Hallo Seffan,
ein Koronograph zeigt auch die Korona der Sonne! Daß es noch Geräte auf der Erdoberfläche gibt, wußte ich nicht. Von satellitengestützten Koronographen kann man sehr viel mehr von der Korona erfahren, als gedämpft durch die Erdatmosphäre. Dieser Dämpfung kann man nur auf sehr hohen Bergen einigermaßen entgehen.
Ein Gerät mit Kegelblende ist kein Koronograph, denn es zeigt nur die Protuberanzen. Und hat einen H alpha-Filter eingebaut.
Die Korona der Sonne leuchtet aber in nahezu weißem Licht, weil alle Lichtlinien durch die starke Beschleunigung der freien Elektronen zu einem Kontinuum verschmiert werden. Seh' dir mal eine totale Sonnenfinsternis an!
Und wenn du dabei Zeit hast, guck mal durch ein H-alpha-Filter zur Korona. Da siehst du nix, außer vielleicht die Protuberanzen.
In so fern ist auch der Beloptik-Coronograph nur ein Kegelblendengerät für die Beobachtung der Protuberanzen.
Und wenn ein Kegelblenden-Protuberanzenansatz ohne Kegelblenden fotografisch betrieben wird, dann kommt so ein Ergebnis bei raus, wie hier gezeigt. Eine Aufnahme der Sonne mit einem zu breitbandigem H-alpha Filter, um Strukturen auf der Sonnenoberfläche zu zeigen, die erst mit einem schmalbandigem Etalon sichtbar werden, zu zeigen.
Fehlbedienung.
Dietrich
