NEQ-6 SynScan Pro mit "8" Gso
  • Hallo Tim,
    es gibt genug Beispiele für erfolgreiches Guiden mit dem MGen am Sucher und einer Teleskopbrennweite von deutlich mehr als deinen 1000mm.
    Bezüglich deinen Bedenken von Spiegelbewegungen oder kleinen Verwindungen des Tubus- das Problem hast du grundsätzlich und kann mit Leitrohr ebenso auftreten wie beim Sucherguiden- der Sucher ist ja im Prinzip auch ein Leitrohr.
    Das könntest du nur durch offaxis guiden abstellen. Dafür muss aber dein Newton einen ausreichend großen Backfokus haben, sonst bekommst du einen OAG nicht zwischen OAZ und Kamera bzw. nicht mehr mit der Kamera in die Fokusebene.
  • Hallo Stefan
    Genau da ist das Problem. Mein Newton hat ein relativ hohen Backfokus denn wenn ich meine DSLR an den OAZ klemme komme ich nur ganz knapp in den Fokus. Das sind noch ein paar Millimeter bis der OAZ ganz eingefahren wäre, deswegen habe ich da so meine Bedenken mit dem OAG. Ich müsste mir demnach eine kürzeren OAZ zulegen was insgesamt teurerer wäre als wenn ich meine Sucher mit dem MGen verwende. Aber ich habe inzwischen viele Bilder mit dem MGen bis zu 1500 Brennweite gesehen.
    Habe ich denn vllt eine Möglichkeit den HS etwas fester zu Montieren insofern Probleme mit dem Spiegeldrift aufkommen?
    Tim
  • Hallo Tim, <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Mein Newton hat ein relativ hohen Backfokus...<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Dann hast du keinen relativ hohen Backfokus sondern eher einen gerade noch ausreichenden. TS bietet einen OAG mit kurzem Lichtweg, so um 9mm. Soviel Weg nach innen wäre also wenigstens noch nötig.
    Den HS fester montieren? Nein, geht nicht wirklich. Die Halteklammern dürfen den Spiegel nicht drücken (da sollte ein Blatt Papier leicht darunter durchzuschieben sein). Einzig machbar- wenn seitlich zwischen Spiegel und Spiegelzelle viel Luft ist und der HS damit seitlich verrutschen kann könnte man dort an mehreren Stellen etwas zwischenlegen.
    Dünne Korkplättchen oder Teflonplättchen. Aber auch da soll und muss noch ein klein wenig Luft bleiben. Sonst könnte bei verschiedenen Temperaturen der Spiegel seitlich gedrückt werden.
    Auch machbar- die Druckfedern der Justageschrauben sind häufig zu schwach. Diese durch kräftigere Federn ersetzen. Das hilft gegen leichtes Verkippen des HS bei Lageänderungen. Sollen zwar auch die Konterschrabuen machen, aber bei GSO z.B. sind die an der falsche Stelle angebracht und sollten daher nicht fester angezogen werden.
