Hallo Planetenfreunde,
bin wegen schlechten Wetter gerade dazu gekommen, die ersten Saturnfilme aus Reise zusammen mit Torsten Hansen nach La Palma 25.07. bis 08.08.2018 ernsthaft zu bearbeiten.
Hier Erstlingswerke von der ersten Nacht am Kraterrand des Roque de los Muchachos nahe dem Mirador de los Andenes bei teilweise excellentem seeing 9/10.
Saturn 28.07.2018 UT 22:37 RGB (37° über Horizont auf La Palma)
Newton 348/1580mm verlängert auf 6100 mm mit 3x Barlow
Montierung EQ8 und Stativ gemietet von Athos
ASI 290MM USB 3.0 s/w
Baader RGB Filter
Belichtungszeit Blaukanal 1/50 sec wegen schlechter Durchsicht und langer Brennweite
Bearbeitung AutoStakkert3, winjupos, fitswork
eher harte Schärfung, um Stürme und Hexagon zur Geltung zu bringen.
In R und IR-lastigen Bildern sieht man Hexagon und Ministürme noch besser. Die meisten Bilder mit größeren Teleskopen sind L(R+IR)-Bilder. Das geht mit 14" auch, ist aber mit kleineren Teleskopen bei gutem seeing nicht zu empfehlen. Die Auflösung ist im IR schlechter (dafür das seeing besser).
Saturn 28.07.2018 UT 22:28 L(R)-RGB (rotlastig)
Erstaunlicherweise war das seeing um diese Uhrzeit so gut, dass die Blaukanäle kleinere Details zeigen als Rot- und insbesondere IR Kanäle. Aufgrund der guten Blaukanäle bringe ich hier ein L(B)-RGB, also einen eingefärbten Blaukanal. Insbesondere an den Ringen zeigt das Bild schöne Details. Sturm ist damit auch sehr sauber abgebildet. Hexagon fehlt, da im Blaukanal nicht sichtbar.
Saturn 28.07.2018 UT 22:47 L(B)-RGB (blaulastig)
Bei der visuellen Beobachtung mit 580x war Encke so sichtbar wie einige Tage später Cassini im 90 mm Refraktor bei schlechtem seeing.... [:p]. Die Farben hab ich anders in Erinnerung als hier in den Bildern gezeigt. Die Bänder waren sehr deutlich, Sturm und Hexagon dagegen visuell nicht sichtbar. Visuell war das mein "best Saturn ever", obwohl ich bei höherem Planetenstand mit 14" auch von meinen Standorten gut beobachten konnte u.a. den Sturm vom März 2011.
Werde mich weiter durch die Datenberge fressen und hoffe, dass auch Torsten hier noch was zeigt. Er hat auch mit seiner Farbkamera aufgenommen. Ausarbeitung Farbkamera überlasse ich Ihm, da meine letzten Farbausarbeitungen nun doch schon fast 10 Jahre zurückliegen, damals noch mit DBK.
N1:
Bild vom Folgetag 29.07.2018 bei schlechterem seeing 6...7/10, deshalb kürzerer Brennweite und in Folge deutlich kürzerer Belichtungszeit:
Saturn 29.07.2018 UT 22:37 RGB
Newton 348/1580mm verlängert auf 4200 mm mit 2x Clave Barlow
Belichtungszeiten um die 1/100sec
N2:
Bilder vom weiteren Folgetag 30.08.2018 bei besserem, aber nicht optimalem seeing 7...8/10:
Saturn 30.07.2018 UT 23:24 RGB
Newton 348/1580mm verlängert auf 6200 mm mit 3x Barlow
Belichtungszeiten um die 1/50sec
Saturn 30.07.2018 UT 23:26 L(R)-RGB
N3: am 01.08.2018 ging es weiter bei sehr gutem seeing 8/10, Aufnahmedaten ähnlich Vortag:
Saturn 01.08.2018 UT 23:51 L(R)-RGB
N4: Bild vom 03.08.2018 ergänzt
Saturn mit Sturm 03.08.2018 UT 22:24 L(R)RGB
schlechteres seeing 6..7/10, Bild durch starke Selektion und Verwendung vieler Einzelfilme brauchbar
