was bedeutet das Wort Seeing genau und wie kann man einen Wert angeben wie zB. "Das Seeing ist heute 2".
Vielen dank für Antworten
Kai H.
Kai H.
Hi,Kai
Es gibt zwei Arten von Seeing(=Luftunruhe)
1. das Atmosphärische-dagegen ist kein Kraut gewachsen-da hilft fast nur auswandern nach Chile od. Namibia-man kann Standortbedingungen nur begrenzt optimieren-beides verschlingt Unsummen an Euros*g*
2. Tubusseeing-offene optische Systeme anfälliger-läßt sich aber händeln-techn.Tricks aufgrund aufwendiger analytischer Meßverfahren vermittelt Kurt Schreckling(der Unverbesserliche*g*)
zu Punkt 1: Werte: 1/10(kannste einpacken)-10/10(Glückgefühle pur)*g*
Im Ernst:Beschreibung der einzelnen Werte kann ich übermitteln per Mail
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: clriker</i>
<br />Hallo,
Wie bereits erwähnt meinst du hier wohl das atmosphärische Seeing. Eine so präzise Abschätzung gelingt am besten mit CCD. Ich beobachte meine Nachführ-CCD. Wenn ein Stern bei ungefähr 0.2 sek Belichtung wie wild herumspringt, dann ist das Mass des Springens um den eigentlichen Sternort das Mass für das Seeing. Natürlich ist dies ein statistischer Wert, also zufallsbedingt. Für einige Sekunden mag es deutlich besser sein und dann gehts wieder los.
Wenn man länger belichtet, so 2 Sekunden, dann ist das Seeing nicht mehr als Ortsänderung sichtbar. Dies liegt daran, dass die Frequenz des Seeings eben typischerweise höher ist. Was dann passiert ist, dass der Sterndurchmesser auf einen grösseren Wert verschmiert wird, als es die Optik zulassen würde. Unter solchen Bedingungen macht es natürlich keinen Sinn mehr, mit langen Brennweiten zu fotografieren (oder visuell hoch zu vergrössern), da feine Details ja eh verschmiert werden.
Ich klemme die HauptCCD dann auf ein Teleobjektiv, dass durch die kleinere Brennweite nicht so seeing-empfindlich ist (da es ja eh keine feinen Details im Bereich 1 oder 2 Bogensekunden abbildet).
Kai,
bewertet wird das seeing oft nach der sog. 'Pickering-Skala' von 1-10.
guckst du da:
http://uk.geocities.com/dpeach_78/pickering.htm
Hier auch der Artikel von UWe und mir zu diesem Thema als .pdf zum downloaden: http://www.beobachterforum.de/…alis_Stathis_Luftruhe.pdf
