Vergleich von ZWO ASI 294MC Pro und ZWO ASI 294MM Pro bei Verwendung von Schmalbandfiltern
  • Hallo Astrofreunde,
    nun ist es endlich soweit. Ich hatte mal zwei klare mondfreie Nächte hintereinander, in denen ich, wie in einem anderen Beitrag angekündigt (Forumsbeitrag), testen konnte, wie sich die Farbkamera ZWO ASI 294MC Pro mit einem Ha-Filter verhält, und wie dieses Bild dann mit dem Ha-Bild der Monokamera ZWO ASI 294MMPro mithält. Auch sollte geklärt werden, ob irgendwelche Artefakte entstehen, wenn mit der Farbkamera und einem Schmalbandfilter Aufnahmen gemacht werden.
    Folgendes Equipment wurde für die Vergleichsaufnahmen verwendet:
    Teleskop:
    Lacerta Fotonewton 250/1000 mit 1,0x Komakorrektor
    Kamera (Nacht 1):
    ZWO ASI 294MC Pro
    Binning 1x1
    Gain 121
    Offset 30
    Chiptemperatur: -15°C
    Kamera (Nacht 2):
    ZWO ASI 294MM Pro
    Binning 2x2 (ursprünglich hat der 294 Chip eine Pixelbreite von 2,315µm, was bei der MC-Variante nicht genutzt wird; es handelt sich laut Datenblatt auch nicht um ein Softwarebinning)
    Gain 121
    Offset 30
    Filter:
    Optolong L-eXtreme 2", Optolong L-Pro 2", Optolong RGB 2" Filtersatz, Omegon Pro H-Alpha Filter 2'', Omegon Pro OIII Filter 2''
    Als Objekt habe ich den Affenkopfnebel NGC2174 gewählt, da er sowohl Photonen im Bereich der Wasserstofflinie, als auch im Bereich der OIII-Linie "abgibt".
    Insgesamt konnte ich die folgende Anzahl Bilder aufnehmen:
    Nacht 1: (ZWO ASI 294MC Pro)
    7x60s L-Pro (für Sternfarben)
    20x180s L-eXtreme
    16x180s Ha
    17x180s OIII
    Nacht 1: (ZWO ASI 294MM Pro)
    6x120s L-Pro
    7x120s R, 8x120s G, 7x120s B (für Sternfarben)
    21x180s Ha
    20x180s OIII
    verwendete Bearbeitungssoftware: PixInsight 1.8.9-2
    Und dies sind nun die Ergebnisse (Autostretch in PixInsight):
    Ein Ha Einzelbild der Farbkamera
    Ein Bereich davon herausgezoomt
    Und noch einmal vergrößert. Es ist deutlich zu erkennen, dass immer nur der rote Pixel der Bayermatrix "aktiv" ist.
    Ein OIII Einzelbild der Farbkamera
    Und noch einmal vergrößert. Hier ist deutlich zu erkennen dass es immer einen nicht "aktiven" Pixel der Bayermatrix gibt. Der rote erhält kein Signal.
    Ha-Summenbild:
    Ein Bereich davon herausgezoomt.
    Und noch einmal vergrößert. Es sind durch die Softwareverrechnungen nun keine Pixel ohne Signal vorhanden.
    iOptron CEM70G Montierung
    Meade LX85 GoTo Montierung
    Lacerta Carbon Fotonewton 250/1000
    Meade Teleskop ACF-SC 203/2032 UHTC
    TS Optics Apochromatischer Refraktor AP 80/480 ED Triplet Photoline
    Nikon 2216 AF-S DX 18-300 mm Telezoomobjektiv
    Zwo ASI 294MM Pro, Zwo ASI 294MC Pro, Zwo ASI 290MM, Zwo ASI 462MC
    www.astrobasics.de
  • OIII-Summenbild:
    Und mal als Info. So sehen die Schmalbandfilter der Kamera nach dem Stacken als Farbbilder in PixInsight aus:
    Ha
    OIII
    Irgendwelche Artefakte konnte ich jetzt erst einmal nicht ausmachen.
    Kommen wir nun zu den Schmalbandaufnahmen der Monokamera:
    Ein Ha Einzelbild der Monokamera
    www.astrobasics.de
  • Ein OIII Einzelbild der Monokamera
    Das Ha-Summenbild sieht nun so aus:
    Und das Ganze noch einmal mit dem OIII-Summenbild:
    Ich habe mir von PixInsight auch noch einmal zu jedem Summenbild den SNR-Wert ausgeben lassen:
    Ha OSC (16 Bilder gestackt): 9.010e+01, 19.55 db
    Ha Mono (21 Bilder gestackt): 2.817e+02, 24.50 db
    OIII OSC (17 Bilder gestackt): 4.406e+01, 16.44 db
    OIII Mono (20 Bilder gestackt): 5.596e+01, 17.48 db
    Die jeweiligen Monovarianten haben einen besseren SNR, es wurden aber auch 4/5 Bilder mehr gestackt.
    www.astrobasics.de
    Einmal editiert, zuletzt von Einsteinchen ()
  • Schauen wir uns nun noch die Summenbilder der L-eXtreme Aufnahmen der Farbkamera an:
    L-eXtreme Summenbild:
    Ich habe nun noch die Bilder vollständig bearbeitet:
    ZWO ASI 294MC Pro mit L-eXtreme und L-Pro Sternen
    ZWO ASI 294MC Pro mit L-eXtreme kombiniert mit Ha und OIII und L-Pro Sternen
    ZWO ASI 294MM Pro
    Vergleicht man die Bilder, kann man ein wenig mehr Detailtiefe bei der Monovariante erkennen. Auch ist der Reflexionsnebel im unteren Bereich klarer zu erkennen.
    Als Fazit muss aber gesagt werden, dass es durchaus möglich ist, mit der ASI 294 MC Pro Schmalbandbilder aufzunehmen.
    Viele Grüße und CS
    Sebastian
    www.astrobasics.de
  • Hallo Sebastian,
    klasse - vielen Dank für Deine Mühe / die viele Arbeit ! :thumbup: :)
  • Hallo Sebastian,
    ich habe mir die fertigen Bilder noch einmal genauer im Vergleich angeschaut, da ich eine neue Kamera kaufen will und zu Mono tendiere, aber noch nicht sicher bin.
    Der größte Unterschied für mich: die Mono-Aufnahme zeigt viel mehr schwache Sterne! Auch das Rauschen ist dort am geringsten,
    Wurde die anders bearbeitet in dieser Hinsicht? Wobei auch die Aufnahme mit L-eXtreme kombiniert mit Ha und OIII bereits sehr deutlich rauschärmer ist , als die nur mit L-eXtreme.
    (Wobei das sicher zumindest zum Teil einfach an der Zahl der gestackten Einzelbilder liegt.)
    Viele Grüße vom Namensvetter
  • Hallo Sebastian,
    wenn ich mich recht erinnere habe ich alle Bilder möglichst gleich bearbeitet.
    Und ja, eine Monokamera erzeugt rauschärmere Bilder. Das liegt daran, das bei der Farbkamera eine Bayer-Matrix über dem Chip liegt, die je Pixel nur einen bestimmten Wellenlängenbereich durchlässt.
    Anschließend werden vier benachbarten Pixel (meist RGGB) intern zusammengerechnet. Durch das Aufteilen auf vier Pixel sinkt die Gesamtempfindlichkeit des Kamerachips, was zu einem schlechteren SNR führt.
    Sebastian
    www.astrobasics.de
