<center><font size="6"><b>Skywatcher - AllView - Multi Purpose Montierung</b></font id="size6">
<b>
Preis: 479,00 EUR
Netto Export Preis: 402,52 EUR
</b>
</center>
Die innovative und äußerst vielseitige computergesteuerte Skywatcher Allview Montierung mit Handbox und Stativ ist ein unverzichtbarer Begleiter für alle fotografischen und visuellen Beobachtungsbedürfnisse.
Die Allview kann für Panorama- oder Zeitrafferaufnahmen, Videoaufnahmen, für die "GoTo" - Astronomie oder einfach nur als eine stabile, motorisierte Plattform für die Montage eines Spektivs oder Fernglases verwendet werden.
Die AllView Montierung bildet auch eine nützliche Basis für Sicherheits- und Überwachungsanwendungen.
So kann sich AllView automatisch an mehrere, vorher einprogrammierte Positionen bewegen und gleichzeitig den Kameraauslöser steuern, sodass das Erstellen von Bild- oder Videopanoramen zum Kinderspiel wird.
Astronomie - Fotografie - Videoaufnahmen
AllView Eigenschaften:
Nutzen Sie Ihre Digitalkamera, um Zeitrafferaufnahmen im Videoformat zu produzieren
Encodertechnologie in beiden Achsen erlaubt das manuelle Schwenken der Montierung ohne die Ausrichtung zu verlieren
Triggersteuerung für elektronische Kameraauslöser bei Aufnahmen im Panoramamodus
Motorgesteuerter Schwenkkopf für Videoaufnahmen
Handsteuerung mit über 42.000 gespeicherten Himmelsobjekten
Montierungskopf ist an nahezu alle marktüblichen Stative mittels 3/8 Zoll Fotogewindeadapter anschließbar
Die innovative und sehr vielseitige Skywatcher AllView-motorisierte, robotische Montierung mit Stativ ist ein unverzichtbarer Helfer für alle fotografischen und Beobachtungs-Anwendungen.
Die AllView kann sowohl für 360°-Panorama- als auch für Zeitraffer-Fotografie, für Videoaufnahmen, als GoTo-Montierung für die Astronomie oder einfach als motorisierte Plattform zur Montage von Spektiven oder Ferngläsern verwendet werden.
Fotografieren Sie wundervolle Panoramen mit ihrer digitalen Spiegelreflex-Kamera
Mit der mitgelieferten L-Halterung lassen sich mittels 1/4" Schraube die meisten Kameras befestigen. Mit dem mitgelieferten Kabel mit Canon-Klinken-Stecker (Canon EOS 1000/1100D, 350D bis 600D) lässt sich die Kamera von der Montierung zeitgesteuert auslösen (für andere Kameras sind optional Kabel verfügbar). Die nötigen Parameter werden einfach in die Handbox der Montierung eingegeben und die Montierung steuert automatisch die Panorama-Fotos in 3 verschieden Modi: Easy Pano Mode, Preset Pano Mode und Zeitraffer-Mode. Sogar 360°-Kugel-Panoramen sind möglich, die alles zeigen, vom Zenit bis zum Horizont!
Modus für Videoverfolgung und Zeitraffer
Im Video-Verfolgungs-Modus können Sie bis zu 10 Stunden aufnehmen, wobei die Kamera zwischen zwei von Ihnen bestimmten Punkten schwenkt. Beim Zeitraffer-Modus können Sie den Start und Endpunkt festlegen und eine Aufnahmezeit von bis zu 10 Stunden festlegen. Auf diese Weise können Sie eine Serie von Einzelaufnahmen fertigen (bis zu 65.535) und diese dann mit einer entsprechenden Software zu einem Zeitraffervideo verbinden.
Motorisierte Montierung für die Beobachtung am Tag
In ihrer einfachsten Form kann die Montierung als motorisierte Plattform für Ihre Ausrüstung verwendet werden. Sie benutzen die Handsteuerung, wählen die Geschwindigkeit und können dann mit den Knöpfen der Steuerung die Montierung schwenken.
Computerisierte GoTo Montierung für die Astronomie
Teleskope bis 5 kg können mit einer Vixen-Level Montageschiene oder der beigefügten L-Halterung mit 1/4" Befestigungsschraube montiert werden. Längere Teleskope können auf der Außenseite des Montierungsarms befestigt werden. Die beigefügte Synscan Handbox hat eine Objektdatenbank mit 42.900 Objekten. Sie ermöglicht ein automatisches Anfahren der Objekte und so ein Erkunden des Nachthimmels. Das patentierte Dual-Encoder Design ermöglicht das Schwenken der Montierung von Hand, ohne die Positionierung und Eichung der Montierung zu verlieren.
Lieferumfang
Montierung
Handbox
L-Halter
Stativ
Canon Auslöser Kabel (1000/1100D , 350D - 600D)
==> Zum Shop: https://www.apm-telescopes.de/…i-purpose-montierung.html
