Hallo Leute
Hab ja mal versucht, ein RGB-Scan einer alten chemischen Aufnahme mit dem Halpha-Bild mit CCD zu kombinieren, siehe hier:
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=65324
Die zwei Vorverarbeitungstips von Ralf und Daniel konnte ich nun in Ruhe ausprobieren. Die Anhebungsmethode von Ralf hat kaum Verbesserung gebracht, da steckt offenbar zuwenig Dynamik in der gescannten Datei. Mit Daniel's Vorschlag, R- und B-Kanal mit dem Halpha aufzuhellen, hat es aber auf Anhieb geklappt! Das ist ein praktisch nicht weiter bearbeitetes LRGB nach Anhebung von R- und B-Kanal:
Es unterscheidet sich auf den ersten Blick kaum vom rohen Scanbild:
Das kommt daher, dass der Auflösungsunterschied zwischen L und RGB riesig ist, d.h. das schlechtere RGB dominiert bei der 50% Luminanzüberlagerung. Es braucht also unbedingt RGB-Kanäle mit gleicher Auflösung. Habe diese Verstärkungsmethode an weiteren Ha-RGB ausprobiert, funktionierte immer! Allerdings muss bei schlecht belichteten RGB-Kanälen mehrmals verstärkt werden, wie Daniel das beschrieben hat.
Viele Grüsse
Jan
