Lunt Einstellung Etalon
  • Hallo zusammen!
    Ich beabsichtige mittelfristig in die HAlpha-Sonnenbeobachtung/-fotografie einzusteigen.
    Für die entsprechende Optik habe ich mich auch schon entschieden, also "quasi" sozusagen (v.a. fehlt es noch am entsprechenden Kleingeld): Lunt LS60 mit BF1200 (ob FT oder Crayford weiß ich noch nicht). Worüber ich mir allerdings noch nicht im Klaren bin, ist das System der Etalon-Fokussierung/Einstellung.
    Lunt bietet hier ja zwei Systeme an (Preise von astroshop.de):
    1) kippbarer Etalon (2575 mit Crayford)
    2) Pressure Tuning (3055 mit Crayford)
    Welches ist "besser"? Vermutlich das neuere Pressure Tuning?!
    Aber ist es wirklich so viel besser/genauer, dass sich die zusätzlichen 500 Euro rentieren?
    Ich frag mal ganz simpel: Sieht man das (auch in den Aufnahmen)? Oder ist nur die Etalon-Fokussierung genauer/einfacher?
    Für eure Infos schon mal im Voraus herzlichen Dank!
    Hannes
  • Ich sag mal so, der „sweet spot“ ist bei einem PressureTuner zentrosymmetrisch, bei einem Kippetalon ein Streifen. Wenn Du Gesamtsonnen fotografieren möchtest, fällt das Kippetalon dann schon auf, da du einen Streifen hohen Kontrasts auf der Scheibe hast, daneben ist dann eben weniger Kontrast. Das fällt bei einem PT nicht auf, wenn Du die Sonne genau in die Mitte des Bildfeldes rückst.
    Lunt 60 mit PT: https://www.astrobin.com/full/251611/B/?nc=user
  • Hallo!
    Die Information ist genau die, die ich gesucht habe. Da ich ja nicht nur beobachten, sondern auch Aufnahmen machen möchte, scheint mir das PT eine sinnvolle Investition zu sein. Dafür kann oder werde ich wohl auf den FT-Auszug verzichten - ich denke das ist verschmerzbar?! (zumal ich gesehen habe, dass du auch ohne arbeitest).
    Danke nochmal für die Info.
    Gruß Hannes
    PS: Beeindruckende Aufnahme der Sonnne - Details der Oberfläche, Protuberanzen ... WOW-Effekt!!
  • Hallo Hannes,
    das Thema Kontrastprobleme beim Kipptuner wird meist überbewertet... Hier mal als Beispiel eine Gesamtsonne mit Kipptuner: http://www.silentwar.de/bilder…stroJPG/sun_10052012.html
    Ein Kipptuningsystem hat ggü den Pressuretuner einen großen Vorteil: es ist technisch betrachtet absolut anspruchslos und langzeitstabil. Wie das bei den (systembedingt notwendigem luftdichten) Drucksystemen im Laufe der Jahre aussieht, wird die Zeit bringen...
    viele Grüße - Ronald
  • Hallo Ronald
    jeder Etalon wird auf einen bestimmten Luftdruck optimiert. Nehmen wir als Bsp. 300 m über Seehöhe.
    Mit dem Kippetalon kannst du die veränderung des Luftdruckes nur in einem bestimmten Bereich polus/minus ausgleichen, danach fällt die Abbildung den Berg runter.
    Sprich ein Kippfilter der für 300 m Seehöhe gebaut wird, und auf 1000 m ( zum Bsp. im Urlaub ) benutzt wird, bringt nur noch die hälfte der leistung.
    Einen Pressuretuner dagegen kannst du überall auf der Welt nutzen, ohne Qualitätseibusen.
    Ein Zylinder der Leckt wird ausgetauscht oder bekommt eine neue Dichtung, geschieht nur sehr selten, wenn es aber mal geschieht, ist eine Reparatur sehr einfach .
    Anbei eine nette Beschreibung dazu von Andy Lunt :
    https://luntsolarsystems.com/p…pler-true-tuning-included
    5 Doppler True Tuning (Included)
    In this area we will discuss the Pressure Tuning and Internal Tuning pro's and con's and how each version works. This section contains a lot of technical information about Pressure Tuning in an effort to answer the many questions we get regarding how our internal Etalons are tuned.
    Pressure Tuning is utilized in ALL Lunt telescope products. The ONLY product that has an Internal TILT Tuning Option is the Lunt 60mm Telescope. This option is only suitable for visual use given that the internal tuning requires tilt of the etalon and this can cause recognizable banding of the image at the CCD. A problem that cannot be seen visually.
    If you have chosen the "Lunt 60mm Telescope" and also chose the "Visual and Imaging" option there is no choice for internal tilt version at the slightly lower cost. If you would like to review the 60mm internal tilt version please go back to the Visual vs Visual and Imaging step and choose Visual only.
    If you have chosen any other Lunt Telescope the Pressure Tuning option is standard. You may simply skip this step by hitting next or we invite you to read more about what the pressure tuner is, how it works and why it is the best choice when buying a Solar Telescope.
    Lunt Pressure Tuning is a highly precise method for tuning an internal etalon.
    True Doppler Pressure Tuning allows for a shift into and away from the user. Adding a 3D component to the viewing experience.
    While it has minimal effect on proms due to their being at the edge of the disk, it does have an effect on filaments and active regions.
    While looking at a filament at the center of the Sun the user has the ability to Doppler shift from the base of the filament to the tip, following the filament thru it's structure toward you and away from you. Allowing for enhanced visual and imaging capability for the observer as well as a research tool for the avid hobbyist.
    The Lunt Pressure Tuning system provides an order of magnitude more precision to the tuning of the desired features then mechanical compression or tilt.
    Because the Etalon is suspended in a sealed cavity it is 100% altitude insensitive. The Pressure Tuner changes the refractive index of the air in the ENTIRE sealed cavity and applies no differential pressure to the Etalon itself.
    The Air Pressure system allows for immediate change to the CWL (Center Wavelength) without the use of electricity or heat. Heated systems require a waiting period while the CWL moves to the new position.
    The Lunt Etalon is NOT compressed by mechanical methods. Mechanical compression relies heavily on the ability to produce optically precise components that will not change over time. Mechanical pressure systems physically squeeze the etalons plates together and are susceptible to differential heat expansion, "setting" over time, differential compression of the etalon, and bending of the Etalon plates causing a widening of the Bandpass of the total Etalon area.
    The Lunt Pressure Tuned Etalon sits in an optimized position in the optical path, and because no tilt is required, produces flat, uniform images at the CCD.
    Lunt Solar Systems utilizes the new Pressure Tune System, or Doppler True Tuning system in most of our Solar Telescopes.
    The system works because the etalons used in the current Lunt designs are air spaced.
    The center wavelength can be manipulated by several methods. Here are some Pro's and Con's:
    Tilt Tuning: This changes the angle of the light at the interface of the high reflector/air layer, having the effect of moving the center wavelength toward the blue. Tilted Etalons are typically factory tuned slightly high of the H-alpha line so they can be tilted on band.
    This process is fairly ideal for front mounted etalons where the F ratio of the Sun is within a pretty acceptable tilt/tune range of the Etalon. However, the etalon can only be tilted in one axis and significant tilt will lead to banding (a ripple effect) of the image. This effect is magnified when the Etalon is placed internally to the optical system.
    Slight changes in barometric pressure and/or a change in altitude will effect the CWL due to the change in refractive index of the spacer layer caused by the change in air pressure. Air Spaced Etalon are Air Pressure Sensitive.
    Heating: Heating has the effect of increasing and decreasing the distance between the Etalon plates by thermal expansion of the spacer material between the Etalon plates. While this is an effective way to tune and Etalon it does not allow for rapid Doppler shifting of activity.
    Heating requires electricity.
    Typically, heated etalons are solid etalons. In that the spacer layer is a solid layer of glass or Mica. This limits the size that these etalons can be made.
    Because the Etalon is solid by design it requires an extended focal length. Typical solid Etalons need to be housed behind a f30 or greater system.
    Because the F ratio of the system was expanded before the Etalon the image is generally highly magnified. The trade off is that the Etalon aperture would need to be large enough to accept the longer F ratio optical path so the f ratio could be reduced post Etalon for wide angle viewing. However, large solid etalon are VERY expensive to produce.
    Doppler True Pressure Tuning: A method which solves most of the issues of tilt and heat systems is now described..
    It should be noted that Lunt internal Pressure Tuned Etalons are matched to the Aperture and Focal Length of the Telescope. Our collimating system allows for the full aperture of the optical path through the Etalon at the optimized position. This allows us to re-focus the FULL optical path back down tot he image plane, allowing for wide angle (full disk) viewing. Off course, various eyepieces can be used to zoom in on desired features. Our internal Etalons range in size from 15mm to 100mm.
    pressure-vs-doppler
    The image at left shows the basic outline of this system. The internal etalon is at ambient pressure. The plunger of the pressure cylinder has just been removed and replaced. The factory tuning of the etalon is slightly low, putting the Center Wavelength (CWL) at the red wing of the Hydrogen line. This provides a view of less energetic features in the Chromosphere.
    pressure-vs-doppler-2
    The diagram shown at left indicates that the air pressure inside the sealed chamber has been increased. At this point the CWL of the bandpass is at 656.28nm. At this position we are looking at the center of the Hydrogen-alpha line and the energy associated with that wavelength.
    The sealing of the cavity is done utilizing the collimating and refocus lens so that the etalon itself is isolated from external pressure.
    The piston applies from ambient to a pressure that is equivalent to taking an etalon from -500ft to +12,000ft above sea level.
    This has the added benefit of making the etalon system altitude insensitive.
    In addition the etalon can be used from -0 to +150 degrees Celsius due to the fact that the tuning can compensate for the very small changes that heat would have on the "feet" of the etalon.
    However, it should be noted that the Blocking Filter has a narrower range of temperature range due to it being a dielectric filter.
    Pressure Tuning removes the compromises associated with internal tilt systems. Only very small adjustments to the tilt of an internal etalon can be done otherwise the etalon system will begin to suffer from the off axis rays of the re-collimated beam causing observable banding on the CCD.
    People have noted that in internal tilt systems the CWL is very sensitive to even small adjustments of the tilt wheel creating banding effects while imaging for example.
    By removing the need for tilt we have placed the etalon in the most optimized position possible.
    We install a very accurately tuned etalon. This etalon is tuned to the red side of the CWL. Given that it is already tuned to the red, the user has the ability to shift the tune of the CWL to the Hydrogen-alpha line and then Doppler tune to the blue or back thru to the red.
    pressure-vs-doppler-3
    The diagram at left shows the system has been fully pressurized. This pressure is equivalent to about a very high altitude change.
    The air inside the sealed chamber has been compressed due to the reduced volume. As a result the refractive index of the air has increased and caused the CWL of the etalon to move to the blue or high energy side of the Hydrogen wavelength.
    Due to the fact that there is no tilt involved, the image field remains flat and very precise.
