kurz mit einer M81 von letzter Nacht unterbrechen
Well done! Sehr schön, freue mich auf Frühjahr 2024, wenn hoffentlich mein Seestar geliefert wird
Vielleicht hat ja jemand von den Seestar-Besitzern Zeit und Lust.
Der hätte mal gestern Nacht vorbeiziehen sollen - heute ist natürlich wieder alles dicht...
Bei uns in Luxemburg ist auch bis heute abend 20:00 20% Regenrisiko und danach 90% Regenrisiko - das wird wohl nix.
Gruß, Wolfgang
Alles anzeigenGestern hatte astrophin die Idee, mithilfe des entsprechenden Skripts nur die Schmalbanddaten zu bearbeiten, wenn man den LP-Filter nutzt.
Da gibt es zwar ein entsprechendes Skript, aber das ist so aufgebaut, dass es Korrekturbilder haben will. Die hat man natürlich nicht beim Seestar.
Ich hatte gestern mal in dem Skript die ersten Zeilen gelöscht, die danach suchen bzw. diese verarbeiten woll, aber dann kommt man an eine Zeile, in dem halt doch mit kalibrierten Bildern gearbeitet werden soll und da brichts ab.
Es handelt sich um das Skript: OSC_Extract_HaOIII.ssfHier würde ich gerne mal die Bilder stacken vom Blasennebel, die ich mit dem Seestar und dem externen L-eNhance gemacht habe.
Könntest Du mal bei Gelegenheit drüberschauen, was da angepasst werden muß, damit er nicht mit Darks/Bias- und Flats arbeiten möchte?
Ich denke ab hier muß modifiziert werden bzw. die davor liegen Befehle können gelöscht werden:
# Calibrate Light Framescalibrate light -dark=../masters/dark_stacked -flat=../masters/pp_flat_stacked -cc=dark -cfa -equalize_cfa
Das beigefügte Script sollte den Job erledigen. Es wird ein Ordner process und ein Ordner results mit den gestackten Ha und OIII Daten angelegt.
Es gibt nur Probleme, da in den 10s Aufnahmen mit LP-Filter recht wenig Sterne enthalten sind. Dann werden diese Frames ignoriert.
Ist das Referenzbild davon betroffen, bricht das Script ganz ab.
CS Erik
Hallo Erik,
vielen Dank! Werd das nachher mal ausprobieren. Zumindest konnte ich einen Stack "normalen" machen mit 15min ohne und 30min mit Schmalbandfilter.
Ich kämpe zurzeit noch mit einem anderen Stack von heute Nacht...
Hartmut
nachdem es einige Zeit lang Wolkig war konnte ich am Sonntag den Seestar mal wieder hinausstellen. Ziel war der Segelboothaufen NGC 225 in der Cassiopeia. Ich konnte 11/4 Stunden zusammenbekommen, aufgrund der Bildfeldrotation musste ich das Bild allerdings ziemlich stark beschneiden. Der Rohstack aus dem Seestar wurde per Photoshop nachbearbeitet.
Man sieht schon eine ganze Menge von dem, was in der Region zu sehen ist, wenn man richtig lange draufhält
ein paar Prozesse haben funktioniert, die meisten aber nicht:
wolfgang@wolfgang-ASUS:/media/Data/Seestar S50/MyWorks$ find . -name result.fit
./IC 1318/result.fit
./IC 1795/result.fit
./IC 1805/result.fit
./M 34/result.fit
./M 45/result.fit
./NGC 281/result.fit
./Sadr/result.fit
wolfgang@wolfgang-ASUS:/media/Data/Seestar S50/MyWorks$ find . -name result_final.tif
./IC 1805/result_final.tif
./M 34/result_final.tif
./M 45/result_final.tif
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es an den Objekten liegt (andere haben das auch bei den gleichen), oder ob meine Bilder ein Problem haben.
LG & CS, Wolfgang
Hi Erik,
habe mal eben Dein Skript ausprobiert. Mußte es wegen der absoluten Pfade an relative anpassen, dann lief es.
Aber, ich wollte eigentlich ein Skript, welches Ha oder HAOIII verarbeitet, so wie die bereits vorhandenen Skripte.
Nur diese eben wollen Kalibrierungsbilder sehen.
Dann habe ich einfach Dein Skript mit den Original-Skripten für OSC_HA bzw. HAOIII verheiratet.
Das ganze läuft auch durch bis ich folgende Fehlermeldung erhalte:
Fehler in Zeile 27 ('seqextract_Ha'): Dieser Befehl funktioniert nur mit OSC CFA Bildern.
Was sind "CFA"-Bilder?
Hartmut
PS1: ich habe nur den ANfang Deines Skripts verwendet, nicht wundern. Nur so war es möglich, ohne Kalibrierungsbilder zu stacken.Das war ja mein Problem.
PS2, anbei mein Skript (.pdf entfernen)
Moin Hartmut,
CFA heisst "Color Filter Array" und das Script erwartet die Bayer-Matrix einer OSC.
Danke Jochen!
Hat mir keine Ruhe gelassen und ich hab doch tatsächlich einen Blick ins Siril-Handbuch geworfen.
Das das Ding "Color Filter Array" heißt, habe ich bisher nicht gefunden.
Aber zumindest die Info, dass es in jedem Bild was auslesen will für diesen Befehl und das scheint es in den Seestar Bildern nicht zu finden.
Hab mal weiter an dem Skript rumgefuscht...
So, ein Stück weiter, aber jetzt am Ende. Das Skript läuft nun doch durch, aber es kann die Bilder nicht stacken, da die Sterne nicht zur Deckung gebracht werden können.
Er spricht immer nur von 4-8 Sternen, die er findet. Da hatte Erik schon was zu gesagt (zu wenig vermutlich).
Hier der Screenshot dazu:
Mein Script:
Hi Hartmut
Versuche doch mal vor dem Aufruf vom Extract Befehl, folgende Zeile:
calibrate light -cfa -equalize_cfa
CS, Seraphin
Hi Seraphin,
die Befehlszeile steht doch schon da...
Hartmut
# Convert Light Frames to .fit files
# alle fits, die er im Homefolder findet in Sequence lights
cd lights
convert light -out=../process
cd ../process
# Extract Ha
seqextract_Ha pp_light
# Align lights
register Ha_pp_light -drizzle
# Stack calibrated lights to Ha_stack
stack r_Ha_pp_light rej 3 3 -norm=addscale -output_norm -out=Ha_stack
# and flipping if required
load Ha_stack
mirrorx -bottomup
save ../result_Ha_$LIVETIME:%d$s
close
Hi Hartmut
Sorry, unsere antworten haben sich überschnitten..
CS, Seraphin
Alles anzeigenHallo,
wolfgang@wolfgang-ASUS:/media/Data/Seestar S50/MyWorks$ find . -name result.fit./IC 1318/result.fit
./M 34/result.fit
./M 45/result.fit
./Sadr/result.fit
Was ist den konkret jeweils für eine Fehlermeldung aufgetreten ?
CS Erik
Hallo Zusammen,
und nach noch etwas Bastelei hier noch eine dritte Script-Variante, die mit Starnet die Sterne separiert und mit Asinh getrennt gestreckt und mit pixelmath wieder hinzugefügt. Dadurch werden die Sterne weniger überzeichnet. Mit dem Script kann ich mir jetzt etliches an Vorarbeit leisten, die ich mir für den Seestar eigentlich sparen möchte.
Zum runterladen: OSC_Preprocessing Seestar 3.jpg
# Script for Siril 1.2
# February 2023
# (C) Cyril Richard
# Preprocessing v1.3
# Modified for Seestar subfolder
########### PREPROCESSING SCRIPT ###########
# Script for color camera preprocessing from Seestar subfolder (set for home directory)
requires 1.2.0
convert light -out=process
cd process
calibrate light -debayer
# Align lights
register pp_light
# Stack calibrated lights to result.fit
stack r_pp_light rej 3 3 -norm=addscale -output_norm -rgb_equal -out=result
# flip if required
load result
mirrorx -bottomup
save result.fit
# Ergebnisbild laden
load result.fit
# Photometrische Farbkalibration
pcc
# Grünrauschen entfernen
rmgreen
# Hintergrundgradienten entfernen (bei Bedarf anpassen)
subsky -rbf -samples=20 -tolerance=0.5 -smooth=0.5
#Zwischenstand speichern
save result.fit
# Sterne separieren mit Starnet
starnet -stretch
# Und automatisches Strecken des Hintergrunds mit mtf
load starless_result.fit
autostretch -linked -2.8 0.15
save starless_result.fit
load starmask_result.fit
asinh -human 1000
save starmask_result.fit
# Masken zusammenführen
pm "$starless_result$ + $starmask_result$"
# Finales Bild abspeichern
savetif result_final
close
# February 2023
# (C) Cyril Richard
requires 1.2.0
cd process
# Align lights
register pp_light
# flip if required
load result
mirrorx -bottomup
save result.fit
load result.fit
pcc
rmgreen
save result.fit
starnet -stretch
# Und automatisches Strecken der Sterne mit asinh
asinh -human 1000
close
Damit sieht M45 dann so aus:
CS Erik
Hallo Erik,
die Meldungen sind eigentlich immer gleich:
18:24:05: Befehlsausführung: pcc
18:24:05: Nutze Koordinaten vom Bild-Header: 305.895840, 40.347778
18:24:05: Bei der photometrischen Farbkorrektur wird zuerst die Plattenauflösung verwendet.
18:24:05: Verwende angegebene Pixelgröße: 2.90
18:24:05: Nutze angegebene Brennweite: 250.00
18:24:05: Plattenlösungsbild aus einem Online-Katalog für ein Sichtfeld von 1.46 Grad, unter Verwendung einer Grenzgröße von 13.54
18:24:06: NOMAD Kataloggröße: 802 objects
18:24:06: Das Bild um einen Faktor herunterrechnen für eine schneller Sternerkennung 0.25
18:24:06: Findstar: Verarbeitung für Kanal 0...
18:24:06: Benutze 91 erkannte Sterne vom Bild.
18:24:06: AstrometrischeLösung fehlgeschlagen: Konnte keine übereinstimmenden Sterne im Katalog finden
18:24:06: Legen Sie das aktuelle Arbeitsverzeichnis fest '/media/Data/Seestar S50/MyWorks/Sadr'
18:24:06: Script-Ausführung fehlgeschlagen.
Der Aufruf ist folgender: pcc -platesolve -focal=250 -pixelsize=2.9 -downscale
wobei focal und pixelsize in den fit stehen, und somit eigentlich obsolet sind.
Ich lasse das Script dann laufen und lade mache die Color Calibration manuell. Die folgenden Befehle setze ich dann mit copy/paste in der Befehlszeile ab.
Ich kriege die Color Calibration aber nicht wirklich gut hin.
LG & CS, Wolfgang
Zur Auflockerung nochmal eins ohne Script
IC59 und IC63 im Kassiopeia:
Datum: 18.10.2023
Teleskop: ZWO Seestar S50 | Belichtung: 1069x10s = 2,97 Stunden | bearbeitet mit PI und PS
Klasse, was da alles geht an Bildern und Bearbeitung in Siril mit Geister und Schwestern ...
Wow!
Moin Zusammen,
hier das Dritte Bild der Seestar-Nacht vom 17. auf den 18.10.2023: ich habe 43 Minuten am NGC2264 mit Christmas-Tree-Cluster und Konusnebel im Sternbild Einhorn belichtet.
Zum Ersten Mal habe ich nicht den Seestar-Stack benutzt, den dieser hatte merkwürdige Strichspuren um einige der hellen Sterne.
Ich habe also die Einzelframes mit APP gestackt und Dank Sigma-Clipping war das Resultat dann auch ok.
Ein wenig unschön finde ich den *15Mon und wieder jucke es mir in den Fingen, mit "Starspikes-Pro" einen saftigen Newton-Spike draufzuzaubern.
Zum Glück konnte ich mich in letzter Sekunde zurückhalten.
Ich habe den Weihnachtsbaum des Formates wegen auf die Seite gelegt.
Datum: 18.10.2023
Teleskop: ZWO Seestar S50 | Belichtung: 258x10s = 43 Minuten | gestackt mit APP, bearbeitet mit PI und PS
ich habe mal IC 1318 bearbeitet - bis zum pcc mit dem dankend angenommenen Script und die Color Calibration händisch gemacht.
Die folgenden Steps habe ich in einem zusätzlichen Script eingetsellt und ausgeführt.
Anbei die gejepegte tif.
LG & CS, Wolfgang - seit gestern mittag in den Wolken und zeitweise auch im Regen...
Alles anzeigenHallo Erik,
LG & CS, Wolfgang
Das habe ich auch bei wenigen Objekten, liegt aber nicht am Script. Das Seestar legt, soweit ich vermute, alle Einzelbilder unabhängig von der Qualität ab. Im Stack können dann die Sterne verzogen sein, was die Sternerkennung massiv behindert. Ich muss einmal nachsehen, wie die Qualitätsauswahl beim Stacken auf der Kommandoebene funktioniert, so dass die schlechten Einzelbilder wegfallen.
CS Erik
CS Erik
Hallo Erik,
ich habe mir die .fit angesehen und die schlechten gelöscht - kann natürlich sein, daß ich nur die offensichtlichen Ausreißer entfernt habe und noch ein paar geblieben sind, die ich okay fand, nicht aber siril.
LG & CS, Wolfgang
Uff!!
Sehr schönes Bild, ich bin entzückt und warte um so mehr auf das Seestar ....
Auch schön! Menno, ich will auch ....
Ich bin grad auf Dienstreise und habe mir zwischendurch extra Übernachtungen in besonders dunklen Gegenden raus gesucht ...
(z.B. Holdermühle an der Tauber) Vermutlich wäre das nicht notwendig gewesen ...
Na, noch habe ich Hoffnungen fürs WE in den Voralpen
