Heute habe ich mich nochmals an die Justierung meines GSO gemacht. Nur mit Auge, Filmdose und Fotoapparat als Hilfsmittel.
Zur Übung, und weil ich den FS Halter justieren wollte.
Zuerst habe ich die Fangspiegelhalter auf mittigen Sitz überprüft.
Da ich die Spinne und den Halter zum Tuning ausgebaut hatte, war das mal nötig.
In der Höhe war der FS Halter Mittig, aber nach links versetzt. Das habe ich dann mit den Schrauben an der Spinne korrigiert.
Nun sitzt der FS Halter wieder mittig.
Dann noch ein Blick über die Fangspiegelspinnen Streben. Diese waren aber nicht verdreht.
Als nächstes löste ich die Fixier-Schrauben am Hauptspiegel. Dann drehte ich die Einstellschrauben am HS komplett rein. Um sie dann alle drei möglichst exakt um 2 Umdrehungen wieder raus zu drehen.
Damit wollte ich eine möglichst neutrale, senkrechte Stellung des HS erreichen ( grob ).
Nun legte ich ein weißes Blatt hinter den FS in den Tubus, und ein braunes zwischen FS und HS.
Die drei Einstellschrauben am FS Halter habe ich weit raus gedreht, damit der Halter schön frei hing.
Dann mit der mittleren Schraube grob den Spiegel mittig im OAZ ausgerichtet. Die drei Schrauben wieder beigedreht. Ganz leicht, nur mit den Fingern. So dass sie möglichst gleich weit eingedreht waren, und den Halter schon stützten.
Natürlich habe ich den FS Halter auch seitlich gedreht, um ein rundes Bild vom FS zu bekommen.
Nun Filmdose in den OAZ und kontrolliert. Sah schon ganz gut aus.
Dann Filmdose und Reduzierstück aus dem OAZ raus. Fotoapparat mit dem Objektivrand plan und möglichst zentrisch auf den OAZ aufgelegt.
Mein Objektiv hat fast den Gleichen Durchmesser wie der OAZ.
Und ein Bild geschossen.
Am Bild habe ich dann die Abstände zwischen Spiegelrand und OAZ gemessen.
Mit dem Auge sah es schon so aus, als wäre der Spiegel nicht mittig. Aber auf dem Foto war es eindeutig.
Nochmals an der Mittelschraube gedreht, so dass der Halter/ FS Spiegel etwas weiter nach rechts wandert.
Die drei äußeren Einstellschrauben wieder gleichmäßig beigedreht, ohne Gewalt.
Nun wieder der Blick durch die Filmdose. Dann wieder ein Foto.
Nun sah es schon gut aus.
Dann das braune Papier zwischen FS und HS weg genommen.
Der HS war schon fast komplett mittig im FS zu sehen.
Ich musste nur noch wenig an den Einstellschrauben am FS drehen bis er komplett mittig im FS zu sehen war.
Wieder ein Foto zur Kontrolle.
Selbst die Mittelmarkierung war schon fast exakt in der Mitte
An den Einstellschrauben am HS Halter musste ich auch nur sehr wenig drehen, bis die Mittelmarkierung in der Mitte stand.
Auf den Bilder schaut es noch so aus, als wäre der FS ein wenig verdreht.
Da muss ich nochmals ran.
Ich hoffe, ich habe keinen Denkfehler in meiner Justage.
Leider sieht das Wetter bescheiden aus. Falls aber heute Nacht Sterne zu sehen sind, folgt ein Test am Stern.
Bei meiner letzten Justage nach ähnlicher Filmdosen-Justierung ( allerdings ohne Fotoapparat )waren schöne gleichmäßige konzentrische Ringe beim Sterntest zu sehen. Und der FS Halter war ebenfalls wunderbar in der Mitte.
