Man könnte gezielt während der Bedampfung Sauerstoff bzw. Luft einlassen. Entweder über ein spezielles Vakuum-Ventil, mit dem man einen definierten Gasfluss erzeugen kann, oder über eine Selbstbaumethode, die ja, glaube ich, von euch bereits hier gezeigt wurde. Bzw. könnte man bei 10-4 oder 10-3mbar beginnen zu bedampfen. Da sollte sich das Restgas auch negativ auswirken...
Ob stärker ausgasende Materialien eine Rolle spielen? Wenn diese Teile während der Bedampfung durch die Strahlungswärme zu heiß werden, durchaus. Der Dampfdruck geht ja schließlich exponentiell mit der Temperatur. Wenn aber die meisten Oberflächen schön "dick" (einige hundert nm) mit Alu bedampft sind, ist ohnehin weitgehend Schluss mit Ausgasen. Daher werden Vakuumanlagen auchnur dann von den Schichten befreit, wenn es zu Abplatzungen kommt und die feinen Partikel Probleme an den Proben oder an den Pumpen verursachen könnten.
