Kaminofenrohr als Säule
  • Hallo Freunde,
    auf der Suche nach einem Stahlrohr als Basis für eine Säule, bin ich auf Kaminofenrohre gestoßen. Leider die einzigen Rohre die 150mm Durchmesser haben.
    750mm Lang, und eine Wandstärke von dünnen 2mm.
    Angedacht ist unten und oben ein Flansch an zu schweißen. Unten zur Befestigung auf dem Beton(Schrauben), oben zur Nivellierung und natürlich für die Montie (CI-700 + SC10).
    Füllen würde ich das Rohr mit Sand.
    Evtl. ins eck von Flasch und Rohr noch 4 Dreiecke als Verstärkung zu schweißen.
    Währe so ein Rauchrohr dazu geeignet oder ist es zu dünn?
    Wenn nicht, wo gibt es Rohre mit ausreichend Wandstärke?
    Danke euch,
    Mark
  • Hallo Mark,
    Du könntest das Rohr dann ja auch gleich fast bis obenhin mit Beton füllen. Es sind ja schon viele solcher Säulen aus orangen Kanalrohr gefertigt worden. Gib mal in die Suchmaske "Säule" ein.
    Mfg Michael
  • Hey Michael,
    ja die guten KG Rohre.
    Dazu haben aber die meisten das Fundament mit gegossen.
    In einem Zug scheint es gut zu funktionieren. Wenn der Untergrund aber schon vorhanden ist, dachte ich, ich kann es mir einfach machen :)
  • Hallo Mark,
    2mm Wandstärke ist nicht viel. Such dir mal eine Baufirma die auch im Tiefbau Gasrohre verlegt. Da kannst du wohl ein Reststück günstig bekommen. Wandstärke ist deutlich größer und die Rohre haben außen eine relativ dicke Kunststoffummantelung drauf. Die genügen ohne Beton im Inneren.
  • Hey Stafan,
    danke dir.
    Ich habe nochmal etwas gestöbert und bin auf einen Großhandel gestoßen.
    Alurohr, 150mm Durchmesser, 5mm Wandstärke, Länge 600mm, kostet 50€
    Das wäre genau das was ich suche.
    Muss der Flansch auch Alu sein oder geht auch Stahl? Wegen dem Schweißen.
    Mark
  • Hallo Mark,
    verschweißen lassen sich grundsätzlich nur gleiche Materialien.
    Ich denke in Stahl wirst du am Ende preiswerter davon kommen.
    Olaf
    Scopos TL 805
    GSO 200/800 Carbontubus
    Celestron CGEM + Starsense
    Skywatcher SAM
    Martini 10" Reisedobson
  • Hallo Mark,
    vieleicht wäre eine alte Sauerstoff-Flasche, so eine wie die
    Schlosser zum schweissen haben eine Möglichkeit für Dich.
    Ich glaube die haben 50 Ltr. Inhalt. Farbe ist blau.
    Meine Säule hat ein Sechskantformat und oben eine Runde Platte
    mit den entsprechenden Bohrungen.
    Als Säulenadapter habe ich mir eine solche Flasche passend abdrehen
    lassen. Die hat einen Durchmesser von ca. 200 mm. Außerdem haben
    die Flaschen unten schon einen kleinen Standfuß oder Rollring.
    Irgendwann kriegen die Flaschen keine Prüfzulassung mehr und sind
    als "Alteisen" für wenig Geld zu kriegen.
    ...und ich denke mal, was stabileres kriegst Du nicht so leicht.
    Viel Spaß beim Bauen
    Grüße Marwin
  • Hallo Mark
    ich habe gerade bei "Gockel" Sauerstoffflasche eingetippt
    und in der "Bucht" gelesen dass ein Anbieter gleich 4 Stck.
    a 20.-- Euro verkauft.
    Nur so zur Info.
    Marwin
  • Salve Mark,
    falls Du in der Nähe von Karlsruhe wohnst, kannst Du gerne
    bei mir vorbei schauen und solch eine leere Flasche mitnehmen.
    Sie ist zwar nicht blau, dafür aber grau [:D]
    Über einen kleinen Obulus kann man vor Ort reden und ich helfe bestimmt
    auch beim Aufladen...
    Bernd
