Hi Mischa,
Danke für die Blumen [:D]
Nun zu deiner Einkaufsliste.
- entweder Barlow oder Projektionsadapter
Eine Barlowlinse ist eine Element was du in den oaz (Okularauszug)
steckst und dann wiederum das Okular, oder auch die Webcam in die Barlowlinse, je nach dem ob du beobachten oder filmen willst.
Der Newton hat eine Brennweite von 750mm mit einer Öffnung von 150mm.
Das heisst ein Öffnungsverhältnis von f5 (750/150=5). Mit einer Barlowlinse, kannst du die Brennweite deines Teleskops verlängern, also mit einer 2x Barlow z.b. hast du dann eine Brennweite von 1500mm
(750x2=1500) also dann ein Öffnungsverhältnis von f10.
Dann gibt es halt noch 3x,4x,5x Barlows kannste dir ja selbst ausrechnen [:D]
Teleskopbrennweite durch Okularbrennweite = Vergrößerung
z.b. mit dem 6mm Erfle wären das 750/6 = 125x
Das heisst also das du mit so einer Barlow auch die Vergrößerung deiner Okulare erhöhen kannst.
z.b. 750x2/6 = 250x
Für den Newton empfielt sich maximal 300x und das auch nur bei wirklich guten Bedingungen.
Ein Okularprojektionsadapter, ist ein Adapter den du an ein Okular steckst und dann die Webcam drauf.
Die Webcam ersetzt dein Auge und der Adapter ist nur dafür da, die Webcam am Okular zu halten.
Zu den anderen Sachen:
Lass die Eq6 Platine und den ganzen Krämpel weg. Das ergibt nur eine rumbastelei, die dich in den Wahnsinn treiben wird, wenn du noch nicht einmal weisst was eine EQ6 Platine eigentlich ist.
Du bräuchtest ja dann noch Motoren usw und das ganze an einer EQ3??
Wie soll das denn aussehen? Da gibt es bessere Lösungen.
Nein, die Fotos sind nicht mit der Webcam gemacht, sondern mit einer Canon Eos 1000D.
Dei Webcam ist nur für Mond, Planeten und die Sonne gut (Achtung!! Sonne nur MIT Sonnenfilter!!)
Das gilt für die Cam und erst recht für deine Augen, sonst brauchste kein Teleskop mehr.
Mit der Webcam "knippst" du ja nicht, du filmst.
Dazu findest du massig Anleitungen im Netz.
Die Filter kaufst du natürlich in der passenden Größe zu den Okularen.
2" Okulare sind was feines, keine Frage.
Kosten aber auch einiges mehr. Was die Marke angeht sind Baader oder Astronomik eine sehr gute Wahl bei den Marken kannst nie viel falsch machen.
Ich würde allerdings die Filter erstmal hinten anstellen.
So würde ich die Einkaufsliste schreiben:
- Telrad mit Deep Sky Reiseatlas + 1x Telradbasis extra um den Telrad auf beide Teleskope packen zu können
- Okularkoffer
- 1,25" UHC Nebelfilter
Wenn du die Webcam einsetzten willst, eine 5x Barlow oder ein Okularprojektionsadapter, aber ich bin der Meinung erst motorisieren, dann fotografieren [:)]
Laserpointer? Was willste denn damit? Du meinst bestimmt einen Justierlaser, aber den haste ja schon, wie du im ersten Beitrag geschrieben hast war der beim Zhumell dabei.
Transporttaschen, wenn du das ganze oft transportieren willst ok.
Stabileres Stativ und Montierung würde ich mir erst anschaffen, wenn du wirklich anfangen wilst mit der "richtigen" Astrofotografie.
Bis dahin, kannste dir auch mit Eigenbaumaßnahmen weiter helfen, wenn was zu wackelig ist (siehe mein Link).
Das schwächste Glied an der Ganzen 6" Newton Kombi, ist das Alustativ!
Der Umbau hat mich 16 Euro und etwas zeit gekostet.
So, das wars glaube ich erstmal.
Ich darf dir an dieser Stelle gratulieren!
Das ist der längste Beitrag, den ich bis jetzt geschrieben habe [:0]
Liebe Grüße Enrico
