Dunkle Quadrate im Bild
    ich habe gestern den Mond aufgenommen und in der anschließenden BVA ein Problem entdeckt. Es handelt sich dabei um dunkle Quadrate.
    <b>Aufnahmen</b>
    Ich habe die Aufnahmen mit einer ASI120MC an einem 50mm Mini-Leitrohr von Orion gemacht. Aufnahmesoftware war SharpCap 2.9
    Ich habe den Farbmodus RAW8 genommen und damit 20sec. AVIs aufgenommen. DeBayer Preview war an.
    <b>Bearbeitung</b>
    Einen AVI habe ich dann in RegiStax 6 geladen und bereits beim ersten Frame (während dem setzen der Alignpoints) diese Quadrate wahrgenommen. Wenn ich auf "Ganzes Bild anzeigen" klicke, wird das Bild natürlich verkleinert, die Quadrate werden aber riesig.
    RegiStax hat dann normal verarbeitet. Beim arbeiten mit den Filtern (am Ende) wurden je nach Regler und Intensität wieder kleine Quadrate sichtbar.
    <b>Endergebnis</b>
    Das fertige Bild habe ich als JPG 8Bit gespeichert. Hier werden je nach Vergrößerungsfaktor die dunklen Quadrate wieder sichtbar.
    Hier mal das aktuelle Bild auf Astrotreff (mit Quadraten):
    Und das gleiche Bild bei Astrobin (ohne Quadrate):
    https://www.astrobin.com/323966/?nc=user
    Beide Seiten haben die gleiche Datei bekommen.
    Kann mir jemand sagen, wo diese Erscheinung her kommt und wie ich sie wieder los werden kann? Es macht mich kirre... [:(]
    LG & CS Jens
    <b>EDIT:</b>
    Hier noch das Protokoll der AVI Datei, erzeugt von SharpCap:
    [ZWO ASI120MC]
    Debayer Preview=On
    Pan=0
    Tilt=0
    Output Format=AVI files (*.avi)
    Binning=1
    Capture Area=1280x960
    Colour Space=RAW8
    Temperature=14,7
    Discard Split Frames=Off
    High Speed Mode=Off
    Turbo USB=40
    Flip=None
    Frame Rate Limit=Maximum
    Gain=50
    Exposure=0,000459
    Timestamp Frames=Off
    White Bal (B)=77
    White Bal (R)=50
    Brightness=0
    Gamma=34
    Auto Exp Max Gain=50
    Auto Exp Max Exp=30
    Auto Exp Max Brightness=100
    Mono Bin=Off
    Subtract Dark=None
    Display Brightness=1
    Display Contrast=1
    Display Gamma=1
  • Hallo Jens,
    Du hast im RAW8 Format gefilmt, diese Bilder müssen vor der Verarbeitung noch de-bayert werden. In der Voschau auf dem Bildschirm während der Aufnahme war dies nicht zu sehen, da du Preview=debayert eingestellt hattest.
    Wenn Du direkt farbige AVIs willst, stelle in der Aufnahmesoftware um von RAW auf RGB ColorSpace.
    Grüße, Coyote
    Es schaute mich an - und ich schaute Es an.
    Und errötend wich Es zurück - das Universum.
    Bresser 102/460 | Tasco 76/1200 | Tasco 60/1200 | Tasco 60/900 | Tasco 60/700 | Tasco 50/600 | Minolta Bino 10x42 | Kasai s'Gucki 2.3x40
  • Hey Jens,
    ich habe jetzt keine Erfahrung mit den Programmen, aber wenn ich mir das Bild auf astrobin ansehe, dann sehen die Daten nicht debayered aus. Da du eine Farbkamera hast, muss du die Bilder aber noch debayern, also zu RGB wandeln. Dass sich die Position bzw. das Aussehen der Quadrate bei verschiedenen Zoomstufen ändert, liegt am Moiré-Effekt.
    Marcus
  • Hallo Jens
    würde ich nicht machen, auch wenn ich da SharpCap nicht kenne.
    Lieber im RAW Modus aufnehmen und später debayern.
    Software verbessert sich immer weiter und wer weiß, vielleicht lässt sich in Zukunft noch mehr aus den Rohdaten rausholen.
    Torsten Edelmann (FireCapture) empfiehlt das übrigens auch.
    Volker
  • Hallo Jens,
    wie Volker, nimm die Videos im RAW Format auf.
    Das spart sehr viel Speicherplatz und dadurch erhöht sich auch die Framerate.
    Die Videos haben dadurch nur etwa ein Drittel der Größe eines RGB Videos.
    Auch würde ich dir Autostakkert zum stacken der Videos empfehlen.
    Das Programm ist sehr schnell und gut, außerdem debayert AS die Videos automatisch.
    Im Programm muss nur die Bayer Matrix eingegeben werden, im Fall der ASI ist dies GRGB.
    VG Cl.-D.
  • Hallo Volker und Joschi,
    AS! habe ich auch auf dem Rechner. Ich versuche es mal da. Danke auch für die Tips mit dem RAW8 Mode und der Bayermatrix Anordnung.
    Werde die Videos nochmal durch AS! wolfen und das Ergebnis hier zeigen.
    LG & CS Jens
  • Hallo nochmal,
    ich habe das AVI jetzt nochmals durch AS! laufen lassen und anschließend in RegiStax bearbeitet.
    Hier das Ergebnis:
    Danach habe ich es noch in Graustufen gespeichert.
    Ein superguter Tip die Videos mit AS! zu stacken. Hat alles auf Anhieb geklappt. Vielen Dank nochmal !
    <b>Joschi</b>
    Die Bayer-Matrix bei der ASI120MC ist <b>GRBG</b>
    LG & CS Jens
  • Hallo Jens,
    gerade gesehen, dass du durch deinen Sucher gefilmt hast. Hätte nicht erwartet, dass dabei was brauchbares herauskommt... :) Schon versucht, die A.S.I. an den 6 Zöller zu hängen? Ah, und drehe deinen Mond mal herum - der steht ja auf dem Kopf ;)
  • Hallo Frank,
    ja auch am 6" hatte ich sie schon. Auch da habe ich schon gestackt. Allerdings habe ich die Befürchtung mit einem komplett dejustieren Teleskop aufgenommen zu haben. Gestern kam mein neuer Concenter, damit muss ich erstmal neu justieren.
    Er steht Kopf? Ui, da muss ich nochmal ran. Danke für den Hinweis. Ist mir schon ein wenig peinlich...
    LG & CS Jens
  • Hallo Jens,
    ein Concenter wird dir bestimmt sehr helfen bei der Justage des Newton. Gehört für mich auch zum Standardwerkzeug um den Fangspiegel ordentlich zum OAZ auszurichten. Nach ein bisschen Eingewöhnung geht das auch einfach von der Hand. Der Kopfstand muss dir nicht peinlich sein :)
  • Hallo Frank und alle Anderen,
    Danke nochmals für den Tip mit AS!. Habe ein paar Youtube-Anleitungen durchgesehen um die Vorgehensweise zu lernen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe mich dann doch nochmal an die Aufnahmen durch den 150er gesetzt.
    Die Ergebnisse bisher:
    Da geht noch deutlich mehr, das steht fest. Aber für den unjustierten Anfang finde ich kann sich das sehen lassen. Vor Allem ohne diese nervige Bayer-Matrix im Bild... [8D]
    LG & CS Jens
