Hallo Frank und Michael,
Vielen Dank für die Infos , ich werde beide Möglichkeiten testen.
Danke nochmals,
Gruss Gerhard
Danke nochmals,
Gruss Gerhard
Hallo zuzsammen ,
Ich bin hier mit dem Thema vielleicht nicht ganz richtig , aber woanders passt es auch nicht.
Normalerweise sind die USB-Kabel für CCD-cams ( und z.B. Autoguider ) in der Länge auf 5m begrenzt.
Welche Möglichkeiten gibt es, um den Abstand von Monti auf PC auf ca. 10m zu erhöhen ?
( W-lan , bluetooth , active-HUB etc. ), sodass das System stabil laufen kann?
Danke für Tips,
Gruss Gerhard
Hallo Carsten ,
Als Anfänger findest Du Im Internet und in allen Foren Bilder zum Üben allemal.Zum Üben steht Dir die Welt offen.
Ich weiss auch nicht, was man ein einem DSS-gestackten Bild üben soll, ausser streching, etc.
Desweiteren verstehe ich auch nicht, warum man ein copyright auf ein fremdes Bild geben soll ( der ursprüngliche Text ist ja bereits geändert ).
Gruss Gerhard
Letzte Woche konnte man seit langem wieder mal nachtaktiv werden.
Mit einem 4 Zoll-Apo und der Atik383L+ kam folgendes Bild heraus :
28 x 5 Min L
je 10x 2 Min RGB
Mit besserer Auflösung :
http://www.gerhard-henning.de/…arkarians-Chain-regim.jpg
( hat mich schon ein bischen Nerven gekostet )
Gruss Gerhard
Hallo Thomas ,
Lade mal alle zusammengehörigen pics ( lights , darks , flats , bias ) in einen Orner ( für einen Filter ) und dann lass mal durchlaufen , für alle Filter getrennt.
Gruss Gerhard
Hi,
Du kannst es mit einem Laser und einem Planspiegel versuchen. ( Das Laseraustrittsloch am Kollminator auf 0,5mm verkleinert )
Gruss Gerhard
Hallo Kai ,
Wenn Du mir Deine mailadresse schickst, habe ich Infos für Dich ( meine Adresse steht im Profil )
Gruss Gerhard
Hallo zusammen ,
Der ERF ist reserviert bis Geldeingang.
Danke ans Forum
Geruss Gerhard
Hallo zusammen ,
Ich verkaufe einen 105mm (102mm frei) ERF Vorfilter:
Schott RG630
dielektr. IR Reflex Beschichtung
Dicke 5,3mm
Spezifikation und Messprotokoll vorhanden.
250€ + Porto
Ich meinte natürlich " ohne Tauschutzkappendeckel "
Die Tauschutzkappe ist dran !!
Hallo zusammen ,
Ich verkaufe einen Elite-127 mit gekürztem Tubus.
Tubuslänge von Aussenkante (Linse) bis Aussenkante OAZ : 88cm (nur das Rohr )
mit OAZ : Gesamtlänge : 112,5 cm
Minimale Gegrauchspuren ,
http://www.teleskop-express.de…---Brennweite-1200mm.html
380€ + Versand oder macht mir ein Angebot
Bei Interesse --> gerhard-henning-ätt-gmx.de
Gruss Gerhard
Hallo zusammen ,
Minimale Gegrauchspuren , Tauschutzkappe fehlt.
380€ + Versand
Gruss Gerhard
Hallo Gerald ,
Es geht auch, als zweiten Schritt, den Sonnenfleck im Westen zu korrigieren , allerdings bekommt man am Tag dann nur 2 Korrekturschritte hin , am nächsten Sonnentag sollte der ganze Durchgang wiederholt werden.
Hallo Markus,
Kommst Du nicht in den Focus ? Den lodestar kann man doch rechttief einführen , in die andere Richtung ist doch Platz , allerdings werden die Sterne sehr klein ausfallen , vielleicht hast Du sie Übersehen.
Bei passender Gelegenheit könnte ich mal testen.
Hallo Thomas,
Der Marcus hat recht , Das Objekt sieht aus, als hätte jemand ein Einzelstück gebastelt . Da ich nebenbei, manchmal auch alte Uhren restauriere , und so eine Sternkarte mit einem elektrischen Uhrwerk mal gebaut habe , und ich noch eine mit einem mechanischen 24-Stundenwerk bauen werde ( das Uhrwerk habe ich schon , die Karte auch ), interessiert mich der Vorgang auch.
Das mechanische Uhrwerk hat den Vorteil, dass man den Tag mit 23:56 einstellen kann , das dürfte ohne Getriebe mit einer elektrischen schlecht möglich sein ( die geht im Jahr einen Tag nach ).
Gruss Gerhard
Hallo Armin,
Du musst doch nicht frustriert sein , ich kann auch keine Überlappungen erkennen.Ausserdem finde ich das Bild gut.
Mein favorite zum Mosaik : PtGui
damit habe ich mal den hier produziert ( ich glaube 42x500 pics ), mit 42 puzzles ist die Auflösung etwas besser.
http://www.gerhard-henning.de/…/GH-Goldener-Henkel-2.jpg
Gruss Gerhard
Hallo Gerhard ,
Du wirst sicher wissen, um wieviel mm der Brennpunkt bei dem Lunt60T Ha vor der vorderen Linse ( Telezentrik )liegen muss.Ich weiss, irgendwo hast Du schonmal was darüber geschrieben, könntest Du es aber bitte nochmal verraten?
Vielen Dank
Gruss Gerhard
Hallo Armin,
mal wieder ´ne schöne Arbeit.
Gruss Gerhard
Hallo Oliver,
Ich habe deinen Beitrag gerade gelesen , ich habe ein TEC110FL und habe mich gefragt, ob denn ein "windkessel" b.z.w. ein Ausdehnungspuffer integriert ist , damit das Öl bei Erwärmung Platz findet.
Ist das so? b.z.w. wie dick ist so ein Spalt gewöhnlich ?
Danke für die Antwort.
Gruss Gerhard
Hallo Jürgen,
Ich bin auch mal auf solche einen Effekt reingefallen, ich hatte dummerweise ein Bild am Laptop bearbeitet und veröffentlicht, anschliessend habe ich mir das mal auf dem grossen Bildschirm angeschaut und mir kam das Grausen.
Deshalb habe ich meinen Bildschirm mit Spider3Express kalibriert , diese Probleme sind jetzt weg.
Ich kann nur wärmstens empfehlen , die Bildschirme zu kalibrieren.
Gruss Gerhard
Gestern konnte man ein nettes Schauspiel erleben :
Lunt LS60T-Elite127 DMK41 Avistack - PS4
Gruss Gerhard
upps , hätte vergrössern müssen.
Hallo Werner ,
meinst du sowas :?
Gruss Gerhard
Hallo Werner ,
Ich habe jeweils 300 Einzelbilder für Oberfläche und 300 Einzelbilder für Protuberanzen in avi aufgezeichnet. Wein die Sonne nicht auf den Chip passt , das Ganze 2 mal ( Nord und Süd ). Mit avistack habe ich 4 Einzelbilder erhalten , jeweils 2 mit PTGui kombiniert , und anschlessend mit PS4 verrechnet.
Welches Detailbild meinst Du ? ein Rohbild oder ein (avistack)-verrechnetes ?
Gruss Gerhard
Hallo Armin,
Danke, der Nachfage, Der Umzug ist vollbracht , jetzt habe ich Zeit. Das Lunt-Projekt gehe ich jetzt neu an , der Riesen-OAZ ist mir zu schwer, der fliegt raus, stattdessen versuche ich mit Alurohr was stabiles, gediegenes zu bauen , Du siehst dann auch was davon.
Bis denne , Gruss Gerhard
