Hallo Zusammen,
Hier kurz eine Frage meinerseits zu meinem, gestern neu gelieferten 8" f/4 Newton.
Wenn ich den Justierlaser (nicht festgeschraubt)in den OAZ (ACUN 2" mit Reduzierung auf 1.25") stecke (der OAZ sitzt oben auf - also nicht an der Seite) und nun beginne den OAZ zu bewegen (als würde ich scharfstellen) dann bewegt sich der Laserpunkt auf dem HS aus der HS-Mittenmarkierung herraus bis über den Rand der Markierung. Wenn ich jetzt mal an Fotos denke...ergibt sich mir theoretisch das Ergebnis, das auch die Fotos entsprechend "unscharf" werden müssten...(Testaufnahmen mit 1,5h lang abgekühltem Gerät, bestätigen meine Vermutung - siehe weiter unten).
Mein Vorgehen beim Justieren:
Ich habe zuerst den Laser lose in die 1.25" Hülse gesteckt, dann den Laserpunkt auf dem HS mit Hilfe der Einstellschrauben am FS mittig eingestellt (war auch schon fast perfekt voreingestellt) und danach die Spiegelung in der Laserzielscheibe über die HS Verstellschrauben mittig gemacht (was auch schon eine kleine Herrausvorderung ist, da der Laser einen deutlich kleineren Durchmesser hat als das riesen Loch im JustierlaserZielfenster). Druch das finale Kontern mit den Konterschrauben verzog sich die Justage auch wieder um ein kleines bisschen.
Ein Blick durch den OAZ nach der Justage zeigt einen leichtes Offset, was aber Bauartbedingt ist - rest "zentrisch".
Danach das Teleskop in den Überdachten Hof gebracht - abkühlen lassen (1,5h) und anschließend behutsam auf die Montierung gebaut.
Kamera mit Koma Korrektor angeschlossen und Polaris versucht zu fokusieren...im Live View der Digitalkamera => Ergebnis - man bekommt den Stern nicht scharf gestellt...er sieht vielmehr aus wie ein kleiner ausgefranster Knödel...Ebenso versuche am Mond verliefen unbefriedigend...Der Test mit dem "unscharf gestelltem" Stern zeigen auch wieder den fast zentrischen FS Halter im leichten Offset.
Mit meinem 102/500 Skywatcher Linsenteleskop bekommt ich das deutlich schärfer hin...
Habt Ihr Vorschläge? Oder habe ich gar etwas übersehen?
Viele liebe Grüße und ein schönes Wochenende,
