Hallo Frank,
dann probiere ich das mal bei Tage.
Lg und Danke
Martin
Hallo Frank,
Lg und Danke
Martin
Hallo Frank,
Guter Hinweis mit der Belichtungszeit.
Ich habe eine Okularhülse mit Stellring, damit könnte ich ein Okular entsprechend einrichten, oder verstehe ich hier etwas falsch?
Lg
Martin
Hallo Dietrich,
Jetzt muss nur das Wetter zum ausprobieren besser werden, die nächsten 7 Tage soll es regnen.
Wenn ich die "Donuts" sehe, dann bin ich ja schon ziemlich nah dran. Guter Hinweis mit dem weiter hineindrehen, andersherum geht's aber auch kaum, weil OAZ fast komplett rausgedreht ist, wenn ich tagsüber fokussieren.
lg und danke
Martin
Hallo Dietrich,
Genauso habe ich es vor, ich habe mir markiert, an welcher Position es Tagsüber im Fokus ist. Ich kann vom Garten aus zum Glück Polaris sehen. Wenn der Stern annähernd im Fokus ist, dann kommt der Autofokus, wie von Ewald beschrieben zum Einsatz.
Lg und danke
Martin
Hallo Ewald,
Vielen vielen Dank für die Anleitung! Das hilft mir wirklich sehr. Ich bin sehr gespannt wie das dann "live" funktioniert. Jetzt muss nur noch klarer Himmel herrschen, in den nächsten sieben Tagen sieht das mager aus. Vorgestern war CS, aber mein Nachbar hat einen riesigen Scheiterhaufen an der Grundstücksgrenze angezündet.
Vielen dank noch einmal. Ich werde hier berichten.
Lg
Martin
Hallo Jakob
bin mir nicht 100%ig sicher ob das funktioniert, aber ich denke du brauchst das hier:
Teleskop-Express: HitecAstro EQDIR EqMod Interface fÃŒr Skywatcher EQ5
Edit: Das hier wurde im Forum schon empfohlen:
Lg
Martin
coole Sache Seraphin! Ich bin auf deinen Bericht gespannt.
Lg
Martin
Hallo Seraphin,
die Aufnahmen sind wirklich klasse geworden. Bin gespannt was du sonst noch so zaubern wirst.
LG
Martin
Hallo Frank,
Da hast du recht.
das Programm schaue ich mir an. Danke für den Tipp.
Lg
Martin
Ich drücke uns allen die Daumen das der Himmel aufklart.
Lg
Martin
Hallo Ewald,
ich habe gerade noch einmal probiert die 178mc im Teleskop scharfzustellen - es hat funktioniert, hab die Baumreihe hinter Nachbars Haus getroffen (war etwas tricky). Ich bin total aus dem Häuschen! Hab eigentlich nichts anders gemacht als vorher.
Danke an alle!
Jetzt muss ich das nur noch im Dunklen hinbekommen.
Ich werde berichten
Lg
Martin
Hallo Ewald,
mit der Linse habe ich ein einwandfreies Bild. Mit niedrigster Belichtungszeit weil die Sonne scheint.
Jetzt muss ich nur den Fokuspunkt ohne Linse finden. ich hoffe, dass ich heute oder morgen eine kleine Wolkenlücke habe um den Mond zu fokussieren, der steht jetzt nämlich wieder so, dass ich ihn sehen kann.
Hallo Bernd,
ich war jetzt schon am maximum draußen, ich denke dafür benötige ich ein Ziel das weiter weg ist, als Nachbars Haus.
Lg
Martin
Hallo elythomaslumber,
dann bin ich ja beruhigt
Hallo Oliver,
hallo Christian,
an die Linse habe ich gar nicht mehr gedacht, die ist seit nem Jahr sicher im Koffer verstaut. ;p)
Dann werde ich das mal mit der Linse probieren. Ganz scharfstellen kann ich im Test ohne Linse wohl nicht, weil ich schon im Maximum bin - das Objekt ist denke ich zu nah dran.
Lg
Martin
moin,
ich habe gerade den Test mit der DSLR gemacht. Ich kann diese im Sucher Und Bildschirm ohne Probleme scharfstellen.
Kann es sein, dass die Asi178mc defekt ist? Jetzt bin ich etwas ratlos, Warum es mit der Asi nicht funktioniert und mit der DSLR schon.
Ich meine es ist schon besser und ich sehe Donuts, aber es ist alles noch sehr matschig und man erkennt nix. Oder ist das am Tage normal?
Die DSLR ist astromodifiziert.
Immerhin bin ich beruhigt, dass das Teleskop funktioniert.
Lg
Martin.
Hallo Christian,
habe mangels Licht nach der Arbeit nicht mehr mit dem Okular probieren können. Auf dem Bild sollte ein Stück Haus mit Baum drauf sein.
Das mit dem Histogramm probiere ich morgen mal aus. Danke!
Hallo Frank,
du bist spitze - an die Möglichkeit habe ich gar nicht gedacht.
Morgen hab ich was früher Zeit zum probieren. Blöde Videokonferenzen.
Lg
Martin
Hallo Stefan,
Hallo Christian,
Hier ein Foto.
Ich habe gerade mal versucht an Nachbars Haus zu fokussieren, aber da kommt (wie fast schon erwartet) nur Matsch raus(seltsamerweise ändert sich das BILD nicht großartig wenn ich fokussiere)
Christian: Bei mir ist nur der Komakorrektor inkl Adapter noch zwischen Kamera und OAZ.
Lg
Martin
Hallo Ewald
Hab im Keller mal die Schieblehre geholt. Es sind zwischen Zwo und Korrektoranfang genau 47,5 mm. Also insgesamt 55mm Das passt also schon einmal. Immerhin
Lg
Martin
Heute ist noch der 2" Optolong L'Extreme Filter gekommen, den ich günstig erwerben konnte.
Ich dachte an das Papier, das geht ganz kurz😂
Ja mit Front Filter geht das
hehe, Danke ich verzichte
Ich werde morgen Mittag die Tipps ausprobieren. Hatte heute erst spät Zeit und irgendwann wars dann dunkel.
Lg
Martin
Alles anzeigenHallo Martin
Mit dem Komakorrektor nicht auf die Sonne
Der wird verkittete Linsen haben, die gehen dann kaputt
Gruß Frank
Hallo Frank,
Dafür ist mir mein Augenlicht zu wichtig.
Lg
Martin
Hallo Oliver,
ich hab ein 10" Dobson und ein NexStar 5se, mit beiden habe ich fokussieren können.
Das mit dem Papier probiere ich morgen Mittag direkt mal aus.
Lg
Martin
Scharfes Teil, die EQ6...
Ja
Alles anzeigenHallo
Nimm mal sicherheitshalber den Mond
Die Frage ist ja nicht ob das Papier zu nah dran oder zu weit weg ist sonder ob der Fokus überhaupt aus deinem Aufbau rauskommt, wenn nicht kannst du lange suchen.
Eigentlich sind die PDS doch fotografisch ausgelegt🤔
Das
Ohne alles, mit der normalen Okular Klemme müsste das scharfe Bild wenigstens 60mm über dem OAZ sein.
Gruß Frank
Das ist halt meine Befürchtung, das etwas mit meinem Aufbau nicht stimmt. Sprich mit dem Komakorrektor etc...
Ich probiere morgen mal mit dem Okular zu fokussieren.
Lg
Martin
P.s. Ich habe geschafft mich zwei mal an der EQ6R schneiden.
