Anfang der vergangenen Woche kam 12 Zoll „Quarzmonster“-Spiegel aus der Versilberungskur (Spezialbericht erfolgt später) zurück und konnte unverzüglich seinen Dienst in der Cassegrain- Konfiguration aufnehmen. Ausnahmsweise passte das Beobachtungswetter.
Hier die Vorstellung der Zwischenprüfung mit der Bitte um Verbesserungsvorschläge.
Die Bedingungen 9. Januar:
Frost zwischen –11°C bis –14°C am Teleskop und in unmittelbarer Nachbarschaft.
fast windstill, ganz leichter NO- Wind
hohe Transparenz, wolkenlos
seeing befriedigend, weil visuell bei 250x Ende
Systembrennweite ca. 4800 mm
Kamera Philips Vesta Pro
Zusatzoptik/Filter keine
Integrationszeit 1/100 s
Insgesamt wurden ca. 2500 Frames in 3 Serien gespeichert. Die beste der Serien mit 900 Frames wurde zunächst mit „Giotto“
sortiert, Verwendungsrate 20%, Planet zentrieren. Das Ergebnis schien mir aber weniger befriedigend. Deshalb habe ich eine brutalstmögliche manuelle Selektion durchgezogen und die verbleibenden 273 besten Frames mit „Giotto“ 60% Verwendungsrate mit Vorverstärkung addiert, leicht geschärft und mit „Photoline 32“ farblich nachbehandelt
Hier das Endergebnis:
Zwei Nächte später am 11.-12. Januar bei ähnlich frostig- klaren Bedingungen an dem selben Standort war das seeing etwas besser. Diesmal wählte ich 1/50 s Integrationszeit. Die beste Serie wurde wieder manuell selektiert. Zum Endergebnis wurden 120 manuell selektierte Frames 900 ohne weitere Auswahlkriterien verwendet. Sonst blieb alles wie gehabt. Leider wurde das seeing nach Mitternacht erheblich schlechter. Deshalb habe ich auf Übungen an Jupiter verzichtet.
Mir scheint, dass eine automatische Bildselektion nur bedingt Verzerrung richtig werten kann. In beiden Nächten sowie bei früheren Übungen an Saturn und Jupiter konnte ich feststellen, dass das Bild im Okular und auch auf dem Monitor zwar zeitweise sehr scharf erschien, aber die Geometrie durch „motion- seeing“ ständig wechselte. Solche Einzelbilder kann man sinnvoller weise nur dann addieren, wenn sie vorher entzerrt werden. Kennt jemand ein dafür geeignetes Auswerteprogramm?
Dann habe ich noch das Problem, wie bringe den visuell gut sichtbaren aber sehr lichtschwachen c-Ring von Saturn mit aufs Bild. Bei den obigen Serien ist in den Rohbildern einfach nichts mehr davon zu erkennen.
Gruß Kurt
