Hi Sportsfreunde
ich möchte, gerne über FREEWARE, meine ASI1600MM mit ZWO Filterwheel ansteuern, d.h. die Sequenz generieren, meinetwegen
20x 180 sec H alpha
20x 180 sec O III
usw.
APT wird empfohlen, aber wie kann ich das 'programmieren' und wie läuft das dann mit den Flats und Darks bei EUch? Wann nehmt ihr RGB hinzu? (Sternfarbe?)
Wie Filterrad-Aufnahme sequenz programmieren?
- Outer-Rim
- Geschlossen
Hallo Andreas,
wenn Du bei APT die Kamaera und das Filterrad über ASCOM angemeldet hast, musst Du beim Filterrad auch je Pos den Filter z,B Pos1 = Ha usw zuweisen.
Dann erstellst Du unter Plan Deine Sequenzen.
Also 20 x 180 sek Filter Ha usw.
Bei den Darks brauchst Du ja keine Filter, da reicht eine Belichtungsreihe.
Zu den Flats erstellst Du ebenfalls einen "Flat" Plan wie bei der Belichtungsreihe.
Es gibt zu APT eine gute Anleitung auf der Webseite.Im übrigen ist mit das Program die 18,70 EUR plus 6,- EUR/Jahr Update wert.
Micha
Hi Micha
Danke
Werde das testen. Gibt ja sogar Testversion. Sehr löblich.
Nehme an, das ist die richtige Quelle?
https://ideiki.com/astro/Purchase.aspx
Andreas -
Ja genau,
zum Probieren reicht auch ersteinmal die Free Version.
ansonsten
https://ideiki.com/astro/users…A%3D%3D&sct=MjA0&mw=MjQw#
Micha
Top - Danke!
