Hi Leutz!
Ich habe wiedermal ein Projekt oob und möchte mal wissen, was Ihr davon haltet, bzw. habe auch noch ein paar Fragen dazu:
Folgende Grundlage:
Ich habe einen nicht verspiegelten Parabolspiegel mit unbekannter Qualität (weil Selbstschliff eines verstorbenen, alten Mannes) hier, 120mm Durchmesser, 640mm Brennweite (also f/5,33) und will daraus einen Reisenewton bauen.
Soll zwar kein Dobson werden, aber im Sinne von John Dobson ein gut transportfreudiges, schnell einsatzbereites, günstiges ("Resteverwertung") Gerät. [;)]
Habe noch eine nicht mehr gebrauchte, alte "Prinz-Montierung" hier, die sollte den Newton mit ausreichender Stabilität tragen.
Die gesamte Ausrüstung (kleines Holzstativ, Montierung, Teleskop, Telrad, Okulare, Bücher, Lampe, ggf. sogar Webcam & Labtop) soll dann absolut stoss-und wetterresistent in einem mittelgrossen Samsonite-Hartschalenkoffer Platz finden. (Daher der NAme "Samsonewton") Das ganze sollte nicht über 15 kg wiegen; ab 10kg wären Rollräder (inLine-Skates) pflicht.
Um die ganze Planung noch massiv zu verzwicken habe ich mir noch einen ganz fiesen Stolperstein in den Weg gelegt:
Vom Aufklappen des Kofferdeckels bis zum 1. Himmelsobjekt auf der Netzhaut dürfen max. 2min vergehen! Und mindestens genauso schnell sollte auch der Abbau von Statten gehen.
Ergo: es ist ein durchdachter, minimalisten-Leichtbau gefragt, welcher möglichst wenig zerlegt (bzw. alles mit Schnellklemmungen) werden muss.
Nach längerem Grübeln habe ich glaubs die Lösung gefunden, in einem Alu-Stativbein meiner SkyView2, was noch hier rumsteht. Das ist (ähnlich den Vixen H-AL-Stativen) ein fettes, ausziehbares Aluprofil.
Dieses Profil soll quasi den kompletten Tubus darstellen und auch gleich noch die Funktion des Fokusierers übernehmen ("Schlitten-OAZ")
Das Teleskop stelle ich mir folgendermassen vor:
- Forne (am dünneren, inneren Profilstück) einfach ein 2" Rohrstück durch ein Loch im Profil eingeklebt, darin die Okularklemmschraube und bei Bedarf das 1,25" Reduzierstück.
- 2-Arm-Spinne (ggf. "Curved Vain" zur Vermeidung von Spikes) aussen am Profil justierbar angeschraubt, hält den FS "zentrisch" (Offset) vor'm Okularrohr.
- in der Mitte (wo die Profile ineinandergeschoben werden) bleibt die original-klemmung des ausziehbaren Stativbeines dran, muss aber zum Fokusieren gelöst werden. Über die Auszieh-Stelle kommt dann eine "Brückenkonstruktion" mit einer Gewindestange und einigen Muttern; das gibt den OAZ. Diese Konstruktion ist zu schwierig zum Beschreiben, das müsst Ihr dann einfach sehen...[8D] (wenn's denn gebaut ist)
- ziemlich weit hinten ist auf dem äusseren Profilstück eine lange GP-Prismenschine aufgeleimt & verschraubt.
- hinten (auch am dickeren, äusseren Rohrstück) ist mit einem Winkeleisen (oder so) eine 18mm fette Multiplexplatte rechtwinklig zur Aluschine aufgeschraubt, welche den HS justierbar trägt.
Der Aufbau des Teleskopes sollte dann also so aussehen:
1. Kofferdeckel auf
2. Stativ mit Montierungskopf rausnehmen, aufklappen und hinstellen
3. Montierung (mit Gegengewicht dran, die Zeit läuft[;)])rausnehmen & draufschrauben
4. grob einnorden (kein Polsucher, muss nur visuell passen)
5. Newton rausnehmen, draufklemmen, aus'nanderziehen und Optik-Schutzdeckel ab
6. Telrad rausnehmen und in seine Basis klemmen
7. Justierlaser rausnehmen, in's OAZ-Rohr rein, grob justieren
8. Okular-"innenkiste" öffnen, Okular rausnehmen und rein on's OAZ-Rohr und Beobachten
[8D][8D][8D]
Die Alurohre müssten natürlich noch möglichst Wackelfrei ineinandergeführt werden, dazu eine Frage:
geöltes Velours einseitig aufgeklebt, oder Teflonfolie beidseitig aufgeklebt? Oder sonst irgend was?
Die Führung darf aber nicht zu stramm sitzen, weil die Fokussierstange sonst den Tubus in sich verkantet beim Fokussieren [:0]
Kann sowas überhaupt funktionieren ohne nach jedem Okularwechsel die optische Achse (Justierung) zu verlieren? [8]
Das Ding hat immerhin schon ziemlich empfindliche f/5,3...
(Alternativ habe ich mir schon überlegt, 4 "Schienen" von Schubladen gegeneinander zu verspannen um so einen Wackelfrei ausziehbaren Tubus zu kriegen[^] Das ist aber n'haufen Aufwand...[|)])
Der Anblick z.B. der Plejaden in so einem Gerät, mit einem 27mm Panoptic, muss geil sein...[8D]
(wobei, in meiner 6zoll "(R)evolution" bei f/4,5 und selbem Okular ist der Anblick auch schon kaum zu überbieten.. [8D]
Also, was haltet Ihr von meiner Idee?
Beginne heute mit dem Bau der HS-Zelle -
...to be continued...
