Hi Chris,
Ich hab seit nem guten Jahr auch nen 200/800 Newton mit ner Kamaera dran mit 35mm Sensordiagonale und kann dir meine Efrahrungen damit schildern.
Mittlerweile bin ich mit der Abbildung zufrieden. Aber ich war mehrmals wirklich am verzweifeln. Das überall scharf und bis zum Rand rund zu bekommen, damit hab ich mich mehrere Monate berschäftigt. Es war ein lernprozess.
Vergiss den Laser, den brauch ich nur wenn der FS komplet draussen war zur groben vorausrichtung.
Ich schreib einfach mal meine Vorgangsweise auf, so wie ich das mache. Es gibt ja sehr gute Justageanleitungen, eigentlich wurde ja schon alles gesagt...
1. Der FS-Halter wird so platziert dass er etwa +-0,5mm mittig im Tubus sitzt.
2. Der HS wird auch genau so mittig Tubus platziert. Das geht bei meinem Newton schön, da er hinten offen ist.
3. Der FS Halter samt mit richtig aufgeklebtem Fangspiegel (Offset 7,2mm in meinem Fall) genau mittig auf die Säulenbohrmaschine gespannt. Jetzt mit der Pinole runterfahren und mit eingespanntem Stift auf den Spiegel zielen. Jetzt kommt eine kleine Markierung an den FS.
4. FS und Halter in den Newton einbauen, Concenter Okular rein und den Okularauszug so lang justieren dass die Concenter mitte exakt diesen aufgemalten Punkt trifft. Das ist mühselig, macht man aber nur einmal.
5. Jetzt wird mit den FS Schrauben und eingestecktem Laser der FS so hingedreht dass er grob in die Markierung vom HS trifft.
6. Concenter rein, der FS muss nicht genau mittig und rund erscheinen, wichtig ist dass dieser aufgemalte Punkt getroffen wird! (Optische Achse) Ist der FS jetzt nicht genau rund und mittig (weil er nicht 100% richtig aufgeklebt werden kann), betrifft das nur die Ausleuchtung. Aber das ist nicht der rede wert.
7. Jetzt mit der Taschenlampe von innen in das Concenter Okular reinleuchten damit man die Reflexion der HS-Mittenmarkierung sieht. Jetzt an den HS Schrauben diese zur deckung bringen. FERTIG mit der groben Justage.
Jetzt braucht nur noch der Abstand zum Korrektor genau passen, damit hab ich auch lange gespielt. Es darf nirgend wo was verkippt sein. Der HS darf fast kein Spiel haben, sonst geht beim umschwenken die Justage verloren.
Letzter schritt, ohne den es nicht geht: Justage am Stern. 1Minute Probebild in der Gegend bei der nacher Aufnimmt. Schauen in welche Richtung sich ein klein wenig die Sterne verziehen. Das sind meistens so leichte "ausgefranste Schatten" Überlegen, und an der richtigen HS Schraube (an einer oder maximal 2) so drehen, dass die Abbildung auch am Rand sehr gut ist. Das ist ne Übungssache und recht schnell erledigt wenn man es schon ein paar mal gemacht hat. Meistens sind das minimale Schritte, so 1-2 Grad Schritte, die aber den Unterschied machen von schlecht bis gut.
mfg.
Edith: Mist, hab nen Schritt vergessen. Zwischen Schritt 6 und 7 muss natürlich der FS mit den 3 FS schrauben auf den HS ausgerichtet werden. Dazu richte ich immer den Newton auf den Fernseher aus der ein weisses Bild anzeigt.
