Hi Silvia,
habe soeben nochmal alle Treiber der Kamera deinstalliert und alle aktuellen von der QHYCCD-Seite neu installiert. PHD in der Betaversion 1.14.2 installiert und gestartet. Kamera ausgewählt (die QHY5-IIL steht jetzt explizit unter der QHY5-II drin !) und auf "Make Dark" geklickt. Kein Absturz, funktioniert. Dann auf Loop und siehe da, ein Bild ! Zwar mit vielen Hotpixel, aber wenigstens ein Bild !! Habe dann ein wenig rumgespielt und herausgefunden, dass wenn ich als Kameratreiber den WDM Treiber nutze, ständig ein Flackern auftritt je nach Belichtungszeit. Geht zwar auch, aber per Ascom-Treiber scheints besser zu laufen.
Steuerung der EQ5 geht bei mir über
1. StellariumScope / EQMod samt Stellarium 12.1
2. USB-Kabel 5m mit Repeater
3. aktiver 4 Port USB Hub an der Montierung (hier hängt auch die Kamera mit dran)
4. Digitus USB to Ser. Adapter
5. Serielles Kabel der EQ5
6. Goto Handsteuerung, hier muss dann auch noch der "PC direkt Modus" aktiviert sein , das war bei Stellarium (internes Mount-Plugin) ohne StellariumScope / EQMod nicht der Fall
Ein GamePad werde ich auch noch anschließen, da die Handsteuerung im aktiven PC direkt Modus nicht funktioniert...irgend braucht man ja zum Bewegen wenn das Laptop drinnen steht
Hätte mir vor ein paar Monaten auch nicht träumen lassen, dass das Teleskop soviel Kabelwirrwar bekommt...
André
