habe am Freitag die neue Phillips SPC900NC (in weiterer Folge nur mehr als SPC bezeichnet) erhalten und konnte erste Vergleiche mit der vorhandenen Toucam pro2-840 machen.
Vorweg fällt auf, daß die Einstellungen etwas genauer geregelt werden können. Die Kamera bedarf einer kleinen Gewaltanwendung, um das Originalobjektiv zu entfernen und dann ist ein weiches Gewinde für den Okularadapter, den ich von ASTROCOM mitbestellt hatte, vorhanden. Ich fürchte, allzu oft sollte man an diesem Gewinde nicht ein - und ausschrauben.
Die ersten optischen Ergebnisse schauten dann vielversprechend aus - sehr wenig Rauschen und gut automatische Farbregelung.
Das wenige Rauschen hat allerdings einen gravierenden Nachteil - während die alte Toucam ein meiner Meinung nach zu starkes Rauschen aufweist, was immer zu körnigen Bildern führte, dürfte man die Signalverarbeitung bei der SPC geändert haben, denn der Chip ist ja angeblich der gleiche. Jedenfalls ist das Bild sehr rauscharm, aber dafür verschwimmen die Konturen und es bedarf viel stärkerem nachträglichen Schärfens, was dem Bild nicht gut tut.
Man kann es sich jetzt aussuchen, was einem lieber ist.
Ein zusätzlicher Punkt in der Software ist ein Bildverbesserungsschalter. Läßt man ihn auf "aus" ist das Bild ein wenig verwaschen - schiebt man den Regler auf, dann kommt es zu einer Schärfung des Bildes, aber es ist dabei fraglich, ob die Bildinformation verfälscht wird.
Die Empfindlichkeit dürfe - subjektiv - etwas höher sein, als bei der alten Toucam.
Ich habe 2 Vergleichsbilder gemacht, einmal mit der Toucam und einmal mit der SPC am Saturn. Die Seeingbedingungen waren allerdings sehr unterschiedlich an diesem Abend - ich habe daher versucht von beiden Cams den besten AVI zu verarbeiten.
<font color="yellow">Saturn mit Meade SC-12" und Phillips Toucam pro 2 - 200 Bilder aus 1200 mit Registax bearbeitet</font id="yellow">
<font color="yellow">Saturn mit Meade SC-12" und Phillips SPC900NC - 200 Bilder aus 1200 mit Registax bearbeitet</font id="yellow">
Weitere Aufnahmen am Mond habe ich noch nicht ausgearbeitet, aber sie bestätigen bei erster Durchsicht die Angaben bisher.
Christian
