Grüß Euch,
vor einiger Zeit bin ich in den Besitz eines Tal2 gekommen. Da das Gerät solide gebaut ist, die optische Leistung aber nicht so toll war, hab ich mich entschieden den Tal2 etwas aufzumotzen.
Der Tal2 hat etwas Astigmatismus gezeigt, was entweder vom Fangspiegel oder Hauptspiegel kommen konnte. Da ich einen GSO 6" f/8 Parabolersatzspiegel hier hatte, war die erste Idee, den in die Spiegelzelle des Tal2 zu setzen. Leider gab es da schon da erste Problem. Statt 150 mm wie beim Tal2 war der Durchmesser 153 mm und hat dadurch gerade nicht mehr in die alte Spiegelzelle des Tal2 gepasst. Außerdem war der Tal2 Spiegel 3 cm dick und der GSO etwas über 2 cm.
Weiters wollte ich statt des 40 mm Fangspiegels einen 3 cm großen Fangspiegel oder kleiner nutzen um etwas mit kleinen Obstruktionen zu experimentieren. Die Fangspiegel sollten auch mit meinen Orion UK Newton austauschbar sein.
Der Plan war also für beide 6" f/8 Newtons eine neue Fangspiegelspinne, Halterung und Fangspiegel zu kaufen. Die Fangspiegelspinnen und Halterungen hab ich von Horst Becker (Drehen und mehr) bauen lassen und die kleinen Fangspiegel mit 1,062" und 1,25" Durchmesser bei Edmund Optics bestellt. Der Herr Becker war auch so nett mir die Hauptspiegelzelle des Tal2 etwas auszudrehen.
Weil ich schon am Optimieren war, hab ich mich auch entschieden die Innenschwärzung meiner Newtons zu verbessern. Für den Tal2 hab ich die Antireflexfarbe von Berger gekauft und für den Orion UK, Velourfolie.
Ich konnte nach dem Ausmalen der Tubusinnenfläche tatsächlich feststellen, das nun das Licht bei flachem Einfall weniger stark reflektiert wird, wie es ursprünglich (vermutlich mit Schultafellack) der Fall war. Ein paar Stellen hab ich anfangs übersehen, die dann entsprechend hell geglänzt haben.
Mir kommt vor, dass die neue Farbe stärker das Licht streut. Wenn man im steilen Winkel mit dem Blitz ein Foto macht wirkt die matt schwarze Farbe eher grau, aber bei flachen Einfall streut und absorbiert sie das Licht besser (=> reflektiert weniger Licht). Der Tubus bleibt bei streifendem Licht also merklich dunkler.
Ein weiterer Arbeitsschritt war das Fangspiegel kleben. Dazu hab ich auf jeden Fangspiegel 3 Silikontupfer gesetzt. Als Abstandhalter hab ich jeweils 3 gleich starke Zündhölzl genutzt.
Hier die beiden Fangspiegel vor dem Kleben:
Der 27 mm Fangspiegel ist ganz elliptisch, beim 31 mm Fangspiegel ist ein Stück abgeschnitten. Fie Spiegelfläche vorne ist natürlich dennoch elliptisch. So etwas hab ich noch nicht gesehen. Kennt das einer von Euch und was soll man davon halten?
Nun der fertig geklebte 27 mm Fangspiegel mit Halterung:
Weiter ging es mit der Spiegelzelle. Da der Hauptspiegel nun 1 cm dünner war, hab ich aus einem guten Weinkorken 3mal 1 cm starke Scheiben geschnitten um eine 3 Punktspiegelauflage zu bekommen. Die Scheiben wurden mit üppig Silikon in die Tal2 Zelle geklebt und der Hauptspiegel daraufgelegt. So konnten sich die Korkscheiben noch a bisserl an der Grundfläche des Hauptspiegels ausrichten.
Hier ein Bild nach dem Kleben:
Und später mit eingebautem GSO Hauptspiegel. Die 3 Haltebleche haben alles minimal Abstand, so dass sie nicht auf den Hauptspiegel drücken:
Nun musste nach Einbau der neuen Fangspiegelspinne das Teleskop nur noch justiert werden. So sahe es nach dem ersten Schritt der Fangspiegeljustage aus.
Und zwei Fotos nach der Justage:
Nun muss der Tal2 zeigen, wie gut er nach den kleinen Umbauten ist.
Die ursprünglichen Teile sind alle noch erhalten, so dass man bis auf die ausgedrehte Spiegelzelle alles wieder in den Urzustand versetzen kann.
Noch mehr Bilder von den Arbeitsschritten und Tests kann man hier sehen.
Ich möchte an der Stelle noch ein Lob und Dank an Herrn Becker schreiben. Die Fangspiegelspinnen und die Halterung sind wirklich Schmuckstücke geworden. Für das Ausdrehen der Spiegelzelle hat er nichts verlangt. Vergelt's Gott dafür [:)]
Servus,
Roland
Nachtrag: Link korrigiert
