Remote-Desktop per PC / Tablet Abstürze
  • Hallo zusammen und Willkommen im Forum
    (an die Moderatoren / innen ich hoffe das ich dieses Thema am Richtigen Ort habe... bitte um verschieben wenn er nicht in die Sparte passt.
    nicht um sonnst wünsch bei "+ Neues Thema" eine Auflistung der Rubriken :) ;))
    ich habe heute Mittag zwei Themen gleichzeitig bearbeitet; Geschrieben und Geantwortet; da ging es um die Frage Kameras die Kabellose Verbindung wurde nur kurz erwähnt, neben bei diesen hier oder so ähnlich geschrieben.. der ging verloren (eine Meldung kam das zwei Berichte gleichzeitig nicht hochgeladen werden können. so habe ich diesen neu verfasst ↓)
    ich habe meine Power Box Celestron Pro 12 V (gekauft 2018) eingeschaltet (mit der Überprüfung , wieviel Strom noch in der Box ist = 4 von 4 LED Lampen haben geleuchtet +- 100 - 90 %)
    den Eagle 3s eingeschaltet soweit Gut im Wohnzimmer. (verbindungs Ton Abgewartet)
    im Büro (das nenne wir so ) der eine PC geöffnet, die WIFI Verbindung öffnen und suche nach dem Eagle 3s, danach den Remote-Desktop öffnen um dort auf das Win. 10 zuzugreifen. (Astro Programme und Ascom Installiert.)
    das gleiche vorgehe mache Ich per Tablet mit Android 9 (Symbol ist das gleiche wie auf dem PC) ↓ das Bild unten, ohne die IP Adresse Datenschutz geht vor.
    nach einer Weile wird die Verbindung ohne Vorwarnung unterbrochen.. (Strom zufuhr überprüfen +- 80 - 70 %) Wifi Verbindung stand noch weil ich raus viel muss ich neu Verbinden
    Draussen ist mir das auch schon mehrfach passiert. so was ist uncool. Tablet zu 100 % geladen und die Pro 12V einen Tag vorher Voll geladen. (eine Weitere Power Box ist für Tablet und Handy) beide sind von der Marke Celestron
    komme nicht auf die Spur des Absturz. wer hat da eine Lösung oder kann mir bei einem Besuch weiter helfen?
    Grüsst
    Ale
  • Schönen Guten Abend Joschi
    wie meinst du das? ich benötige einen Bildschirm und Tastatur. laut den Infos die ich erhalten habe sollte es mit einem Remote Desktop Funktionieren egal von wo ich zugreife. auch mit dem Tablet hatte ich das selbe Problem. mein Eagle 3s hat 2 Wifi Antennen, meine Vermutung für das sind die Antennen da.
    könnte es doch an der Power Box Liegen? ist nur eine Frage...
    wie Arbeitetest du den Joschi?
    Grüsst
    Ale
    C8EHD, Guider Asi 120MM-S 60/240 Steuerung über Eagle 3 auf der Avalon M-UNO
    Kamera Nikon Z6, Hyperion 8/10/36 und Celestron 40 mm Okular
  • Moin Ale,
    so wie ich das gelesen hatte, erlaubt Win10 nur einem PC , Tablet oder Smartphone den Zugriff auf den zu steuernden PC.
    Also zwei Geräte können nicht gleichzeitig auf den zu steuernden PC zugreifen.
    Normalerweise sollte da aber eine Meldung dazu kommen.
    Die Anzahl der WiFi Antennen hat nichts damit zu tun.
    Ich benutze TeamViewer zum steuern des MiniPCs.
    Da müsste ich mal probieren ob ich mit einem zweiten Gerät gleichzeig zugreifen kann.
    VG Cl.-D.
  • Guten morgen Zusammen
    beide gleichzeitig verwende ich nicht. PC oder Tablet. da ich ein Software Check machte wurde der PC bevorzugt.
    bei beochtungen Draussen ist das Tablet das einziege was ich vetwenden kann.
    warum es andauernd zu abstürzte kommt bleibt mir ein Rätsel.... :/
    Grüsst
    Ale
  • Hi Ale,
    werden nur RDP Verbindungen, die vom Tablet aus aktiviert werden, unterbrochen?
    Oder sind auch Verbindungen die vom Büro PC ausgehen, betroffen?
    lg matss
  • Hallo Matss
    danke fürs verschieben des Themas.
    die Abstürzte / abruch der verbindung,
    kommt bei beiden endgeräte vor.
    da ich kein IT bin. weiss ich nicht woran das problem liegt oder lösen kann.
    grüsst
    Ale
    ? sehe meine Signatur über das Handy nicht ?
  • Hi Ale,
    am Natel wird die Signatur ausgeblendet. Platzeinsparung.
    (Deine ist mit 9 Zeilen eigentlich sowieso zu lang, sie sollte nie länger, als 3 Zeilen sein)
    Ursache von RDP Abbrüchen sind zu über 90% Netzwerkprobleme.
    Vielleicht ist das WLAN etwas wackelig bis nach draussen ....
    Einen groben Einblick zur Verbindungsqualität bekommst Du, wenn Du einige Zeit die Verbindung per ICMP (Ping) überwachst.
    Am besten direkt vom Eagle 3s - PC aus.
    Du brauchst die IP des Büro-PC (und/ oder des Tablets, wenn Du das auch testen willst)
    Wäre die IP des Büro-PC zB 192.168.200.131, dann gibst Du (an der Eingabeaufforderung des Eagle-PC) ein:
    (bitte hinter dem ping - Befehl die IP des zu testenden Gerätes einsetzen und /t nicht vergessen - dann ENTER)
    Die Antwortzeiten sollten in einem lokalen Netzwerk konstant unter 10ms liegen. Noch kürzer ist noch besser.
    Lass das ruhig ne Weile laufen, evtl. sieht man sogar die Unterbrüche/ Timeouts.
    Wenn es wirklich lange Zeit (zB 30min) unterbruchsfrei läuft, liegt das Problem anderswo (zB könnte es Zeitlimits für Sessions geben, die sind dann per Policy für Terminaldienste/RDP definierbar ...)
    lg matss
  • Danke Dir Matss.
    ich werde die Signatur heute Abend ändern.
    ich gehe zu hause am Büro PC mit der hinterlegten IP NR. in den Remote Desk.
    das gleiche mach ich per Tablet.
    laut der Firma und der Anleitung sind Pw und IP hinterlegt. um ein Remote Desk. einzurichten. die hab ich verwenden müssen.
    bekomme mit dem Tablet probleme wegen Fremd WIFI verbindungs suche.
    wie könnte ich es umgehen? auch mit dem Heim Wifi?
    gesehen hab ich das mal auf einer webseiten. (fehler meldung) wie kann dort was ändern wenn ich das noch nie gemacht habe. :/ :(
    kenne mich in der IT Sprache : 01001 nicht aus.
    grüsst
    Ale
  • Verstehe ich das richtig?
    Der Eagle 3s - PC ist nicht in Deinem Heim-WIFI, sondern macht sein eigenes (sog. Ad-hoc) Netzwerk?
    Dass heisst, Du verbindest WIFI des Tablets direkt mit dem WIFI des Eagle? Kein Router/ Access Point dazwischen?
    lg matss
  • Hallo zusammen
    Richtig matss. kein Router oder was ähnliches Dazwischen.
    ist das etwas ein fehler? wie gesagt ich kenne mich zu wenig aus.
    das ganze Sollte mobil bleiben. deshalb entschied ich mich für den Eagle.
    grüsst
    Ale
    Ps: nicht nur weil ich ein Exot zuhause habe, Wünsche ich Treffen.
  • guten abend zusammen
    so was von schräg :rolleyes: voll geladenes Tablet und Volle Power Box 12 V ...
    meine Montierung über das Remot desk. auf dem Tablet ist das wifi stabiller als ich gedacht habe..
    in der Wohnung gibt es keine ausfälle. ein zufall oder doch eher reale stabilität?
    wie muss ich das mit dem Router vorstellen und wo müsste der angebracht werden? :desktop_computer: :desktop_computer:
    (symbol am Eagle 3s) :desktop_computer: Der gehört mittig unter die anderen beiden (das klapt nicht)
    die emojis zeigen die Symbol unter der buchse (könnte ev. das eternet sein) oder reicht da ein USB Kabel? vor allem im freien möchte ich keine abstürze erleben. die problematik hatte ich bereits bekommen und jetzt wo das wetter schlecht ist, möchte ich mich vorbereiten.
    wer kann mir da behilflich sein? währe cool mit einem Treffen und Bringe das Getränk mit etwas gepäck mit.
    grüsst euch
    Ale
    2 Mal editiert, zuletzt von ALPHA81 ()
  • Ohne Netzwerk/ IT-Kenntnisse würde ich es an Deiner Stelle einfacher machen.
    Denn selbst wenn Dir das einer einrichtet, stehst Du beim nächsten Netzwerkproblem wieder mit abgesägten Hosenbein da ...
    Also:
    Schliesse an Deinen Eagle 3s - PC einfach direkt einen mobilen 12V Touchscreen an.
    Dann kannst Du das Teil überall direkt ohne Maus und Tastatur bedienen (Der Touchscreen ist quasi "das Tablet").
    Das geht einfach via HDMI- und USB Anschluss, läuft immer ohne Netzwerk und stürzt nicht ab.
    Beispiele für solche Touchscreens findest Du zB hier:
    12 Volt Touchscreens von 7 bis 22 Zoll | Beetronics
    12 Volt Touchscreens für den professionellen Einsatz. ✓ Dimmbares Panel ✓ Kompatibel mit Windows, Mac und Linux ✓ Einbau-, Büro- und Wandmon..
    www.beetronics.ch
    Vielleicht hat ja noch jemand eine bessere Idee - aber ich denke, das ist besser, als ständig Nachts am Netzwerk rumzufummeln ...
    lg matss
  • Schönen guten Abend Matss
    danke Dir. habe gehofft das ich vom Kabel Salat weg komme, die Verkabelung alleine vom Guider bis zur Kamera macht mir noch immer Kopfzerbrechen. weil es nicht wirklich passt, oder noch immer hängenbleibt weil es zu lang ist.
    im Ex Forum habe ich mal eine Frage übers verlegen der Kabel gefragt: da hat einer (Name Bekannt) dieses Foto zugesendet. muss schon sage:
    "das ist mir zu viel Kabelsalat" aus diesem Grund hab ich mich auf die "EXOTEN" mit WIFI Konzentriert. zudem sollte es schnell bereit sein und nicht erst nach Stunden... wenn schon fast die sonne aufgeht. 8)
    die idee behalte ich für Später wenn ich mal einen Besseren Wohnort habe, könnte ich mit der Idee von einem zusätzlichem Kabel mit Monitor leben. bis dahin sollte es mit einem Tablet machbar sein.. nur wie ist die Frage? so ganz von Gestern bin ich ja auch nicht. das Stromkabel aus und einstecken wenn der Internet Kasten ( war mal ein Modem aus der Steinzeit. :P ) wenn ich keine Verbindung habe oder das Wifi ausgefallen ist.
    Programmieren kann ich wirklich nicht. ;( Zahlen und Buschstaben Tippen kann ich sonnst hätte ich das Tablet, Die Handy's Freundin und meins; auch nicht einrichte können per WIFI... Kontos von Webseiten oder Forum hab ich selber auch hinbekommen. :saint:
    grüsst mit Zuversicht das es klappt
    Ale
  • Hallo Ale,
    Du verbindest dich also mit Deinem (Android) Tablett oder dem (Windows) Büro-PC an das Wifi-Netzwerk "EAGLEXXXXXX" (XXXXXX ist die Serienummer Deines Gerätes), richtig? Und Du bekommst
    dann eine Remote-Desktop-Verbindung zum Eagle und siehst dann Deinen Eagle-Desktop, etwa wie das Bild unten, auch richtig?
    Dann ist eigentlich alles zunächst mal in Ordnung. Diese Verbindung ist nach Deinem Post #12 vom Tablett aus auch stabil, und das ist dann für das Beobachten draußen wichtig. Klappt das auch vom Büro-PC - das ist nützlich für die SW-Installation oder den Backup.
    Das Konzept vom Eagle ist nun, auf diesem Rechner Deine Astronomie-SW auszuführen - siehe z.B. für Cartes du Ciel im Eagle Handbuch ab Seite 52. Wenn Dir die
    Remote-Desktop-Verbindung zum Eagle z.B. während des Laufs von Cartes du Ciel abbricht, lauft Cartes du Ciel weiter und Du kannst Dich wieder neu verbinden und
    die Arbeit fortsetzen. Ähnlich wird es mit anderer Astro-SW sein - da der Eagle ja ein Windows-System ist, hast Du da eine große Auswahl.
    Kritisch ist nur, daß die Verbindung vom Eagle zur zur M-Uno Montierung/StarGo stabil bleibt. Die kann man nun über ein USB-Kabel laufen lassen - dazu installiert und
    nutzt man die StarGo SW auf dem Eagle. Ab Seite 40 steht dazu etwas im StarGo Handbuch. Mit der Installation der StarGo-SW hast Du dann auch die ASCOM Treiber-SW
    (Seite 46 im StarGo-Handbuch) auf dem Eagle-Computer, so das Cartes du Ciel mit deiner M-Uno kommunizieren kann.
    Dateien zur SW-Installation kannst Du über die Remote-Desktop-Verbindung übertragen, oder Du nimmst einen USB-Drive dafür.
    Eine Kopplung der M-Uno über Wifi an den Eagle ist aus meiner (unmaßgeblichen) Sicht nicht sinnvoll - ich bin mir auch nicht sicher, ob das möglich ist, ohne
    daß Du die Remote-Desktop-Verbindung zwischen Tablett und Eagle verlierst. Das eine USB-Kabel zwischen M-Uno/StarGo-Panel erspart Dir Ärger mit
    Wifi-Inkompatibilitäten und -Abbrüchen.
    Bei Matts' Frage nach dem Router geht es darum, ob Du Deinen Eagle an Dein Heimnetzwerk (und ans Internet) anschließen möchtest. Das geht zwar, erfordert
    aber einen Wechsel des Betriebsmodus vom Eagle-Wifi, und im Moment wird das nur verwirren.
    Ich hoffe, das hilft erstmal weiter ...
    Viele Grüße - Hans-Christian
  • Schönen guten Abend Hans-Christian und alle die mitlesen oder Schreiben.
    Punkt eins ja der sieht so aus wie das Foto das du mit eingefügt hast Hans-Christian.
    die Verbindung zur Montierung und die halten, was ich jedoch nicht verstehe. der Remote Desktop bricht aus erklärende gründe ab. (das am PC)
    und im Freien bekomme ich Probleme mit dem Tablet das eine Verbindung zu anderen Netzwerke sucht. in der Wohnung am Montag Abend für eine Längere Zeit getestet. so weit stabil.. :rolleyes:
    bin den Angaben gefolgt die ich erhalten habe. Ascom hab ich auf das neue Aktualisiert.
    die Kopplung zwischen M-UNO und dem Eagle halten :thumbup: die Montierung dreht sich und erhielt bis auf eine Komische Fehlermeldung keine Probleme. (die Fehlermeldung auf dem Tablet aus erhalten. es könnte die Park Position sein. bin mir nicht sicher.) :/
    was währe optimal? weisse Striche wie im Bild oder Links / Rechts von der Mitte aus gesehen? :/ die Meldung bekomme ich immer wenn ich die Montierung's Software StarGo einschalte.
    die idee mit dem Router hab ich vergraben... :)
    nicht aber die Feld Monitor Idee. die kann echt helfen..
    das Problem mit dem Stern Kalibrieren und der Sichtschutz sind damit noch lange nicht gelöst. sehr enges Sicht Fenster vom Wunsch Platz aus. (was anderes hab ich nicht gerade zu Verfügung)
    bin sonnst mit dem Einkauf sehr zufrieden. :thumbup: ihr mit eurer Ausrüstung hoffe ich auch.
    Grüsst
    Ale
  • Hallo Ale,
    wenn ich die >Fehlermeldung richtig interpretiere läuft noch ein anderes Programm, was auf die Montierung zugreift.
    Hast Du EQMod installiert?
    Wenn ja dürfte das nicht funktionieren und bringt wahrscheinlich das StarGo zum Absturz.
    Wenn du in einem Wohngebiet mit vielen Wlan Netzen bist, wirst Du dich an Verbindungsabbrüche gewöhnen müssen.
    Das erlebe ich daheim auch immer wieder, während es auf dem Acker ganz selten mal passiert.
    Einfach neu verbinden.....der Eagle werkelt ja unbeirrt weiter.
    VG Cl.-D.
  • Guten morgen zusammen
    nein eq mod ist nicht installiert.
    die info erhielt erhielt von einer anderen webseite. das die funktion nicht klappt.
    die Wifi verbindung im freien ist bei mir vor der Haustür echt stressig nur noch wifi suche. stabilität währe wünschens wert.
    Grüsst Ale
    Einmal editiert, zuletzt von ALPHA81 ()
  • Hallo Ale,
    mit den "weißen Strichen" meinst Du Markierungen auf der Montierung - richtig? Da müsste das M-Uno oder das StarGo Handbuch Auskunft geben können - ich selber
    habe kein M-Uno ...
    Die Fehlermeldungen deuten darauf hin, daß noch eine andere Astro-Anwendung auf dem Eagle läuft und den Zugriff auf die Montierung blockiert. Schau mal mit
    dem "Task manager" nach - dazu auf das Windows-Symbol ganz unten links klicken, "Task manager" in das Suchfeld eingeben und dann durch Klicken
    auf das "Task Manager" Suchresultat mit dem kleinen Computersymbol links daneben klicken.
    Du kannst auch mal beim Avalon-Support nachfragen ...
    Das mit der Wifi-Verbindung draußen ist etwas überraschend - meist sind Verbindungen draußen stabiler als drinnen, weil es weniger Störungen durch andere Wifi-Nutzer
    gibt. Entschuldige die dumme Frage - Du kannst anfangs eine Verbindung mit dem Eagle aufmachen, richtig? Und das geht automatisch, d.h. ohne daß Du das Passwort für das Eagle-Wifi neu eingeben musst, richtig?
    Diese Verbindung bricht dann nach einiger Zeit ab ab ... Frage: ist Dein Tablett dann mit einem anderen Wifi-Netzwerk verbunden, oder sucht es vergebens? Im ersteren Fall kann es ein, dass Android eine stärkere Wifi-Gegenstelle sieht und sich aus eigenem Entschluß dann damit verbindet. Dagegen kann helfen, das stärkere Netz aus der Liste der dem Tablett bekannten Netzwerke zu entfernen (siehe z.B. diese Anleitung bei Google).
    Es gibt auch Apps, mit denen man unter Android WLAN-Verbindungen besser verwalten kann - "Wifi Switcher" ist so eine Anwendung. Dort kann man das automatische Wechseln zwischen Wifi-Verbindungen abstellen. Ich habe aber keine Erfahrung damit ...
    Kannst Du Dein Tablett denn nach einem Abbruch der Verbindung wieder neu verbinden?
  • Schönen Guten Abend zusammen und Hans-Christian
    "weißen Strichen" meinst Du Markierungen auf der Montierung - richtig? Ja, hätte ich so schreiben sollen :rolleyes: :thumbup:
    zum anderen. das mit dem Wifi umschreiben geht schlecht da die Software vom Eagle 3s von Primalucelab kommt. ich habe das PW noch. ich weiss nur nicht ob die IP Adresse damit keinen weitern Konflikt auslöse... :/ Anleitung von Google hab ich mir angesehen...
    bin im Forum von Avalon angemeldet.
    ich bekomme nur nicht für all meine Fragen so wie hier eine Antwort. warte noch immer auf eine Antwort, ich habe den USB Stick mit der Software Avalon Star GO verloren. zum ganzen hin ist die Webseite ein wenig instabil bei Thema eröffnen kommt hin und wieder zu einer Fehlermeldung das ich am nächsten Tag erst das Thema einstellen kann. :rolleyes:
    das PW muss ich gar nicht mehr eingeben beim öffnen des Eagle..
    dass Problem mit der WiFi Verbindung habe ich ja nicht nur mit dem Tablet auch mit dem PC.
    neu verbinden alles herunter fahren. und neu Starten.. es unterbricht die Verbindung zur Montierung, Kamera, Sternatlas und Guider.
    die Power Box schalte ich auch neu ein.
    es läuft alles über die eine Celestron 12 V Pro und dem Eagle3s. da die Kabel vom Eagle 3s verteilt werden. (ähnlicher Aufbau wie Pegasus oder Asi Pro; nur eben mit Win10 als Software)
    Grüsst
    Ale
  • Hallo zusammen
    wenn ich die Idee von Matss mit einem Field Monitor umsetzte. wie lange bekomme ich das HDMI Kabel? meine Montierung kann sich in beide Richtungen 360° drehen.
    grüsst
    Ale
  • Hallo Joschi
    muss alles neu starten auch den Eagle3s da ich den Strom von der Power Box nehme. (aus und wieder einschalten.. )
    grüsst
    Ale
  • Schönen guten Abend zusammen
    die idee währe gut mit dem WIFI Switcher... wenn es nicht die Steuerung der StarGo beeinträchtigen würde...
    noch mehr gute Ideen die vorher nicht getestet werden? :rolleyes: einen Rat von Mir: " Testet es bevor ihr die Ideen weiter gibt." ich habe es gelesen das es nicht gemacht wurde. nur den Eagle aktiv gehalten irgend was beeinflusst die StarGo Software; nur was? keine Ahnung.
    darum nehme ich die App wieder aus dem Tablet (Deinstallieren)
    wie gesagt vom Kabel Salat bin ich kein Fan und Mobilität möchte Ich beibehalten. bin kein Anabolika Fan (Fitness Center) aus diesem Grund Schafte ich mir einen "Exoten" an. bei einer Anderen Montierung bekomme ich die gleichen Probleme. weil ich nun mal alles über den Wifi Dongel machen würde. :saint: :evil:
    Grüsst
    Ale
  • schau doch mal in die Energieoptionen des Eagle wie das eingestellt ist.
    Der Bildschirm darf nicht nach einer gewissen Zeit ausgeschaltet werden.
    Ebenso die Festplatte. Auch alles so einstellen das der Eagle nicht in den Ruhezustand wechselt oder heruntergefahren wird.
    Im Prinzip alles deaktivieren um Energie zu sparen.
    Des weiteren mal den Gerätemanager öffnen.
    Dort unter Netzwerkadapter die WiFi Netzwerkarte auswählen und mit einem Rechtsklick auf Eigenschaften gehen.
    Im erscheinenden Fenster auf Energieverwaltung gehen. Dort das Häkchen bei "Computer kann das Gerät ausschalten ...." entfernen.
    Das gleiche machst Du bei den Geräten unter" USB Controller".
    Es kann nämlich sein das Windows bei längerer Nichtbenutzung diese Geräte abschaltet.
    Das hatte ich auch schon mal gehabt.
    Deswegen hab ich noch das kleine Tool "Don'tSleep" auf meinen MiniPC installiert.
    Dieses Programm gaukelt Windows Aktivitäten vor, sodass keine Geräte abgeschaltet werden.
    VG Cl.-D.
