hallo armin ,
ich habe ihn auch noch drin , der vordere erf hat jetzt 104 mm , benutzt du noch irgendwo einen ir-cutoff ?
das rein/raus-spiel ist für mich auch ein kriterium ihn drin zulassen.
danke
gruss gerhard
hallo armin ,
danke
gruss gerhard
hallo armin ,
glückwunsch zu deinem umbau , dein bild ist gut gelungen , besser als meines , bei der bildbearbeitung scheint es irgendwie anders zu sein als bei mond und planeten , ist nur ein bauchgefühl.
hast du eigentlich den kleinen erf vor dem etalon noch dran ? mir scheint das licht , das am ende durchkommt , doch etwas schwach vor.
könnte man den weglassen , oder ist der vordere erf , vor dem teleskop dann doch zu schwach ?
weiterhin , viel erfolg , gruss gerhard
hallo bernhard ,
ich hatte es erst mit einer DMK41 versucht , da hatte ich , trotz 1200er blockfilter eine Quasi-vignettierung drin , ( am rand war das bild heller ) , wahrscheinlich muss man mehr arbeit in die feinjustierung stecken , mit dem grösseren chip ist schon einleuchtend.
danke , gruss gerhard
Hallo zusammen ,
es ist soweit , heute konnte ich das first-light mit der Lunt LS60THa/B1200/CPT - Elite127 - Kombination machen . so richtig zufrieden bin ich noch nicht , das bild ist mit der DMK21 und avistack (750 v 1000) entstanden. Die Luftpumpe reagiert kaum auf die Qualität.
So richtig scharf ist es auch nicht , vielleicht liegt es aber auch an den Bearbeitungsparametern.
Na ja , es ist ja erst der Anfang.
Gruss Gerhard
hallo ralf ,
eigentlich ganz einfach :
elite127 - lunt60 - kombination :
am lunt den tubus abschrauben , dann am elite127 :
vorne den erf adaptieren ( in meinem fall ein 105er von schott )
den tubus habe ich 8,5 cm gekürzt , damit es mit dem focus klappt.
damit sind auch die 4 schraubenlöcher von der sucherhalterung verschwunden.
ein alu-adapter , den muss man sich drehen lassen , ich hatte zufällig ein passendes stück ,
der 3-zoll-oaz ( er ist von innen verschraubt ) die vordere aufnahme muss auch passend ausgedreht werden - fertig
gruss gerhard
hallo ,
und hier nochmal mit " scharfsteller "
gruss gerhard
hallo zusammen ,
gestern ist mir die hochzeit zwischen dem lunt60-1200 und dem elite127 mittels eines 3-zoll-OAZ geglückt , mittlerweile ist auch ein MoonLite Servo Motorfokus verbaut ( der ist noch nicht auf dem bild zu sehen ).
nun bin ich auf das first-light gespannt.
gruss gerhard
hallo ,
quasi als nachtrag , das firstlight von einem LuntSolarSystems Sonnenteleskop LS60Tha b1200/CPT vom 17.6.2012 mit einer dmk 41.
gruss gerhard
Hallo zusammen ,
Ich habe mir für den Zweck den Elite-127 zugelegt , ich muss eigentlich nur noch die Fokuslage ausprobieren und adaptieren.
Kennt jemand zufälligerweise für das 60er Lunt den Fukuspunkt ?
Danke , Gruss Gerhard
hallo ,
kleiner schlenker , wie habt ihr denn die frotlinse abbekommen ? den schwarzen ring der über den tubus geht , oder den kleineren direkt vor der linse ? bei mir sitzt das erstmal bombenfest.
tips ?
danke für ne antwort.
einen 80/500er könnte ich schon testen , wenn die frontlinse ab ist und der regen verschwindet , beim pst hat der nicht funktioniert !!
gruss gerhard
hallo nochmal ,
und was haltet ihr davon ? :
http://www.teleskop-express.de…---2--Crayford-Mikro.html
oder :
http://www.teleskop-express.de…---Brennweite-1200mm.html
gruss gerhard
hallo nochmal ,
gruss gerhard
hallo michael ,
ich habe das gleiche , mit der luftpumpe , ich denke mal , wenn man ohne frontlinse den hinteren teil an ein 120/1000er refraktor adaptiert , liegt man nicht so falsch (plus grösseren erf natürlich ). dann sind die dimensionen doch adäquat , oder liege ich falsch ?
gruss gerhard
hallo karl ,
bei dem rc10 brauchst du keinen flattener , jedoch , beobachte ein sternenfeld , wenn die sterne in den ecken verzogen sind ( in der mitte scharf ) , stimmt der spiegelabstand nicht , du musst dann systematisch den abstand korrigieren ( fucus wandert ).
es ist ein wenig fummelarbeit , aber es lohnt sich . beide spiegel und der oaz sollten exakt auf linie sein (auch wichtig )
gruss gerhard
hallo malte ,
hast du mal in deinem guidingprogramm die ra-richung umgekehrt ?
gruss gerhard
hallo speedking , wie heisst du denn eigendlich ?
schau mal :
http://www.teleskop-express.de…jektive-bis-D---75mm.html
viele , nette grüsse
hallo arpad ,
ich habe das RC10 , ich habe mir den moonlite draufgebaut und ruhe ist.
zusätzlich noch den adapter , um ein verkippen des oaz zu korrigieren.
gruss gerhard
hallo günther und rene´,
ich kann das problem von rene´ bestätigen , manchmal klappt es nicht , dann muss man den haken setzten.
warum , weis ich auch nicht.
gruss gerhard
hallo sascha , mich würde interessieren , ob du mit der dmk21 gut leitsterne findest , oder nicht
hallo tanja ,
ich habe sowas mal gesehen , allerdings mit 3 lichtpunkten , die für ca.5 sekunden erschienen , für eine zeitrafferaufnahme , hatte ich eine dslr die ganze nacht mitlaufen , und die 3 lichtpunke waren auch auf dem foto zu sehen . nach langer suche im internet kam ich auf die 3 noss-satteliten , die in formation fiegen.
offensichtlich sind die gerade auf mich zu , oder weggeflogen , dann sieht man nur punkte und keine linien.
hallo michael ,
hast du mal an stahlseile gedacht , icht vielleicht das einfachste.
gruss gerhard
hallo karsten ,
also ich habe mir für das 10" RC eine losmandy G11 gegönnt , das gewicht + zubehör ist auf der eq6 sehr grenzwertig , aber probier es selbst aus.
hi ,
kurz und knapp , ich bin mit der atik 383l auf gso rc 6 + 10 zoll sehr zufrieden.
gn8
gerhard
hi ,
kurz und knapp , ich bin mit der atik 383L auf gso rc 6 zoll und gso rc 10 zoll sehr zufrieden.
gruss gerhard
ich habe eine 50D und hatte eine modifizierte und unmodifizierte 350D.
Von der 50D bin ich sehr begeistert , wundere mich aber immer , weshalb sie im astrobereich nie ( oder sehr wenig ) eingesetzt wird.
sie hat ja gewisse vorteile.
vielleicht weis es jemand
