ich kam auf die Idee mir in der Arbeit eine Nachführung zu bauen, dabei soll diese vorerst nur für eine Kamera, also ohne Teleskop benutzt werden. Der Plan war jetzt, dass ich zwei Grundplatten nehme, die Erste liegt horizontal auf dem Boden und die Zweite soll in einem bestimmten Winkel (Breitengrad) zu der horizontalen Platte verstellbar sein auf dieser verstellbaren Platte wird ein großes Zahnrad angebracht und ein Kleines, falls dadurch die benötigte Umdrehungsgeschwindigkeit, von einer Umdrehung pro ungefähr 24 Stunden, noch nicht erreicht wird, verwende ich ein drittes, noch kleineres Zahnrad. Diese Zahnräder werden dann mit Keilriemen verbunden und damit dieser auf Spannung bleibt, soll ein Stift dienen, der in einem Langloch verschoben werden kann.
Das kleine Zahnrad soll dann mit einem Motor so betrieben werden, dass das große Zahnrad, auf dessen Mitte die Kamera auf einem Kugelkopf montiert wird, eine Umdrehung pro 24 Stunden macht.
Das wäre also die Grundidee, das Fertigen der Zahnräder und der verstellbaren Bodenplatten sollte kein Problem darstellen, da ich eine Ausbildung zum Industriemechaniker mache und alles mögliche an Maschinen zur Verfügung habe.
Meine Frage wäre jetzt ob jemand schon einmal so etwas in der Art gemacht hat, ob das grundsätzlich so funktionieren kann und was mögliche Probleme sein könnten.
Danke schonmal !
