HILFE: Steuerung defekt?
  • Hallo Leute!
    Ich verzweifele gleich.
    Irgendwas stimmt mit der Steuerung der Astro 4 nicht (DK8-A).
    Trotz niegelnagelneuer Batterien geht sie nach genau 5 Seunden Betrieb
    aus. Dann muss ich sie für 5 Sekunden auslassen um sie dann wieder 5 Sekunden benutzen zu können.
    Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
    Danke
    P.S.: Nein, ich habe kein Geld für eine neue Montierung.
  • Moin Stephan,
    ein paar kleine Fragen dazu, um den Fehler etwas eingrenzen zu können:
    Hat die Montierung schon einmal funktioniert oder nimmst du sie das erste Mal in Betrieb?
    Funktioniert die Montierung während der 5 Sekunden Betrieb richtig? Hört sie sich in dieser Zeit "normal" an?
    Was sind das für Batterien? Welche Lagerungs- und Betriebstemperatur haben die Batterien? Hat die Montierung sofort mit den neuen Batterien Zicken gemacht? Wie hat sich die Montierung bislang verhalten, wenn die Batterien alt wurden?
    Wie leichtgängig ist deine Montierung? Wie gut ausbalanciert ist sie?
    Gruß aus Nordenham
    Karl
  • Hallo Karl,
    aus der Nachbarschaft, he?
    Die Montierung habe ich ziemlich genau zwei Jahre mit dieser Steuerung und bisher lief sie perfekt.
    Die Batterien sind neu, ich habe schon den zweiten Batteriehersteller versucht (Phillips und jetzt Duracell).
    Die Steuerung wird mit vier D-Zellen zu je 1,5 Volt versehen.
    Während der 5 Sekunden funktioniert der Motor richtig, er macht die richtigen Geräusche im richtigen Takt.
    Die Steuerung funktioniert sowohl bei Raumtemparatur als auch bei Außentemparatur nicht.
    Kann es sein, dass ich mir einen von diesen ICs zerschossen habe?
    Viele Grüße 20km weiter in den Norden!
  • Nach einem zerschossenen IC hört sich das für meinen Geschmack nicht an. Dann würde der Motor nicht 5 Sekunden lang normal laufen.
    Stellt der Motor nach 5 Sekunden das Laufen einfach geräuschlos ein? Verschwinden dann auch Anzeigen usw.? (Ich kenne diese Montierung und die Steuerung leider nicht, sondern muss etwas allgemeiner rätseln)
    Was für ein Motor ist da drin? Ein Schrittmotor?
  • Die Steuerung geht stumpf aus und damit der Motor. Es ist die einfache Steuerung DK8-A. Es ist ein Schrittmotor.
    Edit: JUHUUU, mein 200er Beitrag - freuen kann ich mich aber gar nicht so recht!
  • Muss ich mal schauen. Auf der Arbeit müsste ich ein Gerät dafür haben.
    Aber: egal was für Batterien ich verwende...der Effekt ist immer der gleiche.
    Verrätst Du mir worauf Du hinaus willst?
  • Ja klar. Aber es ist nur so eine Art Rumgestochere. Wenn die Spannung bei eingeschalteter Steuerung stark absinkt, könnte es sein, dass die Steuerung durch irgendetwas überlastet wird. Diese Schrittmotorsteuerungs-ICs haben meist Schutzschaltungen integriert, die bei zu hohem Strom und/oder zu hoher Temperatur den Leistungsausgang der ICs abschalten. Manchmal gibt es auch noch eine Art "Meldeausgang", der in der Steuerung für weitere Funktionen (Komplettabschaltung?) ausgenutzt werden KÖNNTE.
    Wie gesagt, es ist momentan noch Spekulation.
    Läuft die Montierung mechanisch leicht?
    Kann es sein, dass irgendwo in der Verkabelung von der Steuerung zur Montierung ein Kurzschluss ist? (Dagegen spricht, dass die Montierung kurzzeitig läuft)
    Kannst du erkennen, welcher IC-Typ verwendet wird?
  • Sorry Karl, aber ich weiß noch nicht mal, wie ICs aussehen. Ich werde morgen erst mal die Spannungen kontrollieren.
    Die Montierung läuft ansich sehr sauber, spielfrei und leichtgängig.
    Danke schon mal für Deine Hilfe. Melde mich wieder mit Messwerten.
  • Servus,
    ich hatte das Problem bei meiner Vixen Skysensor Steuerung auch mal, die ging auch kurz nach den einschalten wieder aus.
    Bei mir waren es aber "nur" "angelaufene" Kontakte, die ich dann reinigte und mit Polfett einrieb, und das andere mal war Feuchtigkeit im breiten Stecker zur Steuerung - da ging sie kurz nach den Einschalten aus, wahrscheinlich war da ein Kriechstrom die Ursache, dadurch hat sich die Steuerung abgeschaltet.
    Gerd
  • Hallo!
    Ich habe mir mal die Platine angesehen, die ist an den Lötkontakten leicht angelaufen mit einem weißlichen Zeug.
    Ansonsten sieht aber alles gut aus.
    Spannung liegt immer an mit 6,2 Volt, also scheinbar in Ordnung.
    Wie reinigt man die Kontakte?
  • Moin Stephan,
    dann ist es wohl anscheinend keine Überlastung. 6,2 V in allen Betriebszuständen hören sich sehr gut an.
    Ich nehme an, dass du mit "Lötstellen" die Verzinnung von Steckkontakten meinst. Du könntest es mit Spiritus oder besser noch Isopropanol versuchen. Nicht die ganze Platine und schon gar nicht die Bauteile damit "waschen", sondern ein Papiertaschentuch oder ein Kosmetiktuch damit tränken und vorsichtig aber nicht ängstlich die betroffenen Stellen damit abwischen. Außer den metallischen Flächen der Steckkontakte brauchst du nichts zu reinigen. Auch Flussmittelreste vom Löten können einen Belag bilden, der jedoch völlig normal ist, solange er nicht auf Kontaktflächen die Stromleitung behindert.
    Da es offenbar ein Kriechstromproblem sein könnte (siehe Gerds Beitrag), dann vor allem auch die Stellen zwischen den metallischen Kontakten säubern und auch den Gegenstecker nicht vergessen. Mit dem Einschalten lange genug warten, bis der Alkohol verdunstet ist (das geht aber fix).
    Mit Polfett wäre ich etwas vorsichtig. Wenn es ohne geht, besser weglassen.
    Karl
    PS: Isopropanol gibt es z.B. in Arztpraxen, im Krankenhaus und daher sicher auch in der Apotheke. http://de.wikipedia.org/wiki/Isopropanol
  • Nur mal eine Vermutung?
    Kann es nicht auch eine Überhitzung eines Bauteils sein? Dieses "es geht, dann nicht mehr nach dem Einschalten aber wieder" hört sich eher nach einem überhitzten Bauteil an... wie das halt in der Elektronik so ist.
    Hatte mal in einer Fernbedienun eine kalte Lötstelle, die sich bei starker Wärme so erhalten hat, dass keine Signla emehr von der FB ausgesandt wurden.
    LG
    Björn
  • <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: wex_storm</i>
    <br />Nur mal eine Vermutung?
    Kann es nicht auch eine Überhitzung eines Bauteils sein?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    Ja, kann auch sein. Nur hier kann das vieles sein.
    Eigentlich müsste sich das mal ein Elektroniker vor Ort
    ansehen.
    Auf diese Art habe ich auch schon Montierungen, besser gesagt die
    Elektronik repariert.
    Ferndiagnosen ist immer eine heikle Angelegenheit, besonders wenn
    eine Seite keine Ahnung von der Materie hat.
    Gruss / Hilsen
    Kai-Erik
  • Stephan,
    ich kenne diese Montierung ebenfalls nicht aber sehen die
    IC's so aus?
    SMD-Technik ist bei Temperaturschwankungen mehr Anfällig auf
    *kalte Lötstellen*.
    Aber das kann man mit Kältespräy oder Fön überprüfen.
    Gruss / Hilsen
    Kai-Erik
  • Hallo!
    Bin grade wieder heimgekommen.
    Hier mal Bilder der Steuerung:
    Vorderseite:
    Rückseite:
    Mit dem Reinigen...da nehme ich sie morgen mal mit zur Arbeit, da haben wir hochprozentigen zum Reinigen von Tonern und so, direkt aus der Apotheke.
  • Ich würd nicht auf der Platine rumfummeln...
    Wie schauen die Stecker und Batteriehalterungen der Stromversorgung aus?
    Kabel schon mal bewegt - evtl. Wackelkontakt/Kabel brüchig...
    Gerd
  • OK, die Platine würde ich nicht waschen.
    Ist nicht schlimm und die weissen *Spuren* auch völlig normal.
    Sieht in Ordnung aus und daher, wie schon CorCaroli schrieb, nicht
    an der Platine rummachen. [;)]
    Ja, eine Ursache... besonders auch bei der Elektronik in einem
    Auto... ist der Quarz.
    Cent-Artikel... dessen Austausch schon einige Auto- und
    Montierungsbesitzer erheblich viel Geld eingespart haben. [:D]
    Wäre aber wie schon geschrieben *1* Möglichkeit von Vielen. [:(!]
    Kältespräy hast du sicherlich nicht aber ein Fön?
  • Nachtrag: Ein paar Lötstellen würde ich mir noch mal genauer ansehen.
    Sehen *verdächtig* aus aber aufgrund dieser Aunahme kann man das nicht
    100 % sagen.
