Beiträge von Nachtschwalbe
    hallo Astrobart,
    deine Solargraphien sehen interessant aus,
    was für ein Papier nutzt du ?
    Soweit ich mich eingelesen hab wird normalerweise SW Papier benutzt aber auf deinem ersten Bild sind sogar die Bäume grün.
    Das mit dem Vandalismus ist natürlich ärgerlich, wahrscheinlich muss man da eher auf leere Feuerlöscher und gußeiserne Briefkästen setzen ;)
    In der bildmässigen Fotografie nutze ich übrigens nur noch Pinholekameras ,
    hier ein kleiner Sonnengruß vergangener Jahre :
    Grüße Alex
    hi,
    bevor du unglücklich wirst, kannst du den Kleinen jederzeit zu mir schicken, ich bin immer froh , wenn ich helfen kann :evil1: ^^
    hab aber jetzt schon selbst was gebastelt mit etwa der Brennweite, aber da mach ich einen eigenen Thread auf dafür.
    Jedenfalls : 4 Grad Gesichtsfeld sind toll für die größeren Zusammenhänge, da kann man auf etwas Detail durchaus verzichten.
    cs Alex
    hallo Holger,
    damit irgendwo hoch oben unter Alpenhimmel……
    muss ein Traum sein !
    Gefällt mir gut , jetzt gibts auch keine Nackenschmerzen mehr 😉
    wie kommen denn die Hyperions mit der kurzen Brennweite klar ?
    Binotaugliche Okulare in dem Bereich sind irgendwie schlecht zu finden .
    Wünsche viel Spaß mit dem Teil
    CS Alex
    hallo Leute ,
    ihr dürft das doch nicht so verbissen sehen,
    das ist doch eine nette Spielerei und bringt vielleicht den Ein oder Anderen zur „richtigen „ Fotografie.
    Und für jemand wie mich zum Beispiel , der rein visuell unterwegs ist und mit Foto so gar nix am Hut hat…..
    würd mich schon mal reizen was man so alles mit einem Telephon so machen kann ,
    mittels Adapter kann man ja zB ein Spektiv oder Fernglas vorhalten,
    also ich finds nett, muss ja nicht jeder gleich voll richtig einsteigen.
    Hier zum Beispiel :
    Astrofotografie mit Smartphone & Fernglas – Stoppi
    cs Alex
    hallo,
    meine sommerliche Beobachtungspause kommt langsam zum Ende und was gibt es besseres als mit Doppelsternen anzufangen :)…..
    Habe noch eine kleine Liste gefunden von der das Meiste noch nicht zu beobachten ist , aber einen schönen DS gab sie doch her :
    schon oft eingestellt weil er eine gute Aufsuchhilfe für den Cirrus ist , aber nie gewürdigt.
    52 Cyg ein mag4,3 Stern KOIII also schön orange mit einem feinen weissen mag 9,5 Stern in nur 6“ Abstand.
    Schön eingebettet in die Schwinge, also die Deepskyobjekte bekommen gerade eine neue Dimension für mich.
    viel Spaß
    Alex
    hallo in die Runde,
    wenn jemand einen randscharfen Sucher bauen möchte, ich habe hier noch verschiedene Leitz Projektionsobjektive herumliegen, dreilinsige Konstruktion mit 150 bzw 250mm Brennweite und ca.60mm Durchmesser.
    Für schmales Geld abzugeben…..gerne pM
    Grüße Alex
    hallo Nauta,
    Veränderliche vom Typus Mira sind auch im Spektrum variabel, kann sein , daß der gerade im Minimum ist…. ?
    Manchmal sind aber auch einfach die Bedingungen zu schlecht um Farben deutlich zu sehen.
    Grüße Alex
    hallo Bernd, vielen Dank…
    ND Filter vergessen fördert die natürliche Selektion !
    Im Ernst, der ist nur ins Okular eingeschraubt, zusammen mit dem Polfilter.
    Aber das ist der Grund warum ich keinen Sonnensucher habe,
    ich stelle die Sonne folgendermaßen ein : grob den Schatten der Rohrschellen zur Deckung bringen, dann aus ca 15-20cm Entfernung aufs Okular schauen bis die AP hell aufleuchtet.
    Hat man den Filter vergessen , sieht man das sofort ohne das Auge zu riskieren.
    Das mache ich schon seit Jahren so, das läuft automatisch ab.
    Den ND könnte man natürlich auch fest einbauen, das wäre sicherer, klar.
    Da ich aber noch nicht weis welche Okulare ich vorzugsweise verwenden will, lass ich es erst mal so.
    vG Alex
    Hallo Holger,
    danke sehr :)
    genau, da kommt noch eine Blende drauf, dann ist auch der Rand vom Fangspiegel noch im Schatten.
    Ja , dein „Cleoscop“ wäre noch eine Steigerung ! Weis nur nicht wie man deinen Schiefspiegler justieren kann , wenn keine Beschichtung auf dem Spiegel ist.
    Beim Newton ist es schon nicht einfach , den Laserpunkt seh ich nicht mehr im Lasergehäuse.
    Habe mir einen Spiegel an ein Stück Alu geklebt um auf den Fangspiegel sehen zu können, dort kann ich die dritte Reflektion gerade so erahnen , wenn es im Zimmer dunkel ist…
    vG Alex
    hallo Stefan,
    zum Thema Tagblindheit kann ich nur angelesenes Halbwissen beitragen , vielleicht kann das Jemand erklären der sich besser auskennt ?
    Möglicherweise funktioniert es ja doch , wenn die Blendrohre ausreichend dimensioniert sind.
    Ich kann nur sagen , daß es beim Newton sehr gut funktioniert.
    vG Alex
    Danke für eure netten Worte :)
    Winni, wenn alles fertig ist schiebe ich noch ein paar Bilder nach, versprochen.
    Gerd, ja es lohnt sich … vielleicht ergibt sich mal die Gelegenheit auf einem Teleskoptreffen, aber dieses Jahr werde ich keines schaffen, zu viel Arbeit…
    nächstes Jahr aber sicher
    viele Grüsse Alex
    hallo Holger,
    nein eben nicht,
    beide Spiegel sind ohne Beschichtung, das sieht nur auf dem Foto so aus.
    Wenn du genau schaust siehst du einen hell grünen Fleck auf dem Hauptspiegel von ca 7cm Durchmesser , das ist die rückseitige Öffnung für den Lüfter, der noch nicht verbaut ist .
    Hier scheint das grüne Gras durch den Spiegel.
    Wenn später der Lüfter drauf ist, ist von hinten auch Lichtdicht…
    Folie ist im Vergleich übrigens deutlich schlechter, die Schärfe geht zwar so , aber der Kontrast ist um Klassen schlechter.
    Ich hab jetzt alle Varianten durch : Folie , Herschelkeil und nun unbeschichtete Spiegel.
    Letztere sind das Beste, mit deutlich Abstand.
    Ein unbeschichteter Spiegel wirft nur 3 oder 4% , genau weis ich es nicht mehr, Licht zurück.
    Der Rest wird vom ND Filter geschluckt in Verbindung mit dem Polfilter, mit dem man sehr elegant durch drehen des Okulares die Helligkeit weiter dimmen kann , bis das Bild angenehm ist.
    Viele Grüße Alex
    Hallo alle,
    Ich bin noch ganz aus dem Häusschen und muss das jetzt unbedingt loswerden sonst platz ich gleich :) :) :)
    Mein neuer Sonnen Dobson ist soweit fertiggestellt, daß ich einen ersten Blick auf die Sonne werfen konnte.
    Aber erst mal zur Vorgeschichte ein Link : Mein 6" Sonnen Newton
    den Vorläufer hatte ich 2015 fertiggestellt und in der Absicht bald was größeres zu bauen bald weiterverkauft.
    Das war natürlich ein Fehler, jetzt hat es 8 Jahre gedauert bis der Nachfolger das Licht unserer Sonne erblicken konnte.
    Der Dobson ist noch nicht ganz fertig , es fehlt noch das horizontale Gleitlager , die Höhenräder haben noch kein Ebony und laufen noch auf blankem Holz und die aktive Lüftung fehlt noch .
    Egal es waren ein paar Wolkenlücken da , also raus damit in den Garten und ein 14mm Delos in den Auszug gesteckt
    (bestückt mit einem ND Filter und einem Polfilter )
    Was soll ich sagen : beste Weislichtsonne ever !
    8“ bringen doch reichlich Auflösung, aber das beste ist der unglaubliche Kontrast
    Granulation deutlich zu sehen , Fackelgebiete sehr schön und die Flecken sowieso
    und rund um den Sonnenrand : schwarz ! Kein Streulicht !
    Ich bin total begeistert 😄 8)
    Hab schon durch einige gute Teleskope geschaut, z.B APM 6“ Apo oder mein TSA 120 mit Herschelkeil,
    aber mit dem Newton hier können beide kontrastmäßig nicht mithalten !
    Hier mal noch zwei Bilder :
    wie man sieht , nach außen hin ist der Tubus thermisch isoliert,
    innen komplett mit schwarzem Velurs ausgekleidet und wichtig ! : vorne eine Blende die das Sonnenlicht nur auf den Spiegel kommen lässt, die Innenwand ist so immer im Schatten und absolut schwarz und kann sich totzdem nicht aufwärmen.
    Wenn man genau hinschaut sieht man , daß der Hund im Fellwechsel ist , ich muß noch saugen … :S
    Der Spiegel ist mein allererster Selbstgeschliffener und hat so endlich eine Verwendung gefunden ( Daten : D 198 / 1110mm )
    Das ganze bleibt , wenn es fertig ist im Garten stehen und bekommt eine Maßgeschneiderte Abdeckung aus LKW Plane ,
    dann kann ich jede Wolkenlücke nutzen…..
    So, nun gehts mir wieder besser ;) :)
    viele Grüße Alex
