Blendring aus Vixen-OAZ entfernen.
    Ich habe seit kurzen einen gebrauchten Vixen-OAZ den ich gerne in meinem TAl (110/880) einbauen würde.
    Im Auszugsrohr sitzt, 175mm von der "Okularkante" entfernt, ein Blendenring der den Durchmesser von Auszugsrohr ca von 35 auf 28mm reduziert.
    Da der OAZ vorher mit einem 0.96"-Adapter betreiben wurde bin ich mir nicht sicher ob der Blendring bei 1.25"-Okulare nicht optisch "im weg" liegt.
    Gefühlt glaube ich "nein", aber vielleicht kann das hier wer mit Wissen untermauern?
    Danke euch,
    Andre
    Edit: Überschrift verändert.
  • Hi Andre,
    ob der Blendring stoert, haengt davon ab, fuer welches Teleskop der Fokussierer gedacht war.
    Du kannst aber herausfinden, ob der Ring vignettiert (= in den Strahlengang hineinragt und diesen beschneidet). Schaue einfach ohne Okular durch das Fernrohr und schaue, ob Du vom Rand des Okularauszuges den Hauptspiegel noch ganz sehen kannst. Wird er durch den Blendring beschnitten, liegt diese im Weg. Wird er durch den Fangspiegelrand beschnitten, hiesst das, dass Du mit dem Fangspiegel nicht die vollen 1.25" ausleuchtest. Ist das nur auf den aeussersten Millimetern so, ist das kein grosses Problem, weil bei f/8 noch hinreichend viel Licht an den Feldrand kommt.
