Hi Marco!
Ich hab genau den selben 10" GSO Deluxe Dobson und kann nur sagen dass ich jetzt damit super zurecht komme.
Man muss aber auf einiges erst draufkommen, das hat bei mir einige Zeit gedauert.
Ich hab nur den einen Dobson und hab auch keinen Vergleich zu anderen.
Zum Rollenlager kann ich nur sagen dass da unten in der Mitte eine "Anpressschraube" ist, mit der man die leicht/schwergängigkeit einstellen kann.
Wenn man diese Schraube komplett lockert, dreht sich der Dobson bei einem mittleren Schubs in ein Richtung bereits 3x um die eigene Achse.
Knallt man sie fest, hakt es und man kann den Dobbi kaum noch bewegen. Man muss hier also ne Mittelstelle finden die einem passt, das lässt sich Stufenlos
einstellen und ich hab da auch seit 2-3 Jahren nicht mehr dran rumgedreht, es verstellt sich also nicht mehr von selbst wenn man mal seine Einstellung gefunden hat.
Das Kugellager in der AZ-Achse(also da wo das Rollenlager rollt...) hab ich mal "gekillt".
Keine Ahnung warum, entweder hab ich es falsch rum eingebaut, oder die Anresschraube zu fest angezogen. Jedenfalls ist es auseinander geflogen als ich die Box mal zerlegt hab.
Nun ist ein kleines Rollenlager(3x25mm oder so) drin das ich zusätzlich ein wenig gefettet hab.
Zum Höhenlager:
Du schreibst: "Die sind aber zu ungenau, wenn ich das Objekt genau zentriere und dann den Dobson loslasse "springt" das Bild und es ist unmöglich den richtigen Punkt zu erwischen."
Das liegt nicht am Höhenlager sondern an der Stelle wo das Höhnelager drinliegt. Also in der Rockerbox. Da hab ich auch einiges an Zeit gebraucht bis ich das rausgefunden hab. Bei mir sprang
das Bild auch immer ein wenig nach...
(das Problem hat eigentlich nur wenn der Schwerpunkt nicht passt und man das mit der Anpressschraube am Höhenlager kompensieren will)
Das lässt sich aber super lösen indem man eine zweite Filzstreifenschicht auf die bereits vorhanden raufklebt und oben an 2 Stellen festtackert damit es auch nicht mehr abgeht.
Wenn man nun das Rohr in die Box einsetzt geht es zwar die ersten 10x sag ich jetzt mal recht schwer, aber das passt sich mit der Zeit an und nun hat es kein Spiel mehr und kann
nicht mehr springen.
Desweiteren kann man(muss man!!) die Position des Höhenlagers auf dem Rohr stufenlos einstellen. Man muss vorher den Schwerpunkt einstellen damit das Höhenlager überhaupt das Zeigen kann was es draufhat.
Dazu packst du den Dobson voll mit dem Equipment mit dem du auch beobachten willst. (Bei mir TS Bino+GWK, Telrad und Optischen Winkelsucher)
Dann rein in die Box. Der Dobbi sollte sich bei komplett offenem Höhenlager(also ganz locker einstellen) bei 45° Neigung etwa einpendeln.
Tut er das nicht, musst du den Schwerpunkt einstellen indem du die Höhenlager links und rechts verschiebst(da sind eh Markierungen dran). Würdest du in dem Falle nur die Höhenlagerung festknallen, wird es bei etwas Spiel von Höhenlager/Box zum "springen" kommen wie du selbst schreibst, und es wird einfach unnötig schwergehen...
Also Dobbi raus aus der Box, die Teile verschieben, pro Seite mit den 2 Schrauben festschrauben, neu rein in die Box und wieder schauen ob es jetzt passt. Das machst du solange bis es wirklich passt.
Also ich hab den jetzt bald 4 Jahre und bin damit super zufrieden. Er lässt sich super nachführen in beiden Achsen wenn er richtig eingestellt ist.
Hab ihn noch mit Velours ausgekleidet, den Fangspiegel hab ich seitlich geschwärzt, die Fangspiegelfassung hab ich an 3 Stellen eingeschnitten und den FS drangeklebt damit es ihn bei Kälte nicht verziehen kann, an Fang + Hauptspiegel hab ich Rändelknpöpfe(damit lässt sich das Teil in 1min Feinjustieren), unten am Hauptspiegel hab ich ne Kunststoffabdeckung gemacht mit saugendem Lüfter+Akkuhalterung.
Beobachten tu ich fast nur mehr Planeten mit Bino.
Lagere den Dobson wenn es irgendwie geht immer kalt. Am besten in nem Schrank in der (kalten) Garage dass er nicht verstauben kann. Am besten mit Luftreifen damit man ihn schnell mal raus + wieder reinrollen kann. So ist er immer schnell einsatzbereit und ist immer gut ausgekühlt. Es gibt nichts schlimmeres als einen unausgekühlten Dobson in dem es "kocht"...
mfg.
