Hallo allerseits,
ich muss mich mal wieder als Elektronik-Niete outen... Ich habe meine EQ-Star Steuerung mit einem selbstgelöteten Kabel an Motoren von Avalon angeschlossen. Soweit, so gut, und im Prinzip funktioniert das auch mit dem Handcontroller. Jetzt habe ich nur mal das Goto ausprobiert: RA funktioniert, Dek. geht in die falsche Richtung. Ein Umstellen in den Motortreibern hat keinen Effekt (Häkchen bei Reverse Dek).
In EQMod kann ich das Häkchen bei Reverse Dek ebenfalls setzen, das beeinflusst aber nur die Richtungstasten in EQMod, aber nicht das Goto.
Jetzt tendiere ich dazu, das Kabel umzulöten, sodass der Motor in die andere Richtung läuft. Ich weiß nur nicht, welche Kabel ich vertauschen muss. Das Schema sieht so aus:
Am Motor sind vier Anschlüsse, Pin 1&2 gehen zu Coil 1 und 3&4 zu Coil 2.
Aktuell sieht es so aus:
1+2 => Pin 1 (Motor Coil 1)
3+4 => Pin 2 (Motor Coil 1)
5+6 => Pin 3 (Motor Coil 2)
6+7 => Pin 4 (Motor Coil 2)
Kann mir jemand sagen, welche Kabel ich vertauschen muss, damit der Motor andersrum dreht? Pin 1 mit Pin 2 und Pin 3 mit Pin 4, oder Pin 1&2 mit Pin 3&4?
Besten Dank,
Alex
