Hi,
da ich erstmal vorhandenes Material nutzen will (Digicam und Videocam) bleibt mir nur die afokale Methode um Bildchen zu produzieren.
Ich habe auch schon einige Versuche absolviert, die Ergebnisse waren für den Anfang nicht sooo schlecht, aber es zeigte sich auch, dass irgendwie Brennweite fehlt. So werden die Planeten z.B. zu klein Abgebildet (ca. 1/5 bis 1/6 der Bildfläche).
Jetzt habe ich die letzten Tage mal ein wenig rumbrobiert.
Versuchsablauf war folgender:
Videocam hinter:
1. einem 32er Oku mit 2x Barlow
2. einem 32er Oku mit 5x Powermate
3. einem 20er Oku mit 2x Barlow
Digicam hinter
4. einem 32er Oku mit 2x Barlow
5. einem 32er Oku mit 5x Powermate
6. einem 20er Oku mit 5x Powermate
Alles an einem 8" mit 1200mm Primärbrennweite.
Normalerweise rechnet man die äquvalente Brennweite bei diesem Verfahren meines Wissens so aus:
fäq=(fcam/foku)*fprim
Frage: Hat bei Verwendung einer Barlow diese Formel auch Gültigkeit? Ich habe bei der Berechnung immer foku durch den Faktor der Barlow geteilt, z.b. ergibt sich bei 1. mit fcam 60mm (Brennweite aus den technischen Daten, nicht umgerechnet) 4,5m
Weiterhin konnte ich folgendes beobachten:
Bei der Videocam war bei 0 Zoom eine leichte Vignettierung (kreisförmiger schwarzer Rand ums Bild) zu sehen, die beim einzoomen dann zunächst verschwindet. Beim weiteren zoomen taucht dann plötzlich die Vignettierung zunehmend wieder auf. Das geht soweit bis dass Bild völlig ausgeblendet ist. Dann verschwindet sie wieder und es wird ein Bild erzeugt, welches seeehr stark vergrössert ist.
Bei 1 und 3 war es noch auszuwerten, bei 2 eigentlich nicht mehr.
Bei dem Bild passt m.E. das Verhältnis Brennweite/Abbildungsmasstab nicht zusammen, scheint eher eine Art "Übervergrösserung"
Kann mir jemand dieses Ergebnis erklären?
Das Oku der Cam war bei allen Versuchen direkt am Projektionsokular, hier habe ich noch nicht getestet, was passiert, wenn die Cam etwas weiter vom Oku weg gerückt wird.
Bei der Digicam bekomme ich dieses Verhalten nicht, leider ist der Abbildungsmasstab selbst bei 6. was einer fäq von 7,2 m entspricht nicht aussreichend.
Dies wundert mich ebenfalls, weil die Abbildungsmasstäbe bei den beiden Cams bei vergleichbaren fäq völlig unterschiedlich sind.
Auch dieses kann ich mir nicht erklären.
