Dann werde ich noch mal speziell für Schmalband Bias und Flats machen und diese dann nutzen.
Die Lights werde ich nur mit den Darks vorher kalibrieren ohne Flats und debayern.Dann sollte es ja passen.
CS Markus
CS Markus
Habe die Beispiel-Dateien ohne DBF (Darks,Bias,Flats) mit einem veränderten Script verarbeiten lassen in Siril - funktioniert gut.
# Script for Siril 1.2
# February 2023
# (C) Cyril Richard
# ExtractHaOIII v1.4
########### PREPROCESSING SCRIPT ###########
# Script for color camera preprocessing that
# extracts Ha and OIII
# Needs 4 sets of RAW images in the working
# directory, within 4 directories:
# biases/
# flats/
# darks/
# lights/
# Saves masters to ./masters/
requires 1.2.0
# Convert Light Frames to .fit files
cd lights
convert light -out=../process
cd ../process
# Calibrate Light Frames
calibrate light -cfa -equalize_cfa
# Extract Ha and OIII
seqextract_HaOIII pp_light
# Align Ha lights
register Ha_pp_light -drizzle
# Stack calibrated Ha lights to Ha_stack (temporary)
stack r_Ha_pp_light rej 3 3 -norm=addscale -output_norm -out=results_00001
# and flip if required
mirrorx_single results_00001
# Align OIII lights
register OIII_pp_light
# Stack calibrated OIII lights to OIII_stack (temporary)
stack r_OIII_pp_light rej 3 3 -norm=addscale -output_norm -out=results_00002
mirrorx_single results_00002
# Align the result images, small shifts and chromatic aberrations can occur
register results -transf=shift -interp=none
# Renorm OIII to Ha using PixelMath
pm $r_results_00002$*mad($r_results_00001$)/mad($r_results_00002$)-mad($r_results_00001$)/mad($r_results_00002$)*median($r_results_00002$)+median($r_results_00001$)
save ../results/result_OIII_$LIVETIME:%d$s
# Save Ha final result
load r_results_00001
save ../results/result_Ha_$LIVETIME:%d$s
close
Hallo Marcus,
Mit welcher Kamera nimmst du die Aufnahmen auf ? Kannst ja statt in Fitswork die direkt in Siril dann trennen. RGB musst du halt extra aufnehmen. Da muss auch der Ausschnitt bei beiden Aufnahme-Session stimmen, also gleiche Einstellungen. Wie kann man erkennen, ob die Aufnahmen nicht im Cfa - Modus aufgenommen worden sind?
Werd das Script mal probieren,vielen Dank.
Ich nehme mit einer ASI 178mc auf.
CS Markus
hat funktioniert Nun kann ich einmal die kalibrierten Lights stacken und dann gleich noch Ha und OIII trennen. Vielen vielen Dank
CS Markus
CS Markus
Hallo Markus,
Das hört sich gut an, dass es geklappt hat. Nun weiß ich auch wie das Ganze so mit diesem Script abläuft und was man dazu braucht.
