H-alpha vom 12.09.2023
Hallo Michael,
nachdem ich erstmals mit meinem 4" H-alpha aktiv werden konnte schaue ich natürlich genauer hin was die Mitspieler so zeigen. Von deinen jüngsten Aufnahmen gefallen mir die beiden von den AR am besten. Sie zeigen nämlich sehr eindrucksvoll dass mehr Öffnung auch bei H-alpha sichtbar mehr Detailauflösung bringt.
Einen 150 mm f/5 Fraunhofer hätte ich noch bei mir herumliegen. Rein mechanisch könnte man das vorhandene 110 mm ERF etwas in Richtung Fokus verschoben einbauen und könnte so das QUARK mit vollen 150 mm Öffnung statt derzeit 96mm füttern. Gibt es dabei vielleicht irgendwelche Probleme?
Gruß Kurt
Hallo Kurt,
erstmal vielen Dank für das nette Feedback. Bei meinem 150/750mm Refraktor habe ich auch den D-erf (75mm) ohne Probleme im Tubus verbaut.
Hallo Michael,
ERF im Tubus geht also. Dann hab ich sehr bald auch einen 150/750 mm H-alpha Refraktor mit 110 mm ED innen und QUARK hinten dran. Bin sehr gespannt ob der dann genau so schön scharf und kontrastreich zeichnen wird wie deiner.
Gruß Kurt
Hallo Kurt,
Ich denke schon das Du damit Erfolg haben wirst, aber achte auch auf das Öffnungsverhältnis. Mit dem Quark landet man nur bei F/21,5, eventuell muss eine kleine Barlow vorgeschaltet werden um auf ca. F/30 zu kommen.
Hallo Michael.
das sind doch super Aufnahmen von Dir!
Die spritzigen Protuberanzen waren es alle mal wert!
Morgen bin ich nach meiner Griechenlandurlaub auch wieder an Start - so es das Wetter will!
Hallo Michael,
vielen Dank für den Tipp mit der Barlow. Mein derzeitiges Gerät mit dem 96mm f/6 + QUARK hat f/25,8. Da kann ich bei der nächsten Sonnenperiode schnell ausprobieren ob die "Verlängerung" mittels Barlow auf f/30 noch etwas bringt. Der neue 6" für H- alpha wird voraussichtlich auch eher f/6 statt f/5 werden.
Gruß Kurt
