Hallo Stefan,
hier die Antworten auf deine Fragen:
1) ja genau, ASI hat eine USB 3-Verbindung zum Laptop für Strom und Daten und eine getrennte Stromversorgung über den klassischen "Astro"-Stecker mit 12 Volt direkt von der Batterie.
2) genau. Wenn ich für den 12 Volt den KFZ-Anschluss des MGENs (gleicher Stecker) nehme, verschwindet die komische Spannung
die 9,6 Volt habe ich an mehreren Stellen gemessen: einmal Minus Pol Batterie gegen Steckerhülse des KFZ-Adapters (nicht an der ASI gesteckt). steckt man den Adapter an die ASI an, liegen diese 9,6 Volt auch an den Steckerhülsen der beiden USB-Anschlüsse der ASI (Ausgang Laptop und Ausgang Filterrad)
3) Hier die gleiche Messung wie bei der ASI: 12,6 V Außenseite Stecker gegen Minuspol, und 12,6 V zwischen USB-Ausgängen des Notebooks (bei eingestecktem Adapter) und Minus-Pol Batterie
Hallo Roger,
momentan hat die Batteriebox nur einen KFZ-Anschluss (sobald alles läuft und ich Zeit habe, baue ich dann einen vernünftigen Verteiler ).
An dem Anschluss wird über einen Hochlastverteiler (zugelassen bis 16A) erstmal auf 2 Steckplätze verteilt, damit habe ich getestet. Am linken Arm kommt dann noch ein 3fach Verteiler für Mgen, Asi, Montierung. ). Ohne den PC funktioniert das alles auch einwandfrei, alle Geräte ohne USB-Verbindung zum PC auch, also eine Überlast kann ich ausschließen. Die USB-Verbinung erzeugt den Kurzschluss.
Ich werde auf jedenfall mal Deinen Adapter besorgen, hab ich schon bei Amazon entdeckt und die ASI bekommt auch einen anderen Adapter, der keine 9,6 V durchlässt, wo auch immer die herkommen.
