es haben offenbar ein paar Harztröpfchen den Weg auf meinen Spiegel gefunden.
Hat jemand einen Tip, wie ich das am besten herunterbekomme, v.a. ohne den Rest der Spiegelfläche zu gefährden?
Dankeschön vorab und Beste Grüße
Norman
Norman
Spiritus löst Harz und sollte der Beschichtung nichts anhaben können.
Hi Norman,
Harz lösen geht mit Alkoholen oder Öl. Du kannst es mal mit Nitroverdünnung, Aceton oder Terpentinersatz versuchen. Gut einweichen lassen, mit kräftigem Wasserstrahl abspülen.
Letzte feine Rückstände entfernen- Wundwatte mit Aceton/Terpentinersatz satt tränkten und mit ganz sanftem Druck wischen.
Den Spiegel danach komplett reinigen dürfte auf jeden Fall fällig sein.
Hallo Jörg, Hi Stefan,
danke euch!
Da bin ich ja beruhigt. Ganzwäsche nich schlimm, kann der HS Dank taureicher Nächte ohnehin mal gebrauchen.
Übrigens wen es interessiert: Nein, ich habe nicht aus dem Wald raus beobachtet
Mondgucken auf fremder üppig bewachsener Terrasse sei Dank stellt sich mir dieses Problem nun
Viele Grüße + CS
Norman
Hallo Norman,
vielleicht kein Harz sondern Honigtau (wenn Blattläuse an den Pflanzen sind). Das geht mit reichlich Wasser + Spüli oder Neutralseife sicherlich weg.
Anke
Hallo Anke,
die Leute bei denen ich war, lassen sicher keine Läuse an ihren Pflanzen zu Mal sehen...
LG
Norman
kleine Rückmeldung zur Sache:
Es war sehr wahrscheinlich Kiefernharz (entsprechende Äste baumelten über dem HS).
Die Kuh ist vom Eis! Es hat tatsächlich im wesentlichen noch die Spüli-Wasser-Kombination gelangt. Allerdings nur mit mechanischer Unterstützung: Spüli auf den vorher gewaschenen Finger und vorsichtig an der Stelle reiben. Natürlich vorher richtiger Spühlgang um lose Partikel zu entfernen... Isopropanol hatte ich dann auch im Einsatz aber schon vorher war das meiste mit Spühli weg. Der Spiegel ist eben noch jung und die Fläche sehr glatt unter dem Dreck...
Klaren Himmel und Klare Optik!
Norman
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: NormanG</i>
<br />
Da hast Du Glück, wenn es mit Isopropanol, Aceton etc. aufzulösen war.
Harz von Nadelbäumen enthält unter anderem Pinen nebst Polymeren
davon, das auch in der Herstellung von Haftklebern Verwendung findet.
Pinen sowie dessen Polymere sind relativ unpolar, so dass ein unpolares Lösungsmittel (wie z.B. Xylol) nötig sein könnte.
