Hallo Christian,
Ich beschreibe mal meine Vorgehensweise bei Flats:
Erstmal ein paar Grundlagen:
<b>Belichtungszeit</b>
Die Belichtungszeit der Flats sollte so kurz sein das man etwa 1/3 der Vollaussteuerung des AD-Wandlers in der Kamera erreicht. Bei 16-bit sind das 65535 Vollauschlag. Die besten Ergebnisse erhalte ich bei einem Wert von etwa 27000. Die Helligkeit bestimme ich mit dem Aufnahmeprogramm (bei mir MaximDL) geht aber auch mit anderen Prgorammen. Ich benutze dazu die Durchschnittliche Helligkeit des Gesamtbildes.
Meine Kamera hat auch einen Shutter und ich muss lange genug belichten um den Shutter nicht im Flat zu sehen. Ich benutze eine Flatfield Folie und dazu ein paar Blätter Papier. Das klappt recht gut. Jeder Filter hat bei mir eine unterschiedliche Belichtungszeit für die Flats.
<b>Fokus</b>
Alle Bilder sollten bei identischer Position des Fokus gemacht werden. Dann sind die Staubringe auch gleich groß wie auf den Lights.
Und leider ändert sich die Fokusposition wenn sich die Temperatur des Teleskops ändert.
<b>Optischer Weg</b>
Auch der optische Weg sollte identisch sein. Dazu zählt vor allem die Drehung der Kamera zur Optik und den verwendeten Filtern.
<b>Temperatur</b>
Wenn mans ganz genau machen will macht man die Flats auch bei der gleichen Sensor Temperatur wie die Lights. Das hängt mit dem Abzug des Dark und Bias Frames vom Light zusammen hat aber nur eine geringe Auswirkung.
<b>Bildbearbeitung</b>
Die Flats enthalten wie jedes Bild einer Kamera zwei dominante Rauschanteile: Dunkelrauschen (Dark) und Ausleserauschen (Bias). Dark und Bias zieht man vom Light ab. Dabei sollte aber das Bias vorher von den Darks abgezogen werden da die Darks auch einen Biasanteil haben. Ich verwende folgende Schritte dazu (PI erlaubt auch die Skalierung bei unterschiedlichem Temperaturen/Belichtungszeiten deshalb der Aufwand)
Ich habe typischerweise mehr als 100 Bias Frames und mehr als 50 Flatframes und Darks.
Erster Schritt: Dark - Master Bias
Zweiter Schritt: Flat - Master Bias - Master Dark
Dritter Schritt: Stacken der Flats
Dann solltest du ein richtig gutes Master Flat haben.
Man kann allerdings den Sensor einer CCD/DSLR recht gut reinigen.
Suche doch mal im Web nach Sensorfilm. Ist ein tolles Zeug und funktioniert auch.[:D]
