ich habe ein Problem mit meiner kürzlich gebraucht erworbenen Vixen Sky Sensor 2000 (Version 1.07). Der Verkäufer versicherte mir recht glaubhaft, dass er das Ding nur einmal im Betrieb hatte und es dann nicht mehr genutzt wurde. Nach seiner Aussage hat ihn nur die Technik interessiert. Sei´s drum... Jedenfalls macht einer der MT-2 Motoren Probleme und weigert sich standhaft, im Dauerbetrieb ruhig zu laufen. Ich habe ihn auf der Rektazensionsachse angebaut und er hat die Angewohnheit, auf dem Felde nach einiger Zeit in mehr oder minder regelmäßigen Abständen einmailige, kurze, ruckartige Bewegungen in beide Richtungen durchzuführen, um dann wieder ruhig zu laufen. Zudem brummt der Motor recht laut vor sich. Gestern war nachgeführte Fotografie zunächst über einen Zeitraum von 6 1/2 Min. möglich, danach verkürzten sich die Abstände auf ca. 2 bis 3 Min. Ich habe den Eindruck, dass das Phänomen insbesondere dann auftritt, wenn die Montierung (GP) stark belastet wird (C 8 und Piggy-Back-Kamera) und es besonders kalt ist. Zurzeit teste ich das System im Wohnzimmer lediglich mit einem TS-Astro Mak 102mm. Da tritt das Problem in sehr viel längeren Abständen von ca. 20-30min auf. Ist der Motor hin oder kann ich das zB. durch die Einstellung des Getriebespiels beheben ? Wenn ja, wie muss das eingestellt sein ? Habe Vehrenberg eine email geschickt, aber leider noch keine Antwort erhalten.
