 50 Durchmesser der Bohrung: 38.
Ich habe den Block ganz durchgebohrt und hinterher unten ein kleines Brett als Anschlag angebracht.
(Ursprünglich hatte ich daran gedacht, den Dobson auch für die Astrophotographie zu nutzen, denn der ServoCat kann auch Autoguiding. Statt dafür den Hauptspiegel anzuheben, oder ein zweites, kürzeres Set Stangen bereit zu halten, wollte ich die Stangen tiefer durch die Blöcke hindurch schieben können, um ein variables Maß an Backfocus zu gewinnen. Diesen Plan habe ich aber aufgegeben. Inspiriert hat mich dazu übrigens die untere Stangenklemmung bei Webster Telescopes.)
Für die Schraube, mit der man die Stange schließlich einklemmt, habe ich M 8 gewählt sowie einen entsprechenden Sterngriff.
Diese Blöcke habe ich über einen Bekannten machen lassen, der Zugang zu einer Schreinerei hat. Denn die 38 mm Bohrungen für die Stangen kann man nicht mehr aus der Hand ausführen. Dafür braucht es eine Maschine samt Bohrständer. Die Bohrspitze mußte ich selbst besorgen, denn 38 mm ist kein gängiges Maß. Über das Internet konnte ich sie auftreiben.
Die genaue Ausrichtung der Blöcke erfordert etwas Fingerspitzengefühl, denn die Stangen müssen sich später in der Mitte treffen und sie müssen ein wenig nach innen geneigt sein.
Im Nachhinein muß ich sagen, daß es sicher einfachere Lösungen für die untere Stangenklemmung gibt, als die von mir gewählten split blocks, selbst dann, wenn man die Stangen außen an der Spiegelbox anbringen will. In Frage käme beispielsweise das System, das Spheretec anbietet, oder die Lösung von Webster Telescopes.
<font size="2"><b>6. Der Drehteller</b></font id="size2">
Die Abmessungen des Drehtellers betragen 770 mm Durchmesser, also etwas kleiner als die schmale Seite der Rockerbox, bei 18 mm Dicke. Die drei Füße sind 30 mm hoch und haben 50 mm Durchmesser.
<font size="2"><b>7. Die Rockerbox</b></font id="size2">
Das Innenmaß der Rockerbox sollte an jeder Seite 5 mm größer sein als das Außenmaß der Spiegelbox. In meinem Fall bedeutete das eine Grundfläche von 745 x 745. Für den Boden und die beiden Seitenteile habe ich doppelte Stärke gewählt, also 2 x 18 = 36 mm. Die Seitenteile sind an der höchsten Stelle 325 mm hoch. Daraus ergeben sich folgende Maße für Seitenteile und Boden:
a) 2 Stück Seitenteile: 745 x 325 x 36
b) Vorderes Brett: 817 x 250 x 15
c) Hinteres Brett 817 x 110 x 15
d) Boden 745 x 745 x 36
Die Seitenteile werden außen am Boden befestigt, wobei das vordere und das hintere Brett durchgehen.
Daraus ergibt sich das Außenmaß der Rockerbox: 817 x 775 x 325
An den Seitenteilen ist mittig ein kreisförmiger Ausschnitt anzubringen, in dem später die Höhenräder der Spiegelbox liegen. Der Radius des Ausschnitts ist gleich dem Radius der Höhenräder plus die Dicke der Teflonpads, in meinem Fall also 406 mm + 4 mm = 410 mm.
Der Scheitelpunkt des Ausschnitts liegt ca. 245 mm mittig über der unteren Kante des Seitenteils. Dies ist so berechnet, daß die Spiegelbox möglichst tief in der Rockerbox sitzt, aber noch über den AZ Encoder hinweg, der sich in der Mitte der Rockerbox befindet, frei durchschwingen kann. Das Winkelmaß des Ausschnitts beträgt etwa 70°.
Den Ausschnitt kann man mit einer Oberfräse und entsprechendem Zirkel machen, oder man bringt die Teile in eine Schreinerei, und läßt es dort per CNC Maschine schneiden. Die oberen Ecken der Seitenteile habe ich aus optischen Gründen abgeschrägt.
Die Unterseite der Rockerbox wurde mit einem entsprechend großen Stück Ebony Star, gekauft bei ICS Augsburg, beklebt (Kontaktkleber).
<font size="2"><b>8. Installationen an der Rockerbox</b></font id="size2">
Die Rockerbox bekommt genau in der Mitte des Bodens eine durchgehende Bohrung, der Drehteller ebenfalls genau in der Mitte. Beide werden mithilfe eines Bolzens verbunden, so daß die Rockerbox sich über dem Drehteller drehen kann.
Ich habe dazu das „pivot kit“ von Astrosystems gekauft. Es enthält den entsprechenden Bolzen, der auch bereits eine Aufnahme für den Schaft des AZ Encoders besitzt, und vier Teflon Pads. Je eines wird auf dem Drehteller über jedem Fuß angebracht, und das vierte zur Entlastung der Füße in der Mitte, so daß der „pivot“ Bolzen genau hindurch geht.
Weiterhin habe ich die zentrale Stromversorgung bei Astrosystems gekauft („power feed through“). Man hat dann eine Steckdose an einem Fuß des Drehtellers, von wo der Strom über die Mitte der Rockerbox zu einer Schalterleiste in der Rockerbox geführt wird. Damit steht für alle Verbraucher im Fernrohr Strom zur Verfügung, ohne daß sich beim Drehen des Fernrohrs ein Kabel aufwickeln könnte. Der Akku steht etwa 3 Meter vom Fernrohr entfernt und ist über ein stabiles Kabel mit der Steckdose verbunden.
Allerdings benutze ich dieses System nun doch nicht, weil ich befürchte, daß ein Kabel, das neben dem Fernrohr auf dem Boden liegt, eine Stolperfalle darstellen könnte, zumal im Dunkeln, wenn man schon müde und unkonzentriert ist oder Beobachtungsgäste hat.
Deshalb hänge ich stattdessen rechts und links je einen 7 Ah Akku an die Rockerbox – einen für den ServoCat, und einen für das Argo Navis und die Hauptspiegelbelüftung. Die beiden Akkus fahren einfach mit, wenn sich das Fernrohr dreht, und es gibt keine herumliegenden Kabel, über die man stolpern könnte.
Den ServoCat habe ich außen am vorderen Brett der Rockerbox angebracht, der AZ Motor sitzt innen in der Rockerbox und dreht das Teleskop – wenn eingekuppelt wird - über eine Walze, die außen am Drehteller entlangläuft.
Alle Motorkabel und alle Encoder Kabel habe ich fest in der Rockerbox verlegt. Für das Argo Navis habe ich aus Aluminium Vierkant Rohr einen Stiel mit einem kleinen Pult gebaut und die notwendigen Anschlußkabel dort hin gelegt. Beim Aufbau muß man lediglich das Argo Navis in seine Halterung legen und drei dort bereit liegende Kabel einstecken.
In den kreisförmigen Ausschnitten an den Seitenteilen der Rockerbox braucht man Teflonpads, auf denen sich die Höhenräder der Spiegelbox bewegen, wenn sich der Tubus neigt. Falls man den ServoCat verwendet, benötigen diese Teflonpads auf derjenigen Seite, auf der der ALT Motor sitzt, in der Mitte der Länge nach eine Rille. Denn dort läuft das Drahtseil entlang, über das der Motor den Tubus auf und ab bewegt. Entsprechend angefertigte Pads bekommt man bei Obsession, Astrosystems und Stellarcat (dies ist der Hersteller des ServoCat).
<font size="2"><b>9. Das Fahrgestell</b></font id="size2">
Beim Ein- und Ausladen bewege ich die Rockerbox samt Spiegelbox wie eine Schubkarre. Dazu habe ich am Vorderen Brett der Rockerbox je ein Luftrad samt Halterung angebracht. Es handelt sich dabei um Stützräder für Anhänger, deren oberen Teil mit der Kurbel ich abgeschnitten habe. Die Resthülse wurde mit dem inneren Rohr, an dem sich das Rad befindet, verschweißt. Die Halterungen sind fest an der Rockerbox montiert. Wenn ich das Fernrohr am Beobachtungsort aus dem Auto gerollt und an seinen Standort gefahren habe, löse ich die Räder in ihren Halterungen und schiebe sie ein wenig nach oben, damit das Fernrohr sich frei drehen kann. Beim Abbauen lasse ich die Räder wieder nach unten auf den Boden.
Hier sind übrigens unbedingt Luftreifen erforderlich, denn Vollgummireifen blockieren an jedem noch so kleinen Steinchen.
Im hinteren Teil der Rockerbox habe ich 4 u-förmige Metallstücke mittels durchgehender Schrauben angebracht. Sie haben 30 mm freie Öffnung. Dort stecke ich zwei 28 mm Alu Vierkant Stangen ein (ca. 160 cm Länge), die mir als Schubkarrengriffe dienen. Die Stangen schlagen beim Hereinstecken an zwei Holzklötzchen an. Eine weitere Arretierung ist nicht notwendig – das Gewicht des Fernrohrs sorgt dafür, daß die Stangen nicht ungewollt nach hinten herausrutschen können. Wenn das Fernrohr an seinem Platz steht, ziehe ich die Stangen heraus und lege sie ins Auto.
Die beiden Stangen kann ich noch mit einem Querholm verbinden. Dann kann ich mein Körpergewicht besser einsetzen, um das Fernrohr über die beiden Rampenbretter ins Auto hinauf zu schieben. Dies ist der Moment, in dem der größte Kraftaufwand nötig ist. Im Prinzip ist das für einen Mann kein Problem. Allerdings geschieht dies in der Regel tief in der Nacht an einem sehr einsamen Ort, wenn man hundemüde und durchgefroren ist. Hier ist für mich Sicherheit oberstes Gebot.
Es war mir wichtig, die Schubkarrengriffe nicht wie bei Obsession üblich von der Seite her an die Rockerbox anzuschrauben, weil dazu in meinem Opel Zafira nicht viel Platz ist. Deshalb habe ich die Konstruktion des Fahrgestells so gewählt, daß die Rockerbox dadurch nicht breiter wird.
<font size="2"><b>10. Der Hut</b></font id="size2">
Der Hut besteht aus zwei Birke Multiplex Ringen mit Innendurchmesser 670 und Außendurchmesser 770 mm. Die Breite beträgt also 50 mm. Die Dicke beträgt 15 mm.
Diese Ringe kann man sich selbst mittels Oberfräse und Zirkel aus einer entsprechenden Platte ausschneiden, oder man läßt dies in einer Schreinerei per CNC machen.
Die beiden Ringe werden durch 4 Holzstreben (40 x 40 x 330) und das Brett für den OAZ (120 x 10 x 330) miteinander verbunden.
Schließlich wurde der Hut ausgekleidet mit 1 mm starkem, matt schwarz gestrichenem Flugzeugsperrholz. Ich wollte eigentlich Kydex verwenden, habe es aber nirgendwo bekommen.
Spinne, Fangspiegelhalterung samt Heizung sowie Fangspiegel (4,5“) habe ich bei Astrosystems gekauft.
Der OAZ ist ein NGF DX 2 mit Motor von Jim’s Mobile.
<font size="2"><b>11. Der Hilfsring</b></font id="size2">
Der Hut wiegt ca. 7 kg und hat einen erheblichen Durchmesser. Es ist sehr unbequem, mit dem Hut in der Hand auf die Leiter zu steigen und ihn von dort aus auf die Stangen zu setzen. Man muß sich dabei so weit zur Seite neigen, daß die Leiter ins Schwanken kommen kann.
Deshalb habe ich einen dritten Ring („Hilfsring“) angefertigt mit dem gleichen Maß wie die beiden Ringe des Hutes. An diesem Ring habe ich die oberen Stangenklemmungen angebracht, sowie drei Zapfen, denen Löcher im unteren Ring des Hutes entsprechen. Den Hilfsring kann man von der Leiter aus sehr leicht aufsetzen und arretieren, da er fast nichts wiegt. Wenn die Stangenklemmungen einmal fixiert sind, verhält sich das Truss-System wie ein in sich stabiles, belastbares Gerüst.
Am vorderen Ende des Hilfsringes habe ich eine lange Schlaufe befestigt. Um nach der Anbringung des Hilfsringes den Hut aufzusetzen, stehe ich vor dem Teleskop auf dem Boden, ziehe den Tubus zu mir herunter und halte ihn dort, indem ich mit einem Fuß in die Schlaufe trete. Damit habe ich beide Hände frei, um den Hut mit seinen Löchern in die vorgesehenen Zapfen des Hilfsrings zu setzen. Mit 4 Schnappverschlüssen wird der Hut dann auf dem Hilfsring gesichert. Das funktioniert beim Auf- und Abbau völlig bequem und ohne jede Anstrengung.
Die obere Stangenklemmung habe ich bei Obsession gekauft. Sie erschien mir stabiler als das System der Telekits. Das 1.5“ System von Obsession funktioniert gut mit 38 mm Aluminium Rohren, Wandstärke 1,5 mm.
<font size="2"><b>12. Die Stangen</b></font id="size2">
An die richtige Länge der Stangen muß man sich mit Rechnen, aber auch mit Versuch und Irrtum heran arbeiten. Bei mir beträgt sie 1680 mm. Man kann die Rohre durch Sägen kürzen. Es gibt aber auch ein sehr günstiges Werkzeug, mit dem man das Rohr rundherum abschneidet.
Ich habe die Rohre in eine Schaumstoffisolierung gesteckt, wie man sie im Baumarkt bekommt. Dadurch sind sie auch bei Kälte bequem anzufassen.
<font size="2"><b>13. Streulichtschutz</b></font id="size2">
Als Streulichtschutz habe ich bei Astrosystems eine entsprechend große „light shroud“ gekauft.
An die Unterseite der Spiegelbox hinter dem Hauptspiegel habe ich einen Streulichtschutz aus matt schwarz lackiertem Sperrholz angebracht, um zu verhindern, daß von unten her unerwünschtes Licht in den Fangspiegel fällt. Allerdings verschließt das Sperrholz die Öffnung hinter dem Hauptspiegel nur teilweise, um den Temperaturausgleich nicht zu sehr zu behindern.
Ein Streulichtschutz gegenüber dem OAZ schien mir aufgrund der hohen Bauweise des Hutes nicht nötig.
<font size="2"><b>14. Benutzte Literatur und Software</b></font id="size2">
a) Reichlich Gebrauch habe ich gemacht von David Kriege, Richard Berry: The Dobsonian Telescope. Dort sind viele Maße angegeben, allerdings sämtlich in Inches.
b) Software: PLOP zur Berechnung der Spiegelzelle
c) Software: MyNewton
d) Software: Newtwin
e) Software: Doug’s Dobsonian Telescope Weight and Balance Calculations (Kriege and Berry inspired spreadsheat)
Es handelt sich dabei um eine Excel Datei, in die man bestimmte Daten eingibt, z.B. Durchmesser des Spiegels, Stärke des Holzes etc. Das Programm rechnet einem dann alles aus von der Lage der ALT Drehachse über dem Boden der Rockerbox, bis hin zur geforderten Größe der Teflonpads. Besonders hilfreich ist die automatische Berechnung der Drehmomente, denn sie gibt Aufschluß darüber, ob der Tubus hinterher im Gleichgewicht ist, oder ob er nach hinten oder – noch schlimmer – nach vorne runterkippt.
Bei meinem 25“ Dobson hat es übrigens genau gepaßt. Ohne Okular ist er ganz leicht hecklastig, so daß er beim Aufbau jedenfalls nicht vorne rüber fällt. Mit einem größeren Okular im OAZ befindet sich der Tubus genau im Gleichgewicht.
<font size="2"><b>15. Aufbau und Beobachtung</b></font id="size2">
Von der Ankunft am Beobachtungsort bis zur ersten Beobachtung brauche ich ca. 30 Minuten Aufbauzeit, inclusive Kollimation und Zwei-Stern-Alignment des Argo Navis. Die Stabilität läßt nicht zu wünschen übrig. Bei Wind verhält sich der 25“ f 4 sogar ruhiger als mein früherer 18“ f 4.5, obwohl er höher ist. Das Problem bei Wind ist nicht, daß der Tubus sich wegdrehen würde, sondern daß er anfängt zu vibrieren. Dann sind nur noch niedrige Vergrößerungen möglich.
An der Leiter habe ich zwischen den regulären Sprossen noch „halbe“ Stufen angebracht. Das hat sich als sehr nützlich erwiesen.
<font size="2"><b>16. Resultat</b></font id="size2">
Insgesamt ist mit begrenzten handwerklichen Mitteln ein großer Dobson entstanden, der aufgrund seiner Öffnung, seines guten Spiegels und der Computerisierung/Motorisierung sehr viel Freude beim Beobachten macht. Zwar ist die Bauweise, gemessen an den vielen Innovationen im ATM Bereich, eher konventionell. Doch sie gewährt volle Mobilität und sehr gute Funktionalität.
Johannes
