für meinen 8" GSO möchte ich mir gerne eine EQ Plattform mit VNS Segmenten bauen. Erste Anlaufstelle ist natürlich reinervogel.net, wo man die besten Infos bekommt - Vielen vielen Dank dafür!
Da ich Anfangs nicht alles verstand, habe ich mich auf die Suche nach anderen Quellen begeben, die mich im Nachhinein jedoch nur noch mehr verwirrten.
Denn sowohl der Kollege im Forum vor einigen Jahren
http://www.astrotreff.de/topic…OPIC_ID=59181&whichpage=1
als auch
https://www.vangestel.de/fujtor/eq/eq.htm
haben jeweils für den gleichen 8" GSO eine Plattform gebaut aber dabei komplett unterschiedliche Werte verwendet (z.B. Schwerpunkt Tubus = 51cm zu 75cm oder Abstand Azimut/Teflon = 22,2cm zu 16cm)
Also versuchte ich durch mehrfaches Lesen der Website von Reiner immer besser zu verstehen was ich brauche und wie ich es berechnen muss.
Da ich eher der visuelle Mensch bin, habe ich mir alles Maßstabsgetreu in Photoshop nachgebaut. Trotz mehrfachem Durchrechnen werde ich einfach das Gefühl nicht los, dass sich irgendwo ein oder mehrere Fehler eingeschlichen haben.
Da ich im Forum schon viel Hilfe erfahren durfte, hoffe ich auf weitere und bin für jede Nachricht dankbar.
Kurz die Eckdaten:
SP Tubus - 62,5cm (Abstand mitte Höhenlager zu Boden)
Gewicht Tubus - 10,5kg
SP Rockerbox - 19cm (Auf einem Tischbock ausbalaciert)
Gewicht Rockerbox - 11.2kg
Geografische Breite(alpha) - 52,5°
Beta (Alpha - 90°) - 37,5°
Abstand Azimut - Drehtellerfüße - 12,3mm (ausgemessen http://fdch.de/img/eq4.jpg)
Laufzeit 90min
und anbei meine Zeichnungen:
Runterskaliert:
http://fdch.de/img/eq1.jpg
http://fdch.de/img/eq2.jpg
Maßstabsgetreu
http://fdch.de/img/eq0.jpg
Meine Probleme ist:
- Wieso weichen meine Werte so sehr von den anderen beiden Beispielen ab?
- Die Plattform ist laut meinen Berechnungen 45,6cm lang und 55cm breit. Wenn ich mir gängige Plattformen anschaue, schauen diese so, als wären sie immer länger als breit. Bei mir ist sie aber breiter als lang und der Drehteller steht direkt über dem Südpol der Plattform (siehe Zeichnung) - ist das normal oder habe ich einen Fehler eingebaut? #129300;
- Die VNS Segmente machen mich gerade fertig. Wenn ich sie im letzten Schritt mit 1/cos(Beta) strecke, verzerren sie sich ins Absurde (siehe Zeichnung)
Reiner Vogel hat dankenswerter Weise Baupläne auf seiner Seite zur Verfügung gestellt, daher habe ich mir da das 52° segment geschnappt und versucht dieses nachzubauen. Also einen Kreis um Faktor cos(52°) gestaucht und dann um Faktor 1/cos(38°) gestreckt - auch hier ein komplett abweichendes Ergebnis als das 52° Segment von Reiner. Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
- Was ich nicht verstehe: Reiner schreibt auf seiner Seite unter :http://www.reinervogel.net/ind…l?/Plattform/Planung.html
Zitat
<b>Grafische Bestimmung der Plattformbreite und des Radius des Kreissegments</b>
Entlang dieser Schnittlinie können wir nun die beiden nach Norden weisenden Teflonpads einzeichnen. Das spätere Kreissegment (und somit die Breite der Plattform) sollte etwas größer als der Abstand der beiden Teflonpads sein. <b>In der Praxis sind dies auf jeder Seite etwa 10 cm</b>
Wenn ich allerdings bei mir den Abstand vom Teflon/Drehtellerfuß um 10cm vergrößere, wird der Durchmesser und somit die Plattform noch breiter als sie jetzt schon ist. Habe ich den Abschnitt falsch verstanden?
Es ist schon spät, deshalb entschuldigt mir bitte Tippfehler oder dumme Fragen
Wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende und schöne Ostern.
Und noch mal vielen Dank an alle!
Beste Grüße
Fabio
