Nach langer Durststrecke war es endlich wieder soweit. Die Nacht vom 17.10 auf den 18.10.2022 sollte laut Wetterbericht klar sein. Meteoblue hat sogar eine relativ geringe Luftfeuchtigkeit angegeben. Im Laufe des sonnigen Tages hat sich die Vorhersage aber leider immer mehr in Richtung Zirren und Bodennebel verschlechtert. Und natürlich zog es passend zum Sonnenuntergang zu. Zum Glück haben sich die Zirren dann erstmal wieder großteils verzogen. Also raus ins Dunkle und schonmal gemütlich aufbauen. Man konnte die Milchstraße gut sehen, aber nicht so strukturreich, wie ich es gewohnt war. Im Dreieck kam ich beim Prüfen der Grenzgröße auf gut 5m8, also nicht sehr prickelnd. Zudem waren immer wieder Zirren da, die über den Himmel zogen.
Beim Ausladen aus dem Auto war die umliegende Wiese bereits klatschnass. Aber man lässt sich ja nicht abschrecken... Schließlich wollte ich unbedingt das OdM Okotber aufsuchen. Mirachs Geist habe ich noch nie besucht, das wurde wirklich Zeit. Im entsprechenden Thread habe ich darüber bereits berichtet. Hier nochmal kurz die Skizze, die ich gemacht habe...
NGC 404 – Mirachs Geist
Während des Zeichnens wurde das Papier feucht. Na super... Und als ich einmal zu lange am Radieren und Ausbessern war, beschlug mein 8mm-Okular ein wenig (der Hof um Mirach wurde plötzlich sehr groß). Ab da habe ich die kleinen Okulare (20mm, 8mm) immer sofort in die Manteltasche gepackt, wenn ich sie nicht gebraucht habe und auch mein großes 38mm-Okular habe ich immer wieder mit der Hand wärmen müssen. Zum Glück war die Nacht an sich recht mild. Die Temperaturen gingen nicht unter 10°C (bis ich eingepackt habe).
Was an dem Abend aber – zumindest horizontfern – erstaunlich gut war, ist das Seeing. Das hat die nicht optimale Transparenz zumindest bei den Sternen ausgeglichen. Trotz der nicht prickelnden Grenzgröße mit bloßem Auge kam ich im Teleskop zumindest zu Beginn der Session knapp jenseits von 14 mag. Mit 8 Zoll ist das wirklich o.k.
Ich habe zwischendurch auch immer wieder mal mein 9 × 42 Fernglas in die hand genommen und damit gespechtelt. Direkt südsüdöstlich von Mirach befindet sichg nämlich ein riesiger, Offener Sternhaufen, der aber wohl wenig beachtet wird:
Platais 2:
Ein sehr großer Offener Sternhaufen bzw. Bewegungshaufen, der mit seinen 5,5° Durchmesser gerade noch in das Gesichtsfeld des Fernglases passt. σ Psc und τ Psc (Anunitum) sind ebenfalls innerhalb des Haufens zu sehen, sind aber (?) Vordergrundsterne?! Im Fernglas erkennt man hier eine doch auffallende Häufung von Sternen so zwischen 6m und 8m, aber die Häufung ist sehr locker. Die zum Haufen gehörenden Sterne verraten sich (nur noch) durch eine sehr ähnliche Bewegungsrichtung. Es dürfte also das Endstadium eines ehemals großen Offenen Sternhaufens sein. Auf jeden Fall interessant. Der Haufen liegt direkt südsüdöstlichlich von Mirach.
Das Zentrum und der Großteil des Haufens befindet sich in den Fischen, er reicht aber in die Andromeda hinein. Grob gesagt sind das die vielen Sterne zwischen M 33 und Mirach.
Nachdem NGC 404 so schön zu sehen war und Platais 2 ausreichend bewundert wurde (genau genommen war es umgekehrt, erst Platais 2, dann NGC 404), ging es zu einer kleinen Galaxiengruppe...
Hickson Compact Group 10 mit NGC 529 und NGC 536:
NGC 529: Bei 81× und 203× als kleiner, diffuser Fleck erkennbar, nicht sehr auffällig.
NGC 536: Bei 203× Vergrößerung ist eine sehr schwache Aufhellung erkennbar, aber so schwach, dass ich die Sichtung als unsicher ansehe. Ich meine, dass sie sich manchmal beim Bewegen des Teleskops mitbewegt hat. Sehr grenzwertig, Beobachtung müsste bei besseren äußeren Bedingungen wiederholt werden.
Es gehören zwei weitere, schwächere Galaxien zu dieser Gruppe. Sie liegt übrigens knapp außerhalb des Areal von Platais 2 (nordöstlich, genau genommen).
Das nächste Ziel war nur aus Neugierde, aber ohne tiefere Hoffnung, denn es kamen wieder leichte Zirren auf. Innerhalb von Platais 2, also im Hintergrund, liegt Arp 331, eine Kette von Galaxien (unter anderem NGC 379, 380, 382, 383, 384, 385, 386 usw. Es war aber davon nichts zu sehen...
Also, bevor es noch mehr zuzog, zu einem großen, auffälligen Offenen Sternhaufen in der Andromeda:
NGC 752:
8" RC: Ein sehr großer Offener Sternhaufen, der so gerade noch bei 43× ins Gesichtsfeld des Okulars (38 mm) passt. Die Sterne zeigen auffällige Bögen und Ketten, Verdichtungen innerhalb des Haufens und aufgelockerte Bereiche. Bis auf sehr wenige Ausnahmen sind viele Sterne gleich hell, was auf einen alten Haufen rückschließen lässt (laut Wikipedia 1,1 Millarden Jahre, was das bestätigt). Habe den Haufen nicht weiter vergößert, da er im Übersichtsokular schon sehr gut aufzulösen war.
Fernglas 9 × 42 : Auch im Fernglas auffällig und sofort auszumachen. Man sieht einen recht großen Nebelfleck und bereits erste aufgelöste Sterne. Hübscher Anblick!
Jetzt war ein Bisserl Warten angesagt. Alle Okulare wurden nochmal gewärmt, die Fangspiegelheizung verrichtete erfolgreiche Arbeit und als es wieder besser wurde, ging es weiter in der Cassiopeia...
Mit NGC 133, NGC 146 und King 14 gibt es einen Dreifachhaufen in der Cassioepeia. Das musste ich mir natürlich ansehen. Im Teleskop sah das ungefähr so aus:
Kappa Cassiopeiae ist sehr hell und hilft beim Aufsuchen (o.k., ich war faul und hatte mein Goto). Folgendes habe ich jeweils notiert:
NGC 133: Es fällt schon bei geringer Vergrößerung ein Sternmuster auf (kurze Kette mit Knick aus vermeintlich vier Sternen, die auffallend hell sind, ein fünfter bildet eine Verzweigung). Nach Offenem Sternhaufen sieht das Muster nicht unbedingt aus. Bei besseren Bedingungen müsste hier nochmal genauer nach schwächeren Sternen gesehen werden.
NGC 146: Ich habe beim Zeichnen diesen Haufen mit einer Sternverdichtung direkt südöstlich verwechselt, die sich oberhalb eines 8m8-Sterns von Südwest nach Nordost zieht. NGC 146 liegt aber eben direkt nordwestlich dieser Verdichtung und ist mit nicht sofort als Haufen aufgefallen. Da ich wusste, dass hier drei Haufen liegen (und ich das Sternmuster von NGC 133 – siehe dort – kannte), habe ich NGC 133 und King 14 (der ein bisschen auffällt) sofort erkannt und dann eben NGC 146 verwechselt. Die Zeichnung habe ich der Vollständigkeit aber etwas weiter gezeichnet und somit NGC 146 noch auf ihr abgebildet. Im Nachhinein anhand der Skizze kann ich den Haufen durchaus erkennen, aber ich sollte diesen Dreifachhaufen unbedingt nochmal bei besseren Bedingungen besuchen. Der bereits aufgegangene Mond und die leichten Zirren, die aufzogen, haben das Beobachten erschwert. Bei Wikisky sind viele Sterne um 14 bis 15 mag zu sehen. Diese füllen den haufen auf. Ein Foto würde sich sicher lohnen.
King 14: Bei 203× Vergrößerung ist eine kleine Sternverdichtung aus ca. 10 Sternen auszumachen. Bei besseren Sichtbedingungen und mehr Zeit lässt sich hier sicher mehr herauskitzeln. Der Reiz besteht hier vor allem aus den drei beieinander liegenden Offenen Haufen, wobei hier NGC 146 am wenigsten auffällt (siehe dort). Für einen Haufen aus dem King-Katalog ist er ziemlich einfach zu sehen, was auch an seiner geringen Entfernung zu uns liegt.
Für einen King-Haufen ist der Abstand zu uns mit nur 2600 Lichtjahren quasi gleich um die Ecke. NGC 133 ist mit 2500 Lichtjahren nur wenig näher. Er ist mit 10 Millionen Jahren noch sehr jung (und offenbar sternarm). Die beiden Haufen stehenalso real sehr nah zueinander. NGC 133 hingegen ist mit 9900 Lichtjahren Entfernung viel weiter von uns entfernt. Vielleicht habe ich auch fast nur Vordergrundsterne erwischt?! Die drei werde ich sicher nochmal aufsuchen und/oder fotografieren. Es sind noch Dunkelnebel in der Nähe (v.a. östlich...). Wäre ein schönes Fotobjekt für astrophin – du magst ja die King-Haufen ;-).
Jetzt zu einem sehr bekannten Haufen...
NGC 225, Segelboothaufen:
Bei 81× sieht man ca. 28 Sterne, die zum Haufen gehören dürften. Auffallend ist, dass viele davon (ca. 18) ungefähr gleich hell sind. Insgesamt ist es ein lockerer Haufen, der ein mit etwas Phantasie an ein Segelboot erinnerndes Muster bildet. vdB 4, der innerhalb des Haufens liegt, war (/natürlich) nicht zu sehen.
Das Muster ist wirklich auffällig. Was für ein netter Sternhaufen. Der Reflexionsnebel vdB macht ihn auf Fotos noch hünscher. Dunkelnebelstrukturen sind auch in der Nähe. Eine spannende Region! Gleich in der Nähe liegt der für einen Stock-Haufen winzige Stock 24, der der letzte des Katalogs ist...
Stock 24:
Für einen Stock-Haufen ist dieser Offene Sternhaufen äußerst klein. Der hellste Mitgliedsstern, TYC 4020-1596-1, ist 12m7 hell und ist ein (optischer?) Doppelstern. Der Partner steht sehr nahe und ist ungefähr genauso hell, was bei 203× sehr nett aussieht (da sind die beiden klar getrennt, aber immer noch sehr nah beieinander). Mit 120 Millionen Jahren ist der Haufen nich relativ jung, was erklärt, dass die Helligkeit der Mitgliedssterne sehr unterschiedlich ist bzw. ein paar wenige, hellere Sterne klar hervortreten. Die Sternverdichtung ist nicht sehr auffällig, aber als solche erkennbar (habe ihn nicht per GoTo, sondern von NGC 225 ausgehend nach Westnordwest gehend direkt gefunden – einfacher wäre von NGC 189 nach Norden zu gehen, da sie fast die gleiche R.A. haben). Der Haufen benötigt eine hohe Vergrößerung (ich habe ihn bei 203× betrachtet).
Ich habe von diesem Haufen eine schnelle Skizze gemacht:
Sehr schön ist der helle Doppelstern in Stock 24.
Noch ein Haufen liegt in der Nähe:
NGC 189:
Ein sehr kleiner Offener Sternhaufen, der einige Sterne zwischen 11m und 13m enthält und somit hinreichend helle Sterne enthält, um völlig problemlos aufgelöst zu werden. Bei 203× ein sehr schöner Anblick.
Ich gebe aber zu, dass ich hier nur kurz mal draufgesehen habe.
Mehr Zeit habe ich in einen Asterismus gesteckt, der mich irgendwie fasziniert hat...
NGC 272 – Corona minima:
Der 9m3 helle Stern HD 4883 dominiert das kleine Sternmuster, welches bei 203× gut ins Gesichtsfeld passt. Südsüdöstlich von ihm bilden vier Sterne, einer davon ein (optischer ?) Doppelstern, einen kleinen Bogen. Nordöstlich bilden zwei weitere Sterne eine Linie mit HD 4883, sodass mich das Muster irgendwie an Corona australis, die Südliche Krone erinnert. Die ist ja auch etwas windschief und hat einen "Stiel". Ich habe das Muster für mich daher einfach mal als Corona minima bezeichnet, die kleinste Krone. Vielleicht wäre Coronilla minima (das kleinste Krönchen) noch besser... Das Muster empfinde ich im Okular als auffällig und HD 4883 wirkt wie ein kleiner Edelstein, was mich wiedeurm an Gemma in der Nördlichen Krone erinnert. Den Eindruck eines Offenen Sternhaufens macht mir das Muster aber nicht. Im Moment wird es auch als Asterismus geführt. Vergrößert man hoch, finde ich das Muster sehr nett und hübsch. Der Besuch hat sich durchaus gelohnt.
Das Sternmuster ist in der Mitte der Skizze.
Nach der Zeichenarbeit noch schnell zu einem weiteren Haufen:
NGC 129:
Diesen Sternhaufen habe ich nur sehr kurz besucht und habe bei 81× Vergrößerung einen recht großen Haufen aus locker verteilten Sternen gesehen, der aber nicht sehr auffällig war. Ein weiterer Besuch nebst genauerer Analyse würde sich dennoch sicher lohnen.
Jetzt zogen dichtere Wolken auf. Der Stier war noch gut zu sehen und sah wunderschön aus, da Mars ihn ja rot verziert. Die Bewegung von Mars durch das Goldene Tor der Ekliptik jetzt in Richtung M 1 hin war in den letzten Wochen/Monaten wunderschön zu sehen. Ich nahm erstmal das Fernglas in die Hand und habe die Hyaden besucht. Darüber muss ich ja sicher nichts mehr schreiben. Ich finde die Hyaden im Fernglas ziemlich genial, weil sich das grobe Sternmuster jetzt wunderbar mit feinden Sternen füllt. Dann weiter nach Osten mit dem Fernglas...
NGC 1647:
Im Fernglas ein hübscher Offener Sternhaufen, der in viele Einzelsterne aufgelöst wird. Besucht man erst die Hyaden, um dann zu NGC 1647 rüberzuschwenken, kann man förmlich in die Tiefe des Raums blicken, denn man sieht ja einen weiter entfernten, aber auch mit auffallend hellen Sternen bestückten Haufen in scheinbar direkter Nähe. Wäre der Haufen nicht durch interstellaren Staub um eine Magnitude abgeschwächt, wäre der Anblick noch grandioser. Aber auch so ein schönes Fernglasobjekt, zumal unter den hellsten Sternen ein deutlicher Nebelfleck zu sehen war.
Jetzt wurde es immer schlimmer, was die Bewölkung angeht. Ich habe zum Sightseeing noch kurz M 45, die Plejaden mit dem 8-Zöller besucht (muss einfach sein, sie waren noch in einer Wolkenlücke) und die Reflexionsnebel um einige der Sterne waren schön zu erkennen. Es war aber keine Zeit, um hier tiefer zu gehen, zumal jetzt auch der Mond aufging. Also kurz auf den Mars geschwenkt (wenn man eh schon vor Ort ist), aber der steht halt noch tief. Das Seeing war hier ganz "witzig". Bei 203× war die Scheibe erst ruhig und recht gut zu erkennen. Ich habe sogar Helligkeitsunterschiede im Rotton ausmachen können (grobe Oberflächendetails), aber plötzlich hat Mars angefangen zu pumpen. Ich schaue mir Planaten sonst ja kaum oder nur nebenbei an. Dass das Seeing in kurzer Zeit stark schwanken kann, ist mir klar. Aber so extrem hatte ich das auch noch nicht. Ich kenne es von Sirius, wenn ich ihn trennen will, dass ich auf ruhige Momente warte. Aber so ein Wechsel war mir neu. Mars stand aber noch im Osten und entsprechend nicht sehr hoch. Ich habe noch ein Bisserl beim Pulsieren und Pumpen beobachtet. Der Osten war der letzte, freie Bereich am Himmel. Schließlich beendete ich die "Session" kurz nach halb zwölf. Vielleicht wurde es später wieder besser, aber der Mond verdirbt einem visuell schon etwas den Spaß, weshalb ich nicht warten wollte, bis der Bodennebel kommtm und mich dann trotz vielleicht klarem Himmel einhüllt. Bei der Heimfahrt hat sich dann bestätigt, dass das Abbrechen sinnvoll war, denn ich fuhr bereits in den Niederungen durch die ersten Nebelbänke.
Trotz Nässe und Zirren war es ein wunderschöner Abend. Zudem war es erfreulich mild. Das wird im Winter anders aussehen. Ich bin hier nahe Dettenschwang ungefähr auf 700 Meter und oben auf dem Moränenzug zwischen Ammersee und Lech. Da kann es knackig kalt werden. Was stört da ein Bisserl Feuchtigkeit?! Jammern kann man über bedeckten Himmel. Ist es aber (halbwegs) klar, gibt es keinen Grund dafür.
In diesem Sinne liebe Grüße in die Runde,
Christoph
