Hallo Astrofreaks.
Hier einmal meine Lösung zur Temperaturanpassung meines Skywatcher Maksutov. Es ist der Promak 180/2700mm. Verwendung fand ein Radiallüfter von Conrad E. Dieser bläst nicht nur Luft sondern erzeugt auch entsprechenden Druck. Darüber hinaus habe ich mir einen 2" Adapter gedreht welcher mit Bohrungen versehen ist. Aus diesen tritt die eingebrachte Luft wieder aus. Wie auf dem Foto aus dem Tubusinneren zu sehen ist, ist das Einblasrohr vorne zu und statt dessen sind je zwei Öffnungen an den Seiten gebohrt welche um 90 Grad versetz sind. dies hat zur Folge, dass die Luft gleimäßiger in den Tubus gelangt. Auf den letzten beiden Fotos kann man sehen wie der Luftstrom bei Annäherung einer Flamme an die Austrittsöffnungen diese praktisch auspläst. Test gelungen. Funktioniert.
Auskühlzeit bei etwa 15° Unterschied etwa auf ein Drittel reduziert.
Noch eine Anmerkung. Wenn ich zuerst den gebohrten Adapter in den OAZ setze und klemme, und erst dann das Luftrohr einschiebe, bekommt das Blendrohr im Mak keinen Kontakt mit dem Blasrohr. Dadurch wird das Blendrohr auch nicht verkratzt.
Gruß aus RS-Lennep von Armin.
