bei der Reklamation kannst Du gerne meinen Spiegel als Beispiel heranziehen. Vielleicht vereinfacht das die Diskussion mit AntaresOptics.
Danke Thomas, das tue ich dann auch
Alles anzeigenHallo Micha,
Sehr gut zusammengefasst!
Es besteht auch noch die Möglichkeit, dass sie (wer auch immer) tatsächlich den falschen Spiegel eingepackt haben, weil irgendjemand den PV-Wert im Schnitt ausgewertet hat statt über die ganze Fläche wie (anscheinend) bei Thomas' Spiegel. Dann sollten sie das bei Deiner Rückfrage erschrocken feststellen und entsprechend den Preis nachlassen oder einen anderen schicken?
Viele Grüße, Holger
leider hat Astrosystems ganz anders reagiert als erwartet (und wie ich "befürchtet" hatte): Randy sagt im Gegensatz zu unserer Meinung, dass das Bild oben links die Werte entlang der eingezeichneten Profillinie anzeigt. Und die unteren Werte sind es, die die "Gesamtwellenfront" wiedergeben (und die ich mit meiner Bestellung vergleichen müsste).
Sein Wortlaut:
The PV value listed under the top left image is across the line indicated. This can avry greatly from the overall wavefront which is listed under the bottom left image. This is 0.017 or 1/58 PV which is 1/41 at the wavefront.
Tja, wer hat nun recht? Ich tendiere zu unserer Meinung, da auch auf CloudNights jemand dieselbe Meinung vertritt. Ich frage jetzt mal Antares an. Von denen kommt der Spiegel und die müssen es ja wissen.
Alles anzeigenHallo mkoch, doppio und Andreas L
Sein Wortlaut:
Das ist unlogisch, weil der PV Wert entlang der Linie nicht größer sein kann als der PV Wert über die ganze Fläche.
Ich habe selber MetroPro und bin mir ganz sicher. Das Diagramm oben links bezieht sich auf die ganze Fläche und das Fenster "Surface /Wavefront Profile" bezieht sich auf die Profillinie, deren Lage man frei wählen kann. Wenn man die Linie so legen würde, dass sie durch das Flächen-Minimum und Flächen-Maximum hindurch geht, dann wären beide PV Werte gleich. Wenn die Linie nicht durch diese Punkte geht, dann kann der PV Wert der Profillinie nur kleiner werden.
Danke, Michael. Deine Aussagen sind logisch. Dann beziehen sich die Werte unterhalb des unteren Diagramms aber auf die Profillinie, die im Diagramm oben eingezeichnet ist?
Hallo in die Runde,
ich kann Michaels Aussage komplett bestätigen. MetroPro ordnet die Auswertungen in Fenstern an und wenn in dem jeweiligen Fenster die Ergebnisanzeigen wie RMS/PV/POWER platziert werden/sind, dann beziehen die sich auf auf die Messdaten in dem jeweiligen Fenster. Die flächige Auswertung ist Oben Links und die dazugehörigen Messwerte direkt darunter und unter dem Linienscan sind die Auswertungen dazu angeordnet. Ist eigentlich logisch. Also hat der Spiegel wohl eher Lambda/17 PV. Die obere Auswertung hat aber nur Piston/Tilt abgezogen, mit Power-Abzug wirds ein bisschen besser, aber bei schrägem Einfall wird aus Power streng genommen Astigmatismus. Es ist im übrigen korrekterweise nicht möglich, mit einer Lambda/40 (PV) Referenz, genauer als Lambda/40 (PV) zu messen, zumindest bei Messung in Reflexion.
Vg Tino
da bin ich mal gespannt, wie Astrosystems da wieder rauskommen will... entweder war das böse Absicht, oder völlige Ahnungslosigkeit. Im besten Fall ein Fehler bei Antares, der ohne Nachdenken weitergegeben wurde, wobei das unwahrscheinlich erscheint. Alles nicht erfreulich...
Viele Grüße, Holger
Danke auch für Deinen Input, Tino!
Wenn der Spiegel 1/17 waves an der Oberfläche hat, hat er im Einsatz unter 45° dann ca. 1/12 waves an der Wellenfront. Was immer noch "perfekt" ist. Daher habe ich in meiner E-Mail eben an Astrosystems neben der deutlichen Erklärung Eurer Ausführungen auch die Option der Gesichtswahrung versucht mit einzubauen, dass ich den Spiegel immer noch als gut einstufe, nur dass er nicht der georderten Qualität entspricht. Wie gesagt, die Rückabwicklung wäre mir ein zu großer Aufwand, aber auf eine Erstattung eines Teils der Kosten würde ich nur ungerne verzichten.
Ja, alles sehr schade.
Viele Grüße, Holger
da gebe ich Holger recht. Ich hatte meinen Spiegel damals bei Antares direkt bestellt. Dort ist auch keine handschriftliche "Auswertung" und in Farbe ist das Protokoll auch.
Doch mal bei Antares direkt nachfragen?
VG,
ja, genau so ist es.
kurzer Zwischenstand: am 20.12. habe ich meinem Verkäufer Astrosystems geantwortet und auf die hier besprochene Sichtweise aufmerksam gemacht, jedoch noch keine Antwort erhalten. Ebenso habe ich Antares angeschrieben, ob sie die Sichtweise bestätigen können. Ebenfalls keine Antwort erhalten - wie leider auch schon vor der Bestellung, als ich noch Fragen zu den Spiegeln hatte. Ich versuche es bei beiden nach Silvester noch einmal. Sehr schade, dass sich der Beschaffungsprozess eines einfachen Fangspiegels mit so wenig Kommunikationswille seitens der Händler verbunden ist.
Da bleibt mir nix anderes übrig als Euch ein frohes Fest zu wünschen, und kommt mir bitte gut ins Neue Jahr!
Und natürlich halte ich Euch in der Sache auch auf dem Laufenden.
Micha
Hallo Micha
Da haben sich ja zwei gefunden,
Ich glaube ja eher nicht das man einen Fangspiegel mit 1/30 Wave zu bezahlbarem Preis kaufen kann.
Deine schlechte Kommunikation mit Astrosystems ist wohl von denen beabsichtigt,
Möglicherweise wurde auch der Oberflächenschnitt absichtlich so geordert, weil ich würde den Schnitt durch die schlechteste Stelle machen.
In schräger Lage macht vor allem die Power Sorge, da wird aus dem 1/16 geschätzt 1/10, das ist mehr wie ausreichend gut, nur eben nicht was du bestellt und bezahlt hast. Ich hoffe du bekommst das zuviel gezahlte erstattet.
Vielleicht kann mal jemand von den Spiegelschleifgurus dir einen Preis für einen 1/30 Wave FS nennen? So 4000€ vielleicht? Ich find schon so eine Bestellung absurd😖
Ist das eigentlich das ganze Prüfprotokoll?
Alois hat mir mal gesagt ohne Angabe der Prüfwellenlänge, könnte ja auch ein IR Laser sein und ohne Zernikes ist das wertlos.
Könnte ja auch 1/2000000 Wave Nordseewelle sein.
Gruß Frank
Es scheint eher so zu sein, dass der Hersteller gar nicht weiss das man die Position der Profillinie verändern kann. Der andere Testreport der hier gezeigt wurde ist 4 Jahre älter und da liegt die Linie genau an der gleichen Stelle: Horizontal und leicht oberhalb der Mitte.
Hallo Michael,
wenn der Hersteller (Antares) korrekterweise den Profilschnitt gar nicht verwendet, wäre das ja auch ok, den einfach immer gleich zu lassen und einfach zu ignorieren...
Meines Erachtens ist noch nicht geklärt, wer hier den PV-Wert aus dem Schnitt verwendet hat. Zumindest Astrosystems verweist darauf...
Ich würde bis auf weiteres hoffen, dass wenigstens die Leute von Antares wissen, was sie tun.
Viele Grüße, Holger
Hallo
Na man kann diese Fenster auch abschalten wenn man sich nicht drum kümmert 😉
Sauber ist so ein Protokoll auch nur mit den Zernikes, die könnte man auch in ein Programm reinklopfen und das Interferogramm daraus synthetisch anzeigen lassen und vor allem selbst wählen was man deaktiviert und was nicht.
Die Prüfwellenlänge habe ich auch noch nirgends gefunden, vermutlich 1080nm😁
Dann kann man die Qualität noch mal halbieren
Gruß Frank
Hallo, in meiner aktivsten Zeit als Teleskopbauer hatte ich einige Fangspiegel direkt bei Antares bezogen.
Eben bin ich 4 Prüfprotokolle durchgegangen, die ich auf die Schnelle finden konnte.
In allen war die Linie des Profilschnitts durch die geometrische Mitte des Spiegels entlang der Hauptachse gegangen.
In allen war die georderte PV-Spezifikation gem. Protokoll eingehalten oder besser
FS kleine Achse geordert lt Protokoll
2,6 Zoll 1/15 1/18
3,1 Zoll 1/18 1/18
2,6 Zoll 1/15 1/20
3,5 Zoll 1/15 1/15
Ich hatte (und habe) bei keinem der FS etwas auszusetzen. o.g. FS wurde 2003 bis 2006 bezogen, also schon eine Weile her.
Damals hatte ich noch kein Interferometer und auch keinen Ritchey-Common-Testaufbau oder Referenzsphäre wie heute.
Von den Teleskopen habe ich nur noch eines im direktenZugriff. Wenn mir mal sehr langweilig ist könnte ich der FS (so gut mir möglich) nachtesten.
Meine Lieferungen sind lange her, meine persönlichen Erfahrungen waren durchwegs positiv.
Achim
Hier regt sich ja mehr als bei meinen Anfragen bei Astrosystems und Antares
Hallo Frank. Naturgemäß habe ich eine andere Anforderungshaltung als Alois oder andere Spiegelschleifer oder Prüfer. Ich denke, diese Fraktion würde keinem Spiegel trauen, den sie nicht selber hergestellt oder getestet hat. Ich hingegen muss mich auf den Ruf des Verkäufers/ Herstellers oder zumindest auf das mitgelieferte Protokoll verlassen. Astrosystems gibt es seit 35 Jahren auf dem Amateurmarkt und über Antares habe ich nur Gutes gelesen. Deshalb verlasse ich mich auch darauf, dass sie mit einer üblichen Laserwellenlänge (und seien es eben 633 statt 550 nm) getestet haben. Wahrscheinlich kann man ein Zygo so manipulieren, dass man auch mit Infrarotwellenlängen oder noch länger zu Messergebnissen kommt. Mein Vertrauen in den Ruf der genannten Händler schließt das aber aus.
Kannst Du mir erklären, warum die Power gerade bei 45°, aber nicht bei 90° so starken negativen Einfluss nimmt? Welche Oberflächenfehler zeigt der Spiegel mit der bei mir angegebenen Power? Und vor allem - was ist Power bzw. warum wird sie bei Parabolspiegeln nicht angegeben?
Hallo Holger. Ich denke, Antares verkauft Astrosystems Spiegel mit unterschiedlichen Qualitäten (s. Antares-Seite) zu unterschiedlichen Händlerpreisen und Astrosystems gibt das so an den Käufer weiter. Wie mir im Telefongespräch wie auch in der Antwortmail von Astrosystems deutlich wurde, weiß Astrosystems selbst nicht so genau, wie die Antares-Protokolle zu interpretieren sind. Das zeigt sich auch im eigentlich nutzlosen handschriftlichen Vermerk "PV 1/58" im Protokoll. Spräche zwar nicht für sie, wäre aber nicht so schlimm, wenn Antares wenigstens antworten würde. Leider ist die Antares-Kundenkommunikation grottig (zumindest per E-Mail), sie antworten nicht. Sicher hilft auch hier ein Anruf.
2,6 Zoll 1/15 1/18
3,1 Zoll 1/18 1/18
2,6 Zoll 1/15 1/20
3,5 Zoll 1/15 1/15
Hallo Achim. Danke auch für Deine Antwort! Kannst Du mir für den 3,5" 1/15 FS die Werte mitteilen (PV / RMS / Power), die sich in den Fenstern von "surface/wavefront map" und "surface/wavefront profile" unterhalb der Diagramme befinden - oder sogar mir das Protokoll hier zur Verfügung stellen? Danke auch, dass Du Dich bereit erklärst, meinen FS mal zu vermessen. Aktuell möchte ich aber erst einmal abwarten, wie (bzw. ob) Astrosystems antwortet und es viell. doch dazu kommt, dass ich den Spiegel zurückschicken werde. Bis dahin muss er eingepackt bleiben, da sie verständlicherweise nur unausgepackte FS wieder zurücknehmen.
Micha
Hallo Micha
Wenn der FS gerade eingebaut ist hast du einen Cassegrain, da wäre kein Asti, der entsteht erst durch das verkippen. Man darf. Dabei nicht vergessen das Licht vom Hauptspiegel kommt mit kegligen Strahlen auf den FS, durch die Kuvelform des FS werden die vertikalen Strahlen anders abgelenkt als die horizontalen Strahlen.
Aus den Zernikes kann man diese Formen auch ablesen wenn man es versteht.
Gruß Frank
PV 0,062 wave, rms 0,011, Power -0,036.
Bei deinem Spiegel macht es m.E. keinen Sinn, wenn ich diesen vermessen sollte. Um jenseits Lamda/15 noch zuverlässig Unterschiede ermitteln zu können braucht es dann schon sehr viel Aufwand und Laborbedingungen die nur mit viel Geduld und Zeit herzustellen sind. Mir selbst reicht mein Messaufabau um beurteilen zu können, ob ein FS gut, sehr gut, ausgezeichnet oder eben auch ungenügend ist. Für Messwerte jenseits von 0,98 Strehl meinerseits könnte ich keine Garantie geben (ich ermittle Strehl-Werte, da ich gegen eine Referenzsphäre prüfe)
Achim
p.s. meine Referzsphäre hat einen Strehl von 'nur' 0,992 - deren Fehler müsste man geeignet eleminieren, da diese ja auch doppelt passiert wird
p.p.s in 2003 war der Preis für den 3,5 Zoll FS mit 1/15 PV $259,99 - aktuell sind es nur $10 mehr.
Unter "Power" versteht man den Zernike-Term Z3, das ist die gleichmäßige sphärische Krümmung der Oberfläche. Bei senkrechtem Lichteinfall (wie beim Parabolspiegel) spielt dieser Term keine Rolle, weil du ihn durch nachfokussieren ausgleichen kannst. Es ist praktisch nur eine kleine Änderung der Brennweite und die ist irrelevant. Weil der Z3 Term in diesem Fall keine Rolle spielt, darf man ihn bei der Auswertung deaktivieren.
Anders sieht die Sache aus, denn der Spiegel unter schrägem Lichteinfall verwendet wird. Wenn die Oberfläche eine gleichmässige Krümmung hätte, dann würde sich das in der reflektierten Wellenfront als Astigmatismus bemerkbar machen. Deshalb darf man bei Planspiegeln (die mit schrägen Lichteinfall verwendet werden sollen) den Z3 Term nicht deaktivieren.
Wieder anders sieht die Sache aus bei einem Planspiegel, der für einen Test in Autokollimation verwendet wird. Hier haben wir senkrechten Lichteinfall, und der Z3 Term spielt (in gewissen Grenzen) keine Rolle und darf bei der Auswertung deaktiviert werden.
Hallo
Die guten Interferometrieprogramme können auch die Sternabbildung simulieren.
Könntest du einen Parabolspiegel simulieren indem du einfach die Zernikes von Hand eingibst, alles schön null, und dann kanst du für jeden Wert eine Abwei hung simulieren und dir am Stern ansehen was es macht.
Ich glaube Open Fringe könnte das schon.
Vielleicht würde dich das Erlebnis ruhiger schlafen lassen.
Gruß Frank
Ach sorry, dachte ich hätte da ein Angebot wahrgenommen. Aber ich verstehe, Dein 1/15 FS ist nur unwesentlich schlechter als mein "1/30" FS, weshalb Du keine belastbaren Unterschiede in der Qualität messen würdest. Kurze Frage: Welche rms Ergebnisse müsstest Du jeweils messen, damit Du für Dich einen FS als exzellent, sehr gut, gut oder ungenügend einstufst? Bzw. in welche Kategorie würdest Du Deinen 3,5" mit rms = 0,011 einstufen? Müsstest Du nicht auch den Power-Wert für die Einstufung mit berücksichtigen?
Die Relevanz der Power habe ich jetzt viel besser verstanden. Danke. Die Power (also der Term Z3) sollte im angegebenen rms Wert aber tatsächlich mitberücksichtigt sein, hier im Protokoll ist sie aber wegen der Relevanz beim 45°-Einsatz noch zusätzlich ausgewiesen. Sehe ich das so richtig?
Ruhig schlafen lässt mich der FS schon. Was mich nur stört, ist dass ich eine deutlich schlechtere Qualitätsstufe bekommen habe als ich bezahlt habe. Wie schon geschrieben, wenn die im Protokoll angegebenen Werte (bei einer erwarteten Prüfwellenlänge von 633 nm) stimmen, sollte der FS auch dann sehr gut performen, wenn ich einen perfekten (0,99 Strehl) Hauptspiegel im Einsatz hätte. Das ist mein aktueller Wissensstand.
Micha
Hallo Micha
Gegen eine Preisdifferenz solltest du was machen.
Gruß Frank
Hallo Micha
Wie kommst du jetzt mit Strehl?
1/16 oder 1/30 lambda ist im Strehlwert eine Nachkommastelle die kaum Beachtung findet.
Interessant ist aber auch die Form des 3D Plots. Der höchste Ende Rand kühlt vor der Spiegel Mitte aus und geht dadurch runter, dann kommt er womöglich wirklich auf 1/30 lambda oder besser😉
Man muss sich da Fragen ab wann eine geforderte Qualität Sinnfrei ist sonst wird man auch über den Tisch gezogen
Gruß Frank
wie vorher geschrieben orientiere ich mich am Strehl-Wert. Faktisch mache ich nichts anderes als eine Auswertung mittels Bath-Interferometer gegen eine Referenzsphäre im Ritchey-Common Setup bei welcher der FS im Strahlengang ist, und zweimal passiert wird. Gut, sehr gut oder schlecht ist subjektiv, für mich auch immer abhängig von der Erwartunghaltung/ dem Anspruch. Mit Fangspiegeln habe ich wesentlich weniger Erfahrung als mit Hauptspiegeln. Bei großem, schnellen Hauptspiegel ist für mich 90 Strehl sehr gut, bei einem kleinen, langsamen erst 96 Strehl. Ähnlich sehe ich es bei FS.
Soweit ich weis kann man aus der RMS mit nachfolgender Formel den Strehlwert ermitteln:
Strehl = e hoch minus(2*Pi*RMS)²
Es errechnet sich bei meinem 3,5 FS ein Wert von 87 Strehl, bei deinem ein Wert von 89.
Wie ja schon mehrfahch von mehreren Personen angesprochen ist dein FS sicherlich sehr gut. Doch wurde dir nicht das Verkauft, was du bestellt und bezahlt hast.
Weitere Diskussionen zur Qualität sind m.E. müssig.
Achim
p.s. Was man nicht aus dem Auge verlieren sollte: bei FS sind Abweichungen weniger relevant als beim Hauptspiegel, da dieser wesenlich näher am Okular (Auge) plaziert ist. Des weiteren wird bei höheren Vergrößerungen nur noch ein kleiner Teil der Fläche überhaupt wirksam.
p.p.s einer meiner FS mit 1/20 PV hat einen RMS von ebenfalls 0,009 und damit auch 'nur' 89 Strehl - das zeigt belegt mal wieder das es nicht auf die Extrem- sondern auf die Durchschnittswerte ankommt
Hallo Achim,
Die Formel stimmt, aber beim Berechnen der Strehlwerte hast Du Dich irgendwie vertan. Wäre ja schlimm, wenn das so schlecht wäre. 0,009 $\lambda$ rms Oberfläche sind beim Fangspiegel jedenfalls 0,013 $\lambda$ rms Wellenfront sind 99,4% Strehl.
Statt mit der e-Funktion kann man auch einfach $1-(2\pi\;rms)^2$ rechnen.
Die geringeren Auswirkungen aufgrund des Abstands zum Auge sollte man nicht überbewerten, so richtig relevant wird das nur bei Zenitspiegeln, wo zu einem Feldpunkt nur ein sehr kleiner Teilbereich des Spiegels gehört. Beim Fangspiegel nutzt man ja doch noch einen Großteil von dessen Fläche.
Beispiel für 10mm voll ausgeleuchtetes Feld bei 70 mm kleiner Achse: der zu einem Feldpunkt gehörende Fleck auf dem Spiegel ist ca. 62mm groß, von einem Astigmatismus auf dem Spiegel sieht man damit immer noch (62/70)^2, also etwa 78%.
Viele Grüße, Holger
