Hallo
Das Thema wurde ja schon mal angeschnitten jetzt habe ich die ersten positiven Test's abgeschlossen.
Verwendet habe ich einen Pico Plug von Sphinx den ich bei Ebay http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…8481&rd=1&ssPageName=WDVW gekauft habe. Ich habe auch gleich die aktuellsten Driver und Firmware downgeloadet http://www.sphinx-elektronik.d…efault_downloads_plug.asp
Der Pico muss zuerst über eine serielle Schnittstelle am PC Konfiguriert werden (Bautrate, Pin, usw...) Bei mir habe ich vollgendes eingestellt: Baudrate 9600, Party none, Data Bits 8, Verbunden mit.. Automatic Mode, alles andere ist nicht Aktiviert.
Dann wird er an der MTS3 angeschlossen und eine Verbindung mit dem PC oder wie ich mit dem Pocket PC hergestellt, dann noch die COM Adresse angeben bei mir am Pocket PC COM8 und schon läuft es mit THE SKY Pocket.
Das sollte natürlich mit anderen Steuerungen laufen die über eine Serielle Schnittstelle verfügen.
Der nächste Schritt ist den Pico direkt ohne Kablen an der MTS3 anzuschliessen, leider ist er aber um einiges grösser als die MTS3 und braucht auch noch 5V 200mA welche die MTS3 nicht liefern kann, also braucht man noch eine externe Stromquelle, mal schauen was mir da so einfällt.
