Skywatcher Star Adventurer Firmware?
  • Moin Moin,
    in meiner Anleitung für die (normale) SA ist ein Absatz über das Upgrade der Firmware mit dem Hinweis: <Laden Sie erstmal die neueste "Motor Controller Firmwareloader" von unserer Homepage herunter....>
    Allerdings kommen auf der Webseite zwei verschiedene Downloads in Frage:
    Zum einen bei <Motor Controller> der vorgenannte "Motor Controller Firmwareloader", der aber in der Erläuterung für einige der Skywatcher GoTo Montierungen, bzw. SynScan Handcontroller, nicht aber für den SA infrage kommt,
    andererseits bei <Star Adventurer/Star Adventurer mini> die Firmware 3.09 für das ganze Gerät.
    Welche ist nun die richtige?
    VG + CS
    Sky-Watcher NEQ-3 Pro SynScan
    Sky-Watcher Evostar ED 80/600
    Sky-Watcher Skymax MC 127/1500
    Sky-Watcher SAM
    Canon 60D
    Canon 1000Da
    ZWO ASi 120 MC-S
    ZWO ASi 30F4
  • Unter "Motor Controller" findest du zwei Firmwareupdater mit WiFi und ohne.
    Für dich gilt sicher der Firmwareupdater ohne WiFi (aber dies ist ja nur das Updateprogramm).
    Als Firmware gilt für dich wohl "Firmware: Star Adventurer Mount, Version 3.06".
  • Hallo Dieter,
    den richtigen Updater habe ich auch schon installiert, ebenfalls die Firmware heruntergeladen und entpackt.
    Aber der Updater findet nichts, obwohl ich die SA per USB am PC habe.
    Was ist falsch?
    VG
    Sky-Watcher SAM
    Canon 60D
    Canon 1000Da
    ZWO ASi 120 MC-S
    ZWO ASi 30F4
  • Hallo Peter,
    BTW: Das USB-Kabel hast du schon gewechselt?
    (Man hat inzwischen so viele USB-Kabel, da kann man auch mal ein reines Ladekabel erwischen ;-))
    Habe aber auch schon von Problemen gelesen ....
    [Ergänzung]Hast du eigentlich auch die deutsche Übersetzung des SA-Handbuchs von Lacerta.at?[/Ergänzung]
  • Hallo Dieter!
    Danke für den einfachen, aber erfolgreichen Tipp! Ich hatte beim ersten Versuch ein passendes, kurzes USB-Kabel von einem Video-Converter zur Hand, das für die Stromversorgung sorgt. Mit dem originalen der SA gab es auch beim Einstecken den bekannten Sound von Windoof.
    Das war ein klassicher Fall von Betriebsblindheit, wenn man vergißt, das USB-Kabel nicht alle die selben Funktionen haben ;)
    Diese Übersetzung habe ich nicht; wenn ich die genannte Webseite aufrufe, erscheint ein merkwürdiger Hinweis, ob ich eine Domäne eröffnen will (?)
    Meinst du die Seite von Lacerta Optics? Da habe ich mit dem Stichwort Star Adventurer nur normales Zubehör (für alle Skywatcher) gefunden.
    VG Peter
    Sky-Watcher SAM
    Canon 60D
    Canon 1000Da
    ZWO ASi 120 MC-S
    ZWO ASi 30F4
  • Hallo Dieter!
    VG Peter
    Sky-Watcher SAM
    Canon 60D
    Canon 1000Da
    ZWO ASi 120 MC-S
    ZWO ASi 30F4
  • Nachtrag: Wundere dich bitte nicht, dass mehrere identische Antworten zu sehen sind. Ich konnte meine erste nicht absenden, bzw. erhielt ich 4 x eine Timeout-Meldung, habe dann immer wieder "Antwort senden" versucht, bis eine Erfolgmeldung kam.
    Scheint technische Probleme im Forum zu geben
    <font color="limegreen">Ich habe etwas aufgeräumt. (mintaka)</font id="limegreen">
    Sky-Watcher SAM
    Canon 60D
    Canon 1000Da
    ZWO ASi 120 MC-S
    ZWO ASi 30F4
  • Hallo Dieter,
    Die habe ich schon, die war gleich mit dabei (bei TS gekauft)
    Und noch ein Tipp als Dankeschön: Ich habe vor ein paar Monaten bei einem französischen SA-Spezialisten einige mit 3D Drucker hergestelle Zubehörteile für die SA gekauft, alle wirklich hilfreich und nützlich.
    Habe mich über diese Käufe eine Zeit lang mit ihm nett ausgetauscht, der gute Mann hat auch einige YT-Videos für die SA und eine eigene Webseite, besuch die mal:
    http://www.astrokraken.fr
    VG + CS
    Sky-Watcher SAM
    Canon 60D
    Canon 1000Da
    ZWO ASi 120 MC-S
    ZWO ASi 30F4
  • Hallo Peter,
    die YouTube-Videos hatte ich schon zuvor entdeckt :)
    Welche 3D-Teile hast du konkret von ihm bestellt?
    Konkret zur Polsucherbeleuchtung blicke ich noch nicht durch. Bei meiner SAM ist ein Übergangsstück beigelegt, mit welcher die Beleuchtung auf die L-Schiene gesteckt werden kann.
    Wird dieses Zwischenstück dem SA nicht beigelegt?
  • Hallo Dieter,
    das war ein Halter für einen Leuchtpunktsucher, den man auf den Kamera-Blitzschuh setzen kann, und einen anderen Halter mit einem Fuß für ein Guidingscope, der auf die Wechselplatte der großen Kugelköpfe paßt. (Montage auf der anderen Seite der L-Schiene, so wie er das auch im Video vorführt).
    Nützlich wären sicher auch die fluoreszierenden Knebelschrauben und die Halterung für die Polsucherbeleuchtung. Die habe ich aber bereis von einem Vereinskollegen aus Alu bekommen, der ein begnadeter Bastler mit eigener Metall-Werkstatt ist. Damit kann man die Beleuchtung variabel zur Nachjustierung auch bei kompletter Bestückung der L-Schiene benutzen.
    VG Peter
    Sky-Watcher SAM
    Canon 60D
    Canon 1000Da
    ZWO ASi 120 MC-S
    ZWO ASi 30F4
  • Hallo Peter & Merci :)
    ich habe das SAM erst ein paar Tage. Ich habe erst einmal eine Adaption auf meine bislang unbenutzte Astro-3 Montierung zurecht gebastelt.
    Über einen Leuchtpunktsucher werde ich wohl auch nachdenken müssen. Sitzt der Leuchtpunktsucher auf dem Blitzschuh reproduzierbar genau genug (oder muss man ihn bei jedem Einsatz nachjustieren)?
  • Hallo Dieter,
    wenn ich den Leuchtpunktsucher auf der Kamera habe, stelle ich ein Gitter im Display ein, suche mir irgend ein Objekt, das in die Mitte des Gitters kommt und justiere den Sucher grob auf das selbe Objekt. Die Stellschrauben des Leuchtpunktsuchers bleiben problemlos bedienbar, ist relativ easy.
    Und bei lichtschwachen Zielobjekten, die man auf dem Kameradisplay bei LiveView nicht mehr sieht, klappt das immer bestens.
    Ich setze das Teil aber nur bei Brennweiten &gt; 100 mm ein, bei Ww braucht man kein Sucher auf der Kamera.
    Dieses Kunststoffteil sitzt ziemlich stramm im Sucherschuh, man muss es also mit etwas Nachdruck aufsetzen und abnehmen, daher ist immer besser, jedesmal grob die Justierung zu prüfen.
    Das andere Teil habe ich erst einmal ausprobiert, leider hatte ich aber Verbindungsprobleme zwischen Guidingkamera und Laptop.
    "SAM" ist die Mini-Ausführung, richtig?
    VG Peter
    Sky-Watcher SAM
    Canon 60D
    Canon 1000Da
    ZWO ASi 120 MC-S
    ZWO ASi 30F4
