<b>Power Switch Diagonal - ein besonderer 2" Zenitspiegel von Denkmeier Optical :</b>
Mit integriertem f/6.6-Fokalreducer und 2x-Barlow. Ermöglicht drei Vergrößerungen mit einem Okular. Alles integriert in einem einfach zu benutzenden Zenitspiegel !
Diese patentierte Neuheit verhindert bei ausgedehnten Objekten, die geringe Vergrößerungen zur Beobachtung benötigen, das lästige Einstecken eines Fokalreducers. Wenn andererseits eine höhere Vergrößerung notwendig ist, ist die 2x-Barlow auch nur einen Klick weit entfernt. Jegliches Herumsuchen im Dunkeln entfällt somit. Weil Brennweitenverkürzung, Normalbrennweite und doppelte Brennweite nun so einfach zugänglich sind, wird sichergestellt dass Sie mit dem SCT Power Switch Diagonal jedes Objekt mit drei verschiedenen Vergrößerungen studieren. Es können selbstverständlich 2"- und 1 1/4" - Okulare verwendet werden.
Sekundenschneller Wechsel zwischen drei verschiedenen Vergrößerungen
Der SCT 2" Power Switch Diagonal von Denkmeier erlaubt direktes Umschalten zwischen Normalvergrößerung, f/6.6-Brennweitenverkuerzung und Brennweitenverdopplung. Dies wird durch Bedienung eines Hebels erreicht, wonach das Teleskop lediglich nachfokussiert werden muss. Das Diagonal wird mit dem notwendigen Schraubadapter für sämtliche MEADE und CELESTRON SCTs zwischen 8" und 16" Öffnung geliefert.
Multivollvergütete Optik
Der Denkmeier SCT Power Switch Diagonal besitzt 40 mm durchmessende Linsen mit einer hochtransmittiven Multivergütung auf allen Flächen. Der Spiegel ist 10 mm dick und auf lambda/10 genau plan. Die Reflektivität beträgt 97 %.
Enthaltene Adapter
Die Adaption erfolgt mit Messingklemmringen, die an das Ende Ihres Schmidt-Cassegrain-Teleskops geschraubt werden. Der Zenitspiegel wird dann eingesteckt und mit den Klemmschrauben fixiert. Um Rotation zu vermeiden besitzt der Klemmring zwei Arretierschrauben. Ausgangsseitig kann fuer die Adaption von 1 1/4"-Okularen das mitgelieferte Reduzierstück angebracht werden.
<font color="red"> <b> 399.– Euro für die Standart Version mit 97% Standart Verspiegelung
529.– Euro für die dielektrische Version mit 99.4% Verspiegelung</b> </font id="red">
Lieferbar ab Januar !
<font color="orange"> <b>
Wer jetzt vorbestellt bekommt die Teile versandkostenfrei geliefert ! </b> </font id="orange">
