Alte ASI120MC mit USB2 und unterdimensioniertem Laptop
  • Hallo Beisammen,
    Ich will meinem Schwager, der Astro-Anfänger ist, helfen eine alte (von mir geschenkte) ZWO ASO120MC mit USB2 zum Laufen zu bringen. Dazu steht uns (nur) ein alter Acer Laptop mit Windows 10 zur Verfügung. Der hat nur 2GB und 'noch' mechanische Platte. Schon im Win10 Leerlauf ist der bei 1.6G von den 1.9G die der hat. Der Laptop war mal mit win8 gekauft worden und ging dann per Update zu win10.
    Ja, ich weiß, das sind unakzeptable Bedingungen, Firecapture laufen zu lassen, aber wir haben es trotzdem versucht und natürlich geht es nicht. Aber es ist die einzige Option, die ich im Moment habe (bin gerade ein paar Tage beim Schwager zu Besuch)
    Beim Start von FC kommen ein paar wenige Sekunden Video auf den Schirm, dann geht die Framerate runter auf 0.1 Frames / sek. (Nein, wir haben keine 10sek Belichtungszeit)
    Die üblichen Einstellungen mit USB speed 40 und 8bit statt 16, AVI statt SER. Habe ich schon gemacht.
    Es muss was am Treiber sein, denn der 'ASI Studio' klemmt auch nach ein paar Frames.
    Wir haben das an meinem Astro Laptop (Dell Win10 16G, M.2 1TB SSD) versucht. Da ist der 'neue' Treiber drauf und da friert die Camera genauso ein.
    Ich habe einige dunkle Erinnerungen.
    Zum ASI120MC USB2) gab es früher einen eigenen Treiber (in der Zeit bevor ZWO einen gemeinsamen Treiber für alle Cams gemacht hat) Die alte ASI120MC lief unter dem 'neuen' Treiber nie richtig bei mir. Ich bin dann auf neuere ASIs mit USB3 umgestiegen und habe die alte Cam meinem Schwager geschenkt, weil der sich dafür interessierte.
    Ich hab genau diese die ASI120MC zu meinen alten Zeiten unter Win7 glücklich benutzt. Und dann lange den Astro-Laptop mit Win7 laufen lassen und nie auf W10 gewechselt, bis mich Leute im NINA Forum angemeckert haben, dass ich zu veraltete Technik nutze, die sie nicht mehr unterstützen. Dann habe ich einen neuen W10 Laptop besorgt. Entweder habe ich die ASI120MC (USB2) dann nie mehr probiert, oder wenn doch ging sie mit der Konfiguration nicht. Ich habe dann aufgegeben und die Cam meinem Schwager geschenkt. Ja, ich weiß, man soll nie veraltetes Astro-Zeuge an Verwandte verschenken, die Situation ist aber nun mal so.
    Dann habe ich in Erinnerung, dass FC eigene Treiber für ASI mitbringt. Stimmt das überhaupt noch? Und hat es da eine Chance damit die ASI120MC zu betreiben, wenn man den ASI Treiber de-installiert?
    Kann da jemand helfen?
    Vielen Dank & Clear Skies,
    Gert
    Bild von meinem Astrolaptop (nicht von dem Laptop vom Schwager), wo das Problem ist, das zeigt, dass auch bei meinem Setup mit modernen ASI Treiber die ASI120MC (USB2) die Framerate einfriert. (Ja, dass ist FC2.6. Ich habe den Update auf 2.7 nicht gemacht, weil da bei meiner SSD die maximalte Framerate runter geht)
    Hier das FC Log von meinem PC (Achtung fuer den brauchen wir keine Hilfe, das da der Treiber nicht geht ist klar. Ich zeige das nur falls jemand da was herauslesen kann, was los ist. Die Cam ist Hardware Maessig ja OK). Ja, wir haben auch das USB Kabel gewechselt.
    Jul 03, 2022 1:33:22 PM de.wonderplanets.firecapture.log.Log logInfo
    INFO: Starting FireCapture - lets go....
    INFO: System information
    FireCapture Release: v2.6
    FireCapture Build: 08
    FireCapture Directory: C:\Program files 2\FireCapture_v2.6_x64
    OS: Windows 8.1
    OS Version: 6.3
    PATH: C:\Program files 2\FireCapture_v2.6_x64\jre\bin;C:\WINDOWS\Sun\Java\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\PuTTY\;C:\Users\gottsch\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;;.
    JRE Version: 1.8.0_20-ea
    JRE ClassPath: C:\Program files 2\FireCapture_v2.6_x64\lib\AppleJavaExtensions-1.4.jar;C:\Program files 2\FireCapture_v2.6_x64\lib\bio-formats.jar;C:\Program files 2\FireCapture_v2.6_x64\lib\Firecapture.jar;C:\Program files 2\FireCapture_v2.6_x64\lib\fits.jar;C:\Program files 2\FireCapture_v2.6_x64\lib\ij.jar;C:\Program files 2\FireCapture_v2.6_x64\lib\INDI.jar;C:\Program files 2\FireCapture_v2.6_x64\lib\jacob.jar;C:\Program files 2\FireCapture_v2.6_x64\lib\jcalendar-1.3.3.jar;C:\Program files 2\FireCapture_v2.6_x64\lib\jgoodies-common-1.3.0.jar;C:\Program files 2\FireCapture_v2.6_x64\lib\jgoodies-forms-1.5.0.jar;C:\Program files 2\FireCapture_v2.6_x64\lib\jSerialComm-1.3.11.jar;C:\Program files 2\FireCapture_v2.6_x64\lib\laf-plugin-7.3.jar;C:\Program files 2\FireCapture_v2.6_x64\lib\laf-widget-7.3.jar;C:\Program files 2\FireCapture_v2.6_x64\lib\loci-common.jar;C:\Program files 2\FireCapture_v2.6_x64\lib\ome-xml.jar;C:\Program files 2\FireCapture_v2.6_x64\lib\RXTXcomm.jar;C:\Program files 2\FireCapture_v2.6_x64\lib\substance-7.3.jar;C:\Program files 2\FireCapture_v2.6_x64\lib\substance-swingx-7.3.jar;C:\Program files 2\FireCapture_v2.6_x64\lib\swingx-1.6.jar;C:\Program files 2\FireCapture_v2.6_x64\lib\trident-7.3.jar;
    JRE initial heap size: -Xms1g
    JRE max heap size: -Xmx1g
    Camera: 0
    INFO: Loaded FireCapture.ini
    Jul 03, 2022 1:33:23 PM de.wonderplanets.firecapture.log.Log logInfo
    INFO: loaded library Ephemerides_x64.dll
    INFO: de.wonderplanets.firecapture.util.Ephemerides<init>: loaded library Ephemerides
    INFO: Starting main...
    Jul 03, 2022 1:33:24 PM de.wonderplanets.firecapture.log.Log logInfo
    INFO: Checking cams...
    INFO: loaded library ASICam_x64.dll
    Jul 03, 2022 1:33:24 PM de.wonderplanets.firecam.ASICam initCam
    INFO: Initialising camera...
    Jul 03, 2022 1:33:25 PM de.wonderplanets.firecam.ASICam logValues
    INFO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Logging ASICam values - Run #1
    Camera model: ZWO ASI120MC
    Camera vendor: ZWO Optical
    Color: true
    Pixel size: 3.75
    Logging ASICam Exposure values:
    Max width/height: 1280/960
    Max bin: 2
    Exposure -> min: 1000 current: 1502 max: 10000
    Logging ASICam Gain values:
    Gain -> min: 0 current: 90 max: 100
    Logging ASICam Gamma values:
    Gamma -> min: 1 current: 0 max: 100
    Logging ASICam additional controls:
    AutoExposure -> min: 0 current: 0 max: 0
    AutoGain -> min: 0 current: 0 max: 0
    Brightness -> min: 0 current: 9 max: 20
    WRed -> min: 1 current: 48 max: 100
    WBlue -> min: 1 current: 95 max: 100
    USBTraffic -> min: 40 current: 40 max: 100
    HighSpeed -> min: 0 current: 0 max: 1
    SoftwareGain -> min: 0 current: 0 max: 0
    AutoHisto -> min: 0 current: 0 max: 0
    FPS -> min: 1 current: 100 max: 1000
    e/ADU: 0.07733333
    Jul 03, 2022 1:33:25 PM de.wonderplanets.firecam.ASICam setROI
    INFO: ROI set to (0,0,1280,960)
    Jul 03, 2022 1:33:25 PM de.wonderplanets.firecapture.log.Log logInfo
    INFO: PixelSize: 3.75
    INFO: Done: Checking cams...
    INFO: starting
    INFO: loaded library Debayer_x64.dll
    Jul 03, 2022 1:33:27 PM de.wonderplanets.firecapture.log.Log logInfo
    INFO: Invalid Slider range: Gamma -> min: 1 value: 0 max: 100
    Jul 03, 2022 1:33:27 PM de.wonderplanets.firecam.AbstractFireCam setTimebasePrim
    INFO: Timebase set to: T2
    INFO: loaded library ImageUtil_x64.dll
    INFO: Native: Allocating image buffer
    INFO: Native: buffer size: 1228800
    INFO: Native: starting acquisition
    Jul 03, 2022 1:33:29 PM de.wonderplanets.firecapture.log.Log logInfo
    INFO: Native: image capture failed with code: 11
    Jul 03, 2022 1:33:29 PM de.wonderplanets.firecapture.log.Log logError
    SEVERE: Image capture failed:
    Jul 03, 2022 1:33:30 PM de.wonderplanets.firecapture.log.Log logInfo
    Jul 03, 2022 1:33:30 PM de.wonderplanets.firecapture.log.Log logError
    Jul 03, 2022 1:33:31 PM de.wonderplanets.firecapture.log.Log logInfo
    Jul 03, 2022 1:33:31 PM de.wonderplanets.firecapture.log.Log logError
    Jul 03, 2022 1:33:33 PM de.wonderplanets.firecapture.log.Log logInfo
    Jul 03, 2022 1:33:33 PM de.wonderplanets.firecapture.log.Log logError
    Jul 03, 2022 1:33:34 PM de.wonderplanets.firecapture.log.Log logInfo
    Jul 03, 2022 1:33:34 PM de.wonderplanets.firecapture.log.Log logError
  • Ich hatte die Kamera auch sind für die ASI120 zwei Versionen enthalten sein, die "normale" und eine "kompatible". Vielleicht hilfts ja...
    Hartmut
  • Hallo Hartmut & All,
    Der Tag ist gerettet. Der Schwager hat einen ollen Win7 'Netbook' (Fuer die die nicht wissen, was das ist, Ein Samsung sub-Notebook aus alten Zeiten, der schon urspruenglich mit XP kam, und dann oh-Wahnsinn auf Win7 aufruestbar war.) Mit dem, einer FC Versionn 2.5 und dem ASI120MC Treiber (von Gefuehlt 2010) ging es dann ohne Einfrieren. (Mit full-frame via USB 2 mit 13FPS!). Aber es ging und ich konnte ihm die Sonnenflecken auf dem Video zeigen. Wieder ein Erfolg beim Werben neuer Astro-Hobbyisten mehr. Ich glaube die alte ASI120MC geht 'aus Prinzip' mit Win10 nicht.
    Clear Skies,
    Gert
