Die Zahlen sagen alles.
Beiträge von universe
Bernd, was stehen eigentlich auf die Getriebe drauf?
Ein Typenschild wäre nicht schlecht.
Igor -
Hallo Carsten,
in OnStep.ino
#define MeridianFlipNever 0
#define MeridianFlipAlign 1
#define MeridianFlipAlways 2
byte meridianFlip = MeridianFlipAlways;da würde ich:
in
byte meridianFlip = MeridianFlipNever;
ändernGruß
Igorp.s: kommst du heute abend?
Hallo Carsten,
Klar, immer erste Donnerstag des Monats.
Es würde mich freuen dass du uns mit on-step besuchst.CS
Igor -
Wie sich der Stepper anhört ist eine ganz andere sache.
Hör mal den Sound meine Motoren bei 1200 x siderisch. Das sind 5° Pro Sekunde.
Sehr angenehm.
Die gleiche Motoren haben mit 2 andere Treiber gepfiffen und gebrüllt.CS
Igor -
Hallo Gerrit,
Nicht direkt, für PC eignet sich ehe ein xbox Controller.
Igor -
Hallo Gerrit,
Den nunchuk möchte ich nicht mehr missen.
Aus einfachen Grund, ich bediene es nur mit eine Hand.Ich habe den normalen mit Kabel dran.
Igor -
Hi,
So problemlos ist der schrittwechsel nicht.Ich konnte beobachten dass der Motor beim Schriftwechsel immer ein minimales Wackler macht.
Zum sehen ist diese z.B am Mond mit große Brennweite.Das liegt daran dass bei der Aktion die Treiber für eine mikrosekunde der Strom wecknehmen um schrittmodus zu wechseln.
Dabei felt der Motor auf die nächststehende vollschritt.
Und das ergibt ein minimales Wackler.Auch wenn man auf vollschritt Position wartet und dann wechselt, gibt es ein super Mini Wackler.
Und das ganze Touchscreen Geräte kannst du bei Tau vergessen. Die spinnen irgendwann bedingt dürch kapazitive Funktionsweise total.
Igor -
Hallo Armin,
Hast du die Messungen am nackten Stepper vorgenommen?
Wenn du den Stepper nicht belastet, ereichtdiese sehr schnell eigene Resonanz und dann ist Schluss.
Der kann deutlich schneller drehen wenn etwas wiederstand an der Welle kommt.Gruß
Igor -
Hallo Gerrit,
nein, nein, wenn ich jemandem meine Steuerung gebe, dann mittlerweile nur noch mit hex Datei und zwei Tools zu Konfiguration.
Dann bleibt nur noch Nunchuk , Display und BT-Modul anschließen und schon läuft ja alles.Es ist ehe plug'n'play
Igor -
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Wolkenmeer</i>..wo gibt es sonst die Möglickeit, direkt mit dem Entwickler in Kontakt zu treten.
Mmm.. Bei mir.
[:D]
Hallo Gerrit,
Nein nicht zu schnell, ich habe meine Rampe unter eine Sekunde.
Wenn sich meine Optik beim Transport nicht verstellt dann durch die GoTo Geschwindigkeit.https://www.youtube.com/watch?v=oaMuCeNIGZU
Unsere Videos haben aber etwas gemeinsames
Igor -
Hallo Gerrit,
Ich meinte ehe deine Rampe im video.
Igor -
Hallo Gerrit,
muss die Rampe so extrem sein?
Igor -
Hallo ihr beide,
Warum quält euch mit SoftwareSerial?
Ihr habt doch alle eine arduino Mega oder ?Gruß
Igor -
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: GerritMV</i>
Bei der Pulsar-Steuerung oder bei der FS2 muß man kein Align machen (geht auch nicht). Da kann das Teleskop initial irgendwohin zeigen und man macht einen Sync. Bei der FS2 sagt man dann noch, wo das Teleskop relativ zur Montieurung steht (Ost,West). Das vermisse ich tatsächlich bei der Onstep. Mal sehen, ob Howard Dutton sich überreden läßt dbeim ersten Synch automatisch die Align-Routine zu erfassen. Wäre für viele einfacher.
Nun hier kann mann sich mit einem GPS Modul helfen, dann braucht man keine Beobachtungskoordinaten sowie das Datum und Uhrzeit nicht mehr.Gruss,
Gerrit
Ich glaube nicht das Hovard es jetzt noch so macht.
es sind zwei komplett verschiedene Arten der Steuerung.
Meine Steuerung funktioniert so wie du es von FS2 kennst.
Die Beobachtungskoordinaten sowie Datum und Zeit brauche ich erst wenn ich scheinern will, ansonsten nicht.Onstep dagegen arbeitet halt mit Hour Angle, dazu muss er noch jedes mal zu alt-azm konvertieren um berechneten offset(3 Stern Alignment) adieren zu können, und dann wieder zurück zu RA DEC.
Wegen Hour Angle weißt er aber auch ob das Teleskop richtung Westen oder Osten stehet. Der Preis dafür is es läuft die Uhr die ganze Zeit und man braucht Beobachtungskoordinate sowie Datum und Zeit am LST zu kommen. Dazu noch immer aus Park Position oder halt von Norden (ca. Polarstern) zu starten um überhaupt erste Stern anfahren zu können.LG
Igor -
Hallo Thomas,
bist du dir sicher das auch Zahnriemenrad FEST mit Welle verbunden ist?
Ich glaube nicht das es am Riemenspannung liegt.Gruß
Igor -
Hallo Gerrit,
was meinst du genau mit Einscheinern?
Ich wüsste nicht das OnStep auch Einscheinern kann.
Ich dachte nur 3 Star Alignment.Gruß
Igor -
Hallo Lothar,
OnStep ist ein Programm von der Prinzip her wie Skywatcher Steuerung, nur eben ohne Hancontroller mit Display oder eine andere Manuelle eingabemöglichkeit.
Diese Arte der Steuerung braucht aber zwingend folgende Daten sonst läuft da absolut nichts:
1. Datum
2. Uhrzeit
3. Zeitzone
4. Deine KoordinatenBei Skywatcher werden diese Daten per Handcontroller eingegeben.
Bei OnStep per ASCOM oder Android App.Dazu schreibt Howard, Zitat:
"In addition to the wide range of software supported through it's ASCOM driver, many software packages work directly* with it's LX200 protocol. These include Cartes du Ciel, Stellarium, Sky Safari (on Android), and no-doubt others. My hand-controller App is available in the Google Play Store (OnStep) for any Android (2.3.3 or later) Phone/Tablet with Bluetooth. It allows you to unpark or align the mount to get going, then startup SkySafari (for example) and connect to have a full planetarium type control App.* The Bluetooth hand-controller App option (or my Sky Planetarium) might be necessary to allow you to get unparked/aligned and going while connected with Stellarium, etc. In a future revision I'll probably add an automatic unpark on power up option to get around this limitation.
"Deswegen hast du keine chance es nur mit CdC zu steuern, diese kann NICHT die obere 4 Punkte zu OnStep mitteilen.
Außerdem ist die einzige möglichkeit die Nachführung zu starten über ein Befehl :An was kein standard lx200 Befehl ist und deswegen nur über ASCOM oder App zu starten ist (Serliellen Monitor könnte man benutzen aber ist zu kompliziert)Ich hoffe ich könnte etwas Licht in der sache bringen.
LG
Igor -
Tatsächlich braucht man KEINE Vorkehrungen am Board bezgl. AUTO-RESET durchzuführen. Die Ursachen waren wohl dann doch andere!
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Hallo Gerrit,
nein die Ursache war und ist Autoreset.
Es ging <b>nicht</b> um die Verbindung mit ASCOM sondern direkt OHNE ASCOM.Und es betrifft in erste Linie CdC weil er immer die Verbindung schließt wenn er keine Antwort bekommt.
Probiere doch mal selbst.
OnStep mit CdC ohne ASCOM zu Verbinden.LG
Igor -
Hallo Lothar,
Config musst du nicht zwingend ändern aber du musst zu OnStep die Zeit sowie das Datum mitteilen!
Dann noch mindestens ein 1-Stern Alignment machen.Da dein Arduino bei neue Verbindung jetzt nicht resetet kannst du immer zwischen Applikationen wechseln, so kannst du versuchen über ASCOM die Zeit und das Datum zu geben und danach ASCOM POTH starten, falls sich nichts rührt, ASCOM Verbindung trennen und CdC verbinden und ein sync machen.
Igor -
Hallo Lothar,
Mann kann aus dem log lesen das onstep keine nachführung macht, deswegen läuft deine RA Wert weiter.
Aber erstmal was anderes probieren.
Verbinde dein Arduino wieder wie gestern mit Arduino Applikation und starte wiede den Serial monitor.
Naturlich an passenden COM Port und baudrate von 9600.
Dann gibst du diese Befehl an #:Mn#
Danach soll sich dein DECT Motor drehen.
Stoppen kannst du es mit #:Q#Probiere es mal.
Hallo Lothar,
Das CdC sich wegen autoreset nicht verbindet versuche ich dir seit 2 Tage zu erklären
Kannst du mir noch dein log posten.
So einer wie gestern.
Also verbinden dann versuchen etwas mit Goto dann hier posten.Gruß
Igor -
Hallo Lothar,
und wehrend du wartest, kannst du nochmal mit 10 uf Kondensator zwischen reset pin und ground versuchen.
Dann halt wieder darauf achten dass bei direkte Verbindung ohne ASCOM dein Arduino nicht neue startet.Ich kenne 3 Astrofreunde die mit CdC in direkte Verbindung arbeiten und bei alle 3 hat es irgendwann geklappt mit Verbinden.
Was sagt eigentlich deine log Datei wenn du es mit ascom probierst?
Hast du CdC auf high precision umgestellt?Gruß
Igor
