für mein Bath I-Meter habe ich mir noch einen grünen Laser zugelegt.
Typ: CW532-005F
http://www.roithner-laser.com/laser_modules_dot_532.html.
Dieser hat 1,5mm Strahldurchmesser. Damit ich am Bath eine größere und gleichmäßigere Ausleuchtung des Prüflings hin bekomme, möchte ich den Strahl aufweiten. Den Laserstrahl möchte ich auf 5mm aufweiten und danach auf 3mm abblenden. Das Bild sollte dann auch etwas dunkler werden da jetzt das gleiche Licht auf eine größere Fläche verteilt wird. Mit dem originalem Laserstrahl werden die Bilder zudem so hell das ich diese kaum normal belichtet knipsen kann.
Folgend ein Schema zu Strahlaufweitung mit einem so genannten Galilei Fernrohr oder holländisches Fernrohr.
Noch zwei Links zu dem Thema.
https://www.spektrum.de/lexikon/physik/aufweitung/974
https://www.edmundoptics.de/kn…ander-using-stock-optics/
Jetzt zu meinen Fragen!
1.)
Wie genau muss die Zerstreuungslinse zur Sammellinse platziert sein? In einem der beiden oben genannten Berichte wird einmal erwähnt, das die Zerstreuungslinse innerhalb der Brennweite der Sammellinse sein muss. Das wären bei mir so ca. 20mm mögliche Positionen.
2.)
Welche Fehler in Bezug auf das spätere Messergebnis werden/können durch eine solche Strahlaufweitung mit zwei Linsen eingeführt werden.
Gruß Rudi
